E30 dotaz ma zadní brzdy
Zdravim Klubáci. Mám dotaz, mám možnost koupit Chroma z roku 85 sedan 2l..ale jsou na tom zadní buben brzdy? a ted jsi nejsem jistej jesli to může být origo nebo už se dával dozadu kotouč. Díky za odpovědi
- Chvalda 318iS
Re: E30 dotaz ma zadní brzdy
Pokud v serii nema abs, tak ma standardne zadni bubnovou napravu.
Ok...pořádně to vomrknu, bubny mi neva, případně bych to předělal na kotouče..
- Chvalda 318iS
Nemyslím si, že bubny jsou (při zachování stávající motorizace) krok vedle, ba naopak. Aspoň to funguje (ručka, atd.). Kotouče vzadu nejsou všecko, jak se říká.30ca píše:Ok...pořádně to vomrknu, bubny mi neva, případně bych to předělal na kotouče..
Tak samozřejmě s autem mám nějaké plány, vše záleží až se s majitelem sejdem u auta a domluvíme se
Přesně tak, daval jsem ted pres zimu kotouce a rucka brzdi méně a brzdny ucinek provoznich brzd neni ani o 10% lepsiChvalda 318iS píše:Nemyslím si, že bubny jsou (při zachování stávající motorizace) krok vedle, ba naopak. Aspoň to funguje (ručka, atd.). Kotouče vzadu nejsou všecko, jak se říká.30ca píše:Ok...pořádně to vomrknu, bubny mi neva, případně bych to předělal na kotouče..
osobne jsem seriovy kotouce na e30vzadu vzdycky nesnasel(vcetne chlazenejch z ix touring)...vadnou asi o minutu pozdejc nez bubny a rucka uplne nahouby..
Díky za postřehy, ale z koupě sešlo, ptž po bližším ohlednutí vyšlo najevo, že to zas tak zachovalý nejni
