CheckControl lze jak kdyz tiskne
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 15. 07. 2003 07:31
Stalo se vam nekdy, ze by vam najednou check nahlasil, ze nesviti treba SPZ anebo zadni svetla a pritom vsecko fungovalo tak jak ma? Me to hlasi skoro porad.
Nejaky napad?
Francis
Příspěvek od Francis » 15. 07. 2003 08:02
CheckControl pozna pouze vznik poruchy, nepozna konec. Kdyz mas nekde "studeny" spoj, zarovka na chvilku nesviti, CheckControl ohlasi chybu a dioda chyby sviti az do rebootu motoru, i kdyz zavada davno pominula.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 15. 07. 2003 08:40
Jo, mas pravdu, proto jsem kontroloval jestli jde rozsviceni svetel najednou u tech co hlasi chybu anebo neco zablika a pak se chytne. Ale vsecko sedi, jestli je nekde potvora studenak a chytne se treba az par 1/100 sec tak to okem nepoznam samozrejme.
Miris
Příspěvek od Miris » 15. 07. 2003 09:51
Francis píše:CheckControl pozna pouze vznik poruchy, nepozna konec. Kdyz mas nekde "studeny" spoj, zarovka na chvilku nesviti, CheckControl ohlasi chybu a dioda chyby sviti az do rebootu motoru, i kdyz zavada davno pominula.
A reboot motoru je chcipnuti a znovunastartovani :?:
Nebo je potreba nejakej Ctrl+Alt+Del :?: :lol:
darmon
Re: CheckControl lze jak kdyz tiskne
Příspěvek od darmon » 15. 07. 2003 11:26
weNTyll píše:Stalo se vam nekdy, ze by vam najednou check nahlasil, ze nesviti treba SPZ anebo zadni svetla a pritom vsecko fungovalo tak jak ma? Me to hlasi skoro porad.
Nejaky napad?
studenak na prislusnem rele, vyndat, rozehrat pajkou a prepajet, vratit, jednoduche a proste, lec klasicke pro radu E30,31,32,34
Havran
Příspěvek od Havran » 29. 03. 2015 13:02
Možná se někomu bude hodit. Můj problém byl, že po prvním sešlápnutí brzdy zhasla kontrolka pro brzdová světla, tak jak má. Po druhém sešlápnutí se opět rozsvítila ačkoliv světla svítila. Zkoušel jsem vše včetně různých žárovek, nového spínače, propájení objímek atd... Až jsem na webu viz link níže. Zjistil, že propojením terminálů 31 a 54KL v relé se dá tento problém permanentně odstranit. Nevím zda je chyba v relé nebo někde jinde, ale hlavně mám už pokoj.
Relé je v coupé a sedanu v kufru, u kábria je pod levým tapecírungem dole.
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=269494
Příspěvek od Venca » 29. 03. 2015 20:25
Havran píše:.... Zjistil, že propojením terminálů 31 a 54KL v relé se dá tento problém permanentně odstranit. Nevím zda je chyba v relé nebo někde jinde, ...
Kontakt některýho z jazýčkových relé to nejspíš dělá.
Vykrácením 31 a 54KL jsi úplně zrušil funkci kontrolního okruhu brzdových světel, ale taky jsi vykrátil i odpor a tím je na KL54 natvrdo kostra.
Nevím, jestli je to zrovna dobrý, ten odpor slouží i pro kontrolní okruhy koncových světel a osvětlení RZ...
Příspěvek od DC » 30. 03. 2015 07:39
mě to zas u jednoho auta dělá jinej zádrhel - po nastartování bliká v budících CHECK a nahoře svítěj brzdový světla - pak zmáčknu brzdu a CHECK přestane blikat/zmízí ale na panelu nahoře stále brzdovky svítěj - po čem jít? relé v kufru, nebo panel s diodama?
Havran
Příspěvek od Havran » 30. 03. 2015 10:49
[quote="Venca"]
Nevím, jestli je to zrovna dobrý, ten odpor slouží i pro kontrolní okruhy koncových světel a osvětlení RZ... [/quote]
To je mi jasný, ale nevím zda se dá to relé sehnat? Dle schématu se jedná pouze o kontrolu brzd. světel. Celé relé není zrovna levná sranda. V budoucnu to ale vyměním, nebo zkusím dát použité.
Havran
Příspěvek od Havran » 30. 03. 2015 10:53
[quote="DC"]mě to zas u jednoho auta dělá jinej zádrhel - po nastartování bliká v budících CHECK a nahoře svítěj brzdový světla - pak zmáčknu brzdu a CHECK přestane blikat/zmízí ale na panelu nahoře stále brzdovky svítěj - po čem jít? relé v kufru, nebo panel s diodama?[/quote]
To je záhada, panel případně mám na odzkoušení. Můžu přivést až budeš mít chvíli na seřízení těch emisí ;-)
Příspěvek od Venca » 30. 03. 2015 11:49
Havran píše: Dle schématu se jedná pouze o kontrolu brzd. světel....
Já bych řekl, že to kontroluje 7 žárovek.
3 brzdový, 2 koncový, 2 číslovky.
