lze rozchodit m30b35 na eletrice M20b25?
Brutalni Monstrum Wole
čau chlapy, mám otázečku: Mám e30 plast.. zkoušel někdo rozchodit motor M30B35 (e34samozř) na motorové elektrice M20B25 plast. samozřejmě s použitím řj 3,5? někde sem to dávno slyšel, ale už nevím přesně co a jak.. díky
swamp.swamp
Re: lze rozchodit m30b35 na eletrice M20b25?
jednoduche to nebude musis prepinovat jednotku a nejsem si jist jestli pocet pinu vude stejny, dale jsou jinak tazene zily, takze ano pujde to ale pokud nejsi top elektrikar a mas dost casu a schema m30 b35 tak to nepujde, rozdohne to neni plug and play
e34 525i touring
stolen
e30 325i cabrio SOLD
e30 318iA female car
e34 535i touring project
774 211 057
774 211 057
Ja si myslim ze by to az tak tragicke byt nemuselo. Riadenie motora je velmi podobne, ak nie uplne take iste, kabelaz a cidla asi tiez to iste. Kedysi som pri pokusoch do mojej e30 (m20b25) len pripojil m30b30 RJ bez akychkolvek uprav kabelaze a motor normalne fungoval
Life is too short to drive boring cars
E30 M52B25DET - obyč. sedan
nebylo by lepší se už zamyslet a zkusit to rozchodit na M50 elektrice? vykopnout rozdělovač, nasadit čidlo klepání, myslim že všeobecně větší progres a prcání to bude zhruba stejně...
na m50 bych se vysral. Bezvanos snímače klepání nemá. Montovat někam 6 cívek a z nich kabely ke každé cívce zvlášť. Váha vzduchu nebude taky optimální
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
