327i
Příspěvek od MattyX » 18. 03. 2014 20:13
zajímavá kombinace, nemáš foto přesahu pístu z bloku ?
Jardaturbo
Příspěvek od Jardaturbo » 19. 03. 2014 12:06
Ty plechy v pístech budou kvůli nežádoucí ovalitě nebo výstuž proti bočnímu namáhání pístu.
B10
2724ccm
Příspěvek od B10 » 10. 04. 2014 10:11
Presahy se resily az na kompresi.Byly sice snizene o 0.4mm a tlaky v motoru 12-13.
dábek
m20b28
Příspěvek od dábek » 06. 05. 2014 14:43
Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak doufám, že si to níže jmenovaní přečtou i tady.
Chtěl bych mockrát poděkovat následujícím členům:
Poly33 - díky za jednotku s chipem
MattyX - díky za inspiraci a skvělý návod v klubovkách jak postavit m20b28
BobbySD - díky za objednané díly a spoustu informací v klubovkách
S m20b28 mám najeto přes 700 opatrných kilometrů a dneska už jsem byl párkrát přes 6 tis.ot. a je to fakt skvělý, s m20b20 naprosto nesrovnatelný, jede to perfektně.
Ještě jednou mockrát díky kluci!
Foto auta z Vysokého Mýta (závodím s Fiatem 127, ale po závodě byly volné jízdy tak jsem se svezl i s BMW ještě s m20b20)
http://crosskubin.rajce.idnes.cz/RTC_za ... CN7039.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
[/img]
BobbySD
Re: m20b28
Příspěvek od BobbySD » 16. 10. 2014 07:43
dábek píše:Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak doufám, že si to níže jmenovaní přečtou i tady.
[/img]
toho jsem si ani nevsim :lol: neni za co
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
jandouch
Re: 327i
Příspěvek od jandouch » 04. 01. 2015 20:36
Tak jsem pročetl celý téma a mám v tom jen guláš,co je teda lepší a levnější,postavit ostrou etu nebo udělat 2.8?
Re: 327i
Příspěvek od MattyX » 04. 01. 2015 20:46
Levnější není ani jedno :) Otázkou je co seženeš v jakém stavu :)
jandouch
Re: 327i
Příspěvek od jandouch » 04. 01. 2015 20:47
A má to vůbec cenu? můžu mít etu tak bych předělával ale?
Re: 327i
Příspěvek od MattyX » 04. 01. 2015 21:12
dostaneš z toho cca 190-210ps podle toho co vše děláš a jak to vyvineš :D krouťák 250-270... každý svého štěstí strůjce :)
jandouch
Re: 327i
Příspěvek od jandouch » 04. 01. 2015 21:18
No ale dřív nebo později to zaklepe,to už možná lepší dobrá komprese v 2.5 ostrá vačka a svody? a podle mě to bude hodně podobný a mín práce.
Re: 327i
Příspěvek od MattyX » 04. 01. 2015 21:30
a proč by to klepalo? 2,7 kliku musíš použít ze silné ety, která tak netrpí na deformace a 2,8 m52 je v pohodě.
zaklepalo to vždycky jen proto, že každej na ETU, která má najeto milion mrdl 2,5 kebulu a hurá trestačka do 7000rpm, tak je to pak jasný :)
jandouch
Re: 327i
Příspěvek od jandouch » 04. 01. 2015 21:34
Tak to já dám kliku 2.4 TD a otáčky posouvat nechci. Chci jen aby to jelo odspodu líp a ve vyšších to zůstalo jak klasa 2.5 popř. lepší.
lubeec
Re: 327i
Příspěvek od lubeec » 07. 01. 2015 16:54
Muzu ti nabidnout kliku s ojkama ze silne
ety
zaklad je ji dynamicky vyvazit a bude to fungovat-odzkouseno
z m21 je klika tezsi jak z m20 a beztak TD kliku take doporucuji vyvazit
jandouch
Re: 327i
Příspěvek od jandouch » 09. 01. 2015 17:59
Já chci koupit celou etu. Jen dotaz jak spolehlivě poznat že je to opravdu eta?
B10
Re: 327i
Příspěvek od B10 » 05. 03. 2015 19:50
Blok 325i, klika 2,4td, ojnice 325i, písty 318is, olej čerpadlo 324td, ostřiky pístů m50, hlava 325i upravené kanály, setrvačník odlehčen a vyvážen s klikou, vstřiky 320 m50, regulátor tlaku paliva 3,5bar. Výsledný objem 3724ccm. Žádné frézovaní bloku jen honovaná na 84,50.Výsledný výkon nezjištěn auto není dostavěné ale již bylo testováno.
Re: 327i
Příspěvek od MattyX » 05. 03. 2015 20:56
Jak můžeš mít vybroušeno na 84,5, když písty z IS jsou 83,98? To máš 0,5mm vakl na pístech ? :shock:
DJsoju
Re: 327i
Příspěvek od DJsoju » 05. 03. 2015 21:08
MattyX píše:Jak můžeš mít vybroušeno na 84,5, když písty z IS jsou 83,98? To máš 0,5mm vakl na pístech ? :shock:
Třeba tam má výbrusový ;-)
BMW E30 331i Cabrio
BOOST
Re: 327i
Příspěvek od BOOST » 05. 03. 2015 23:29
[quote="B10"].....Výsledný objem 3724ccm. .....[/quote]
Není to spíš 2724ccm?
Re: 327i
Příspěvek od Zavarenec » 06. 03. 2015 13:27
DJsoju píše:
bud výbrusový, který stejně nemaj 84,5, ale lehce pod. Nebo ještě písty z m44 který maj od 85 vejš... ale to nevim tedy...
3llf
Re: 327i
Příspěvek od 3llf » 06. 03. 2015 14:45
výbrusový píst z m42 by měl mít 84,485 nedávno sem to s někým řešil
