Nastavení rozvodu MOTORU 324D
Zdravím, mohl by mi někdo poradit kde najdu nastavení rozvodu na ten to motor? Docela to spěchá
Na forum jsem nenašel žádný funkční odkaz
. Pokud to tu někde už je tak se omlouvám. Za případné rady budu rád. Zatím děkuji.
Aktual e30 325i Lpg sedan chromák a e30 324D sedan chromák
- ALA E30
Re: Nastavení rozvodu MOTORU 324D
1 píst do HÚ a na komoře (schovaná pod žebrem-nálitkem) pod posilovačem brzd je záslepka a otvor pro kolík do setrváku.Nevím průměr,tušim 10 zredukovaný na 8.Čerpadlo má taky otvor pro kolík a na vačce je tuším čtyrhran pro aretaci.Měl by se použít přípravek BMW,kterej se na čtyřhran nasadí a lícuje s vrchí částí hlavy.Jde to bez něj,nebo zhotovit svůj.
- maca
ja misto 4hranu davam dve suplery a kontroluju jejich souosos, kolo na vacce ma volny ulozeni, takze se na nem da malonko doladovat, cep v cerpadle staci vrtak a do bloku/setrvaku sem mel upravemej sroub, neni to zas tak tezky jak to naoko vypada
jen musi kryt rozvodu dolu, viko hlavy a zaslepka v bloku, v tom setrvaku je "kalibrovana" dira, ale pokud nejsi jelito, tak si poradis
nekde na netu se da i najit rozmer toho kolikopripravku, je na vic tipu bmw, ne jen na 2,4 td, to samy s pripravkem na kostku na vacce
Mockrát děkuju
. Takovejhle stručný popis sem potřeboval. Zítra po práci na to kouknu tak snad se to podaří.
