Cil je dosahnout 200 koni na seriovem motoru pouze s kovovym tesnenim pod hlavou a stefty pro dostatecne utazeni hlavy. Mam tu jeste pripravenou ctyrklapku z Hayabusy, ale je to dost prace navic, takze se jeste musim rozmyslet zda ji pouziji nebo ne a necham seriove jednoklapkove sani.
Rizeni bude zajistovat programovatelna jednotka Propdm. Nebude rozdelovac, vaha vzduchu a nejspis pouze jedno teplotni cidlo. Samozrejmosti je sirokopasmova lambda k naladeni mapy. Snimani polohy bude zajistovat halluv snimac na klikovem hrideli.
V podstate mam vse vymyslene a jak zacne venku snezit, zacne se s upravami. Jako prvni prijdou na radu svody s vyfukem, vymyslet vedeni a umisteni intercooleru a chladice oleje, mazani turba atd. atd.
Problem je, ze nemam poneti jake komponenty pouzit. Ani nemam jasno v tom, zda pouzit interni wastegate na turbu nebo externi, jaky pouzit blow-off ventil a zda bude vubec potreba (pri zachovani interniho wastegate), jak velky pouzit intercooler, prumery trubek svodu, vyfuku a vedeni intercooleru... Je toho hodne a prave proto shanim nekoho kdo se tomu venuje a je ochotny poradit a rict co ma smysl a co ne.
Snad jsem nic nevynechal a kdyby ano, svoji predstavu dopisu.
Diky vsem za odpovedi.
