mcpherson??
BcoMreW
mcpherson??
Příspěvek od BcoMreW » 30. 10. 2014 23:03
Zdravim, mam jednu velku dilemu co sa tyka slova mcpherson, neviem sa o tom nikde poriadne docitat, docital som sa akurat to ze e30 ma 2 typy mcphersnov, a ten rozdiel je medzi 4 valcom a 6 valcom, totizto chcem kupit a nahodit stelovaci podvozok urceny na 6 valec na moju tricku 1.8 cize 4valec, a vraj musim vymenit na prednej naprave mcphersny za 6 valcove... lenze co ? mcpherson je typ napravy a ja nechapem potom kde presne je aky rozdiel medzi 4 valcovou napravou a 6 valcovou... prosim teda o strucne vysvetlenie, pripadne ilustracne znazornenie, budem velmi vdacny...
Greeny
Příspěvek od Greeny » 31. 10. 2014 01:34
rozdíl mezi čtyřvál a šestivál přední nápravou McPherson je jen v průměru svislé vzpěry (na foru se vzpěře běžně říká "pherson" a podobně) ve které je tlumič, čtyřvál má 45mm, šestivál má 51mm pokud si to dobře pamatuju. Zbytek nápravy je stejný. Pokud chceš koupit štelovací podvozek jehož součástí je celá svislá vzpěra s tlumičem, tak nic řešit nemusíš. Pokud pouze samotný tlumič s možností nastavení tuhosti, tak ti z šestiválce do čtyřválcové vzpěry nebude sedět, prostě bude moc široký.
www.autickar.cz
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 31. 10. 2014 10:48
jen bych ještě pro úplnost doplnil, že rozdělení na 4 a 6ti válec není zcela přesné. jedná se také o typy karoserií - konkrétně kabrio má vždy 51mm
jedná se tedy o položku č.1 viz odkaz
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _absorber/
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 31. 10. 2014 11:19
A taky IS má 51mm a některé R4 Toury.
+ Po 25 letech provozu jsou vzpěry často vyměněné za jiné. Takže jistota je drapnout šupleru, vytočit kola do rejdu a změřit si to na svém autě.
Mattles
Příspěvek od Mattles » 31. 10. 2014 16:33
A pro úplnost - nevím, jestli všechny dvoulitry, ale minimálně ten můj má origo užší phersony :wink:
E30 320i 87' Zinnoberrot
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 31. 10. 2014 19:37
Mattles píše:A pro úplnost - nevím, jestli všechny dvoulitry, ale minimálně ten můj má origo užší phersony :wink:
Dvoulitry do určitého roku výroby.Já měl všechny dvoulitry na úzkých phersnech a bubnech vzadu,jak chromáky tak plasťáky
BcoMreW
Příspěvek od BcoMreW » 31. 10. 2014 20:45
Takze ak kupim stelovaci podvozok dajme tomu znacky JOM na 6 val, mna sa tento rozdiel v napravach netyka? Aj ked mam napravy 4 val?
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 31. 10. 2014 21:14
pokud se nepletu tak u JOMu je to celkem jedno - tam se tuším vybrakuje tlumič ven z persnu.
u jiných podvozků už je to podstatnější - nabíklad BC racing který jsem dával já fungoval jinak -persn se uřezal a nechal se cca 5cm nátrubek na ten se nový tlumič cely nasadil a přivařil.
jinak pokud chceš fakt JOM tak to raději zůstaň u serie :)
zdenko
Příspěvek od zdenko » 31. 10. 2014 21:14
Zavolaj mi a vysvetlim ti to po telefone, cislo mas
