Stavitelné horní úložení tlumičů
Má tu někdo z Vás stavitelné horní uložení na tříce ?
Potřeboval bych zjistit rozměry vs. standardních.
Jde mi hlavně o výšku toho uložení o kolik je menší než origo, který je docela vysoký...
Má to někdo změřený ?
PS: Pokud někdo může nabídnout k prodeji, beru...
Díky moc
Díky moc
něco v tomto stylu :
http://www.ebay.com/itm/MK1-Camber-Plat ... 59&vxp=mtr
Jde mě o to, o kolik jsou nižší z profilu oproti standardu :
http://e-autoczesci24.pl/sklep/partscat ... =12431.JPG
Máte někdo zkušenost s timhle polskym vehementem ?
http://www.ebay.com/itm/Camber-Plates-E ... d3&vxp=mtr
Nižší než origo je skoro každé, ale to je ten největší problém zase při instalaci. Ne každé ti padne do origo misky - pak při plným rejdu drhnou tak, že ani nedáš plnej rejd  Pokud máš Coilover, problém odpadá, jelikož máš uplně jinak tvarovanou horní misku pružiny
Druhej problém je, že někdy v balení není přechodka na origo průměr pístnice, takže se ještě musí dovyrobit
Někomu pak nejde přes srdce to, že tlumič se neotáčí v kloubovým ložisku ale točí se jakože v přechodovém futru, takže to jakoby dře... nevím, za rok provozu sem nevypozoroval nějaké vydení a tím způsobenou vůli
Kup něco na Ebay, to ti postačí...
 Pokud máš Coilover, problém odpadá, jelikož máš uplně jinak tvarovanou horní misku pružinyDruhej problém je, že někdy v balení není přechodka na origo průměr pístnice, takže se ještě musí dovyrobit
Díky za info... no s tou přechodkou bude asi možná problém... ty pístnice bilstein budou asi jiné co jsem tak koukal na obrázky, ale nemám s tímhle zatim žádnou zkušenost...
nicméně s miskou problém nemám, tu tam nemám
je tam seriovej průměr  Pokud je to seriovej tlumič B6/B8
 Pokud je to seriovej tlumič B6/B8Strongflex - E30,E36,E46,E90 a i jiné značky ! pro info o cenách a dodání SZ
Re: Stavitelné horní úložení tlumičů
Tak jak? Existují tu nějaké stránky, kde to v čechách, za rozum, objednat?
									Akt. e28 525tds, e28 540i,e32 730i
Jirkoj-uplakánek, mimo realitu .
 .Re: Stavitelné horní úložení tlumičů
No já nakonec nechal udělat uložení dle mého návrhu přesně tak jak jsem potřeboval...  No dostal jsem auto kam jsem skoro chtěl...
http://silverproject.eu/sklep/bmw/cambe ... bmw-gwint/
jsou to tyhle, ale moje se ještě museli upravit... nicméně za tu cenu je to i docela hezky a vypadá to že kvalitně udělaný
- maca
ty jezdim na kabru uz treti sezonu, dva poroblemy za tu dobu byli, jedno lozisko zacalo vrzat, stacilo prolejt cisticem brzd a namazat a je klid, a letos se mi dvakrat povolo jeden tlumic nahore, podle me se otlacila podlouzka pod matkou, nic zasadniho, jen to klepalo jak tam byli minivulicka, utahlo se to a klid pak ta sama zavada na tom samym tlumici, zase to utahlo a zatim nic....za ty lowe velice slusny
Tak nějak bych to viděl. Jaká byla uprava? Chci to použit na e28. Mám unibaly,ale hodilo by se,kdyby ho mel někdo v okolí Ml. Boleslavi na oměření. Vyrobil bych si svoje.
Po mě za upravení těch na E30 pro E30 nic nechtěli... jen jsem si je objednal co nejnížší jdou, takže se předělalo to "nastavování" Koukni na web jestli maj pro e28 nebo jim napiš mail. Komunikujou v English (pro mě tedy lepší než polština  )
 )E30 327i MK M Cabrio MTechII
Někdo v e34?
									e34/M540i
e34/M5 3.6
e34 2.5 24v vanos
ex e36 1.8i R.I.P
2x podauto: 2x1,3 MPi
Schmiedmann.cz
						e34/M5 3.6
e34 2.5 24v vanos
ex e36 1.8i R.I.P
Schmiedmann.cz
