zástavba M52B28 do E30
dedion
Příspěvek od dedion » 05. 11. 2013 12:32
možná blbá otázka ale zkoušel jsi to odvzdušnit se zdviženým předkem ? četl jsem že pár lidem to pomohlo
E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power :)
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 05. 11. 2013 12:32
Davaly jste nový chladič? Měl sem novej z TD a byla to velká starost ho přehřát
Petulka
Příspěvek od Petulka » 05. 11. 2013 13:22
jojo, zkouseli i se zdvizenym predkem.
Cubrd: jak prehrat? prehriva se motor, chladic je horky jenom do pulky, jak kdyby byl ucpanej ,ale není, bral jsem ho novy, je na e34 m50.
když jsem tam ještě mel m20 tak vse fungovalo normalne
e30 327i Z4.45 touring
dedion
Příspěvek od dedion » 05. 11. 2013 15:49
a hadice jsou tvrdé nebo měkké když je to nějakou tu dobu nastartované ?
Petulka
Příspěvek od Petulka » 06. 11. 2013 09:20
hadice jsou normalni, hlava je ok. ale termostat je venku a je zase ko :shock: to auto asi zere termostaty, to uz nemůže byt nahoda. dneska nahodime druhej a snad to poslape
dedion
Příspěvek od dedion » 06. 11. 2013 15:11
asi špatná značka těch termostatů :lol: nebo dáváš starší ?
Petulka
Příspěvek od Petulka » 06. 11. 2013 15:13
novy. ale naprosto funkcni motor se vytahne z auta, da se do třicítky a cestou umre termostat. zajimave
Podsto
Příspěvek od Podsto » 14. 12. 2013 19:48
Jen blbý dotaz, upravovali jste origo svody z M52B28 nebo to výde? Ted jsem je na zkoušku nasadil a nejsem si uplně jistý jestli mi ten první díl výde, směřuje do nápravnice, jen by mě zajímalo jestli tam vájde kolínko nebo jste upravili svod, jen se ptám ať zbytečně nerozřežu svody :D
Emczin
Příspěvek od Emczin » 15. 12. 2013 00:10
Nevim už z čeho máš motor, ale z e36 to nevychází, jdou do nápravnice i do zadního uložení ramene. Já je převařil takhle:
Neni tam vidět, jak je to udělaný u toho ramene, ale jenom jsem to řízl flexou a poskládal jinak :D
Podsto
Příspěvek od Podsto » 15. 12. 2013 07:11
Super diky moc! :wink:
Dendo
Příspěvek od Dendo » 24. 01. 2014 14:46
Ahojte, prosim vas zaujimalo by ma ako riesite odvzdusnovanie m52 v E30 pri pouziti chladica z 2.4TD. Mam m52b25, chystam sa pomaly na prvy start ale neviem jak to odvzdusnit kedze to nema odvzdusnovak na domecku termostatu jak m20, ale ani na chladici odvzdusnovak neni jak napr u m50 chladica. Tak by som to nerad nejak spackal a pri prvom starte prehrial motor :)
Life is too short to drive boring cars
E30 M52B25DET - obyč. sedan
olee
Příspěvek od olee » 28. 02. 2014 19:42
jen takova rychla :) je toto silac na ulozeni motoru m52 do E30?
nejak se mi nedari sehnat tan sestihreny v druhozce...pokud vubec jde :roll:
kluci davali jste vsichni origa m5,nebo tam pasne i neco jineho?
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=1&
diky za odp.Olda
Podsto
Příspěvek od Podsto » 28. 02. 2014 21:34
Já mám na M50 ty z M5 e28 a sedí to krásně. Jak dlouho vydrží ti ale zatím neřeknu
Podsto
Příspěvek od Podsto » 28. 04. 2014 20:41
Jde do e30 dát m25b28 z e46?
Příspěvek od MattyX » 28. 04. 2014 20:45
mechanicky ano, ale elektronicky už to není zdaleka tak jednoduché jako jako singlvanos ;)
Podsto
Příspěvek od Podsto » 28. 04. 2014 20:51
No týpek mi psal že je to verze bez dsc, ale to nevím co znamená.
Podsto
Příspěvek od Podsto » 28. 04. 2014 20:54
Už vím co je DSC :oops:
kalafuna
Příspěvek od kalafuna » 03. 05. 2014 20:23
Zdravím,
mám malej dotaz ohledně mé zástavby tzn. m52b28.
Motor je již v autě kompletně zapojen ale při startování nechytá, pouze občas probouchne. diagnostika neukázala žádnou závadu. EWS v pořádku, vstřiky stříkají, svíčky pálí... pokud stříknu do sání trochu benzínu tak naskočí ale následně zhasne...
dedion
Příspěvek od dedion » 03. 05. 2014 21:16
Před zástavbou jel ? A nedělali se pak nějaké úpravy ?
poly33
Příspěvek od poly33 » 03. 05. 2014 22:52
že by EWS :D
TPM_power => www.tpmpower.cz
e28 520i, 535i,- ex
e30 325i touring Malach....
Ex e39 530i touring LPG- Ex.
E30 327i touring
R1200gs 2x
