Zástavba M50 místo M20
Já s těmadle věcma podporuju speedpro a nebo kluky ze slovenska :
http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/86-ventilatory
na mail jsem ti hodil etm e30 na strance 81 máš origo zapojení ventilátoru pro auto s klimou
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ano. ty místo tlakového spínače klimy dáš teplotní na vodu
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Prosím Vás mohl by někdo mrknout na air box jak jsem ho vymyslel jestli to bude fungovat, jde mi o to že váha bude nasávat přímo, nemám tam takový ten difuzor nebo jak se tomu říká, pokud to je vyloženě špatně tak mi to prosím řekněte narovinu
http://podsto.rajce.idnes.cz/Sani
m50 ten natrubek origo nemá. bylo to až v m52 bych to neřešil
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jj stačí vyměnit štěkr jenom
teplota ti neukazuje protože nemáš ukostřený druhý drát od čidla pak můžeš nechat z m50
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Buď použiješ starší 1-pinové čidlo a zapojíš jenom jeden drát do motorové zásuvky nebo ponecháš 2-pinové a druhý drát jenom ukostříš. obě možnosti jsou možné záleží na každem jak to udělá
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
