Demontáž palivové nádrže
Pánové, začala mi kapat nádrž na touru (63 l ). Lze ji demontovat bez vyndaní zadní nápravy? Ďurku jsem našel a provizorne zalepil takovym tim dvousložkovym hovínkem, ale bude to chtít jí vyndat a asi vyměnit za lepší (novej) kousek. Ale rozebírat kvůli tomu půl auta, jaj to se mi nechce.
A propos - jak je to se zaměnitelností nádrže 55l/63 l? Jezdim na LPG, takže menší objem nádrže mě netrápí, spís mě zajímá, zda je zaměnitelná bez úprav palivového vedení, příp. karoserie. Že je jinej plovák a ukazatel v přístrojovce bych věděl.
A kdyb náhodou někdo diponoval hochnobl nádrží, může mi jí nabídnout. Existovali pro E30 i plastové nádrže nebo jen plech?
- Chvalda 318iS
Děkuju uctivě za radu. Jí si řikal, že by to mělo jít. Kardan a vejfuk jsou mi jasné, tankovací hrdlo taky.
Jinak ještě jeden dotaz - nevíte někdo, sehnat novou hadici odvzdušnění nádrže? Já už ji měnil, jenže prumer 16 jsem nikde nesehnal, tak jsem dal klasickou hadicku benzinovou s prumerem 8, jen jsem si udelal redukce a ted kdyz tankuju, tak mi porad vypina pistole, takze musim tankovat "pomalu". A od jiste hladiny (nevim kolik) pistole vypina ihned pri jakemkoliv prutoku.
63 l nádrž se dá sehnat do 4000, 55 l nádrž kolem 3100. Otázka je jak to je s kvalitou. Taky nad novou uvazuju. Nicmene je toz docela palka a je otazka, zda ma cenu porad dal investovat do auta s prodejní hodonotou +- 30 000.
Dával jsem novou 63 a vyšla okolo 4000, je na tom nějakej základní nátěr, ten je potřeba dostat dolu a vzít ji pořádně základovkou a potom krupicí jak se dělají prahy a na autě zavoskovat a mělo by to držet. Benzínovou hadici na odvzdusneni jsem sehnal taky max 14 v Novým Městě n. Mor. v autodílech vedle pohřebního ústavu, má tam takový vetešnictví i s věcma na motorky ale fakt hodně věcí...
E30 320i/dailycar E34 525 TDS
- Chvalda 318iS
Po té 16mm hadici se vám mrknu u mých dodavatelů pneuprvků,neměl by být problem
Klik,nabídka zde:
http://www.vskprofi.cz/download/kapitol ... hadice.pdf
Klik,nabídka zde:
Taky budu měnit nádrž na mém turbochrochtu
musím tankovat jen za pěcet, když tankuji víc, začíná to chcát
Tatra 603, Tatra 613, Škoda Spartak, Škoda 110R, Škoda Rapid, Škoda MB1000, Volha 21, Stadion S11, ČZ 125T, Trabant 601, Ford F-350 (SOLD)
BMW E30 324TD, Peugeot 607, Chrysler Grand Voyager 2.5CRDi, Harley-Davidson 1200C Sportster (SOLD)
pohledal bych fakt nějakou univerzálku... co si budem povídat, 700bez dph za kus gumy je zbytečná mordaChvalda 318iS píše:Tu hadici budou mít určitě novou v BMW. Nebo sežeň nějakou starší. Jednou se mi stalo, že byl otřepenej akorát konec u nádrže a jinak byl zbytek cajk na všech autech, co jsem měl.
- Chvalda 318iS
Budeš mít díru u nalévacího hrdla do nádrže a tuším, že td má jen 55L nádrž. Tam stačí jen málo a rezne to. Většinou se to dá v pohodě zavařit nebo i zacínovat a je klid. Pokud je zbytek ok, netřeba víc investovatLádin píše:Taky budu měnit nádrž na mém turbochrochtumusím tankovat jen za pěcet, když tankuji víc, začíná to chcát
- Chvalda 318iS
Matty: Jo, to máš pravdu. Ale kdo řeší origo, pro toho je to jasná volba. Než si "vyběháš" nějakou nestandart náhražku, stojí to čas a peníze takyChvalda 318iS píše:Budeš mít díru u nalévacího hrdla do nádrže a tuším, že td má jen 55L nádrž. Tam stačí jen málo a rezne to. Většinou se to dá v pohodě zavařit nebo i zacínovat a je klid. Pokud je zbytek ok, netřeba víc investovatLádin píše:Taky budu měnit nádrž na mém turbochrochtumusím tankovat jen za pěcet, když tankuji víc, začíná to chcát
jak říkáš, je to otázka času a peněz
Ja to napisu jinak. Kdyz jsem chtel hadici 16 mm vymenit, tak jsem nejakou koupil v autodilech, nicmene diky jejimu vetsimu vnejsimu prumeru jsem ji proste za boha neprotahl tou trubkou az k nadrzi. Hadici jsem tahal lankem, strkal lankem mazal vazelinou, sral jsem se s tim celej den a proste tam nesla. Takze ono jestli origo hadice nakonec nebude nejlepsi volba ...
V tom katalogu je udáván vnější a vnitřní průměr,tak měřit snad umíte,ne?Gabo píše:Ja to napisu jinak. Kdyz jsem chtel hadici 16 mm vymenit, tak jsem nejakou koupil v autodilech, nicmene diky jejimu vetsimu vnejsimu prumeru jsem ji proste za boha neprotahl tou trubkou az k nadrzi. Hadici jsem tahal lankem, strkal lankem mazal vazelinou, sral jsem se s tim celej den a proste tam nesla. Takze ono jestli origo hadice nakonec nebude nejlepsi volba ...
Měřit umim, ale tu hadici jsem tam cpal pred rokem a pul a zmerenou jsem ji nemel ... Takze jsem koupil tu jedinou co meli v autodilech.
