Vylepšení, úpravy - cokoliv co se udělá jinak,  než jak bylo vymyšleno ve fabrice BMW.
								alkaba
								od alkaba » 27. 12. 2013 18:16
			Nojo, vidíš to
 ...ještě se dává výfuk z M20, je jich rozhodně více k sehnání
Viz.
http://e30-talk.com/antrieb/t-m20-auspu ... 38434.html , ale je to německy
S tím výfukem jsou docela laborace, já jsem to řešil asi 3/4 roku než jsem si nechal udělat celý výfuk na míru a spokojenost...
								Chvalda 318iS
								od Chvalda 318iS » 27. 12. 2013 19:15
			alkaba píše:Výfuk bych nechal převařit ten z E36, origo výfuk na M42 v E30 je prakticky nesehnatelný...
Jak to tam chceš dát? Držáky a podobně v zadu? Ten výfuk je úplně jinej... To samý dvouroura z m20. Tam se zase musí vymyslet přechod z jednotrubky do dvoutrubky... A co rezonátor? Bez něj to zní hrozně
Doporučuju výfuk ze starší verze ety, je to jednotrubka, vzadu taky a má rezonátor. Nejlepší řešení, když už se musí bastlit. Nebo se stavte, mám tady dva iSo výfuky na kaši, tak oměřit průměry trubek vevnitř, nařezat to a svařit si vlastní podle originálu.
								M40TURBO
- sponzor E30.cz
								od M40TURBO » 27. 12. 2013 21:32
			jo držaky musíš použit z e30
																			 james1991
								od james1991 » 27. 12. 2013 22:16
			Tak kdyby jste tu nekdo mel drzaky motoru z m42is z e30 ozvete se prosim. Jeste mam vahu z e36m42 is, tu muzu taky pouzit nebo je taky treba z e30 is?
																			 james1991
								od james1991 » 29. 12. 2013 10:20
			Tak jsem se dozvedel, ze musim pouzit i kardan z e30 is.. Je to tak?
								od Venca » 29. 12. 2013 11:20
			james1991 píše:Tak jsem se dozvedel, ze musim pouzit i kardan z e30 is.. Je to tak?
Hlavně nepoužívej katalog dílů.
								Chvalda 318iS
								od Chvalda 318iS » 29. 12. 2013 11:23
			Ono pak ve finále zjistíš, že sis měl radši počkat a koupit motor přímo z e30, protože támhle držáčky, támhle kardánek, vejfuk a další prkotiny a jsi na ceně dvou motorů
 Ale chybama se člověk učí.
								alkaba
								od alkaba » 29. 12. 2013 12:34
			Ale prd, nechej tam prevodovku z M40 vcetne kardanu, vymen lozisko za vetsi, dej tam vanu z e30, naohybej merku, predelej si elektriku na e30 konektor, praskni tam motor na m20 silentbloky, udelej vyfuk a jezdi
 A nebo si sezen nekoho kdo to uz delal, myslim ze v tvojem pripade to bude rozumnejsi a hlavne rychlejsi...
								pkot
								od pkot » 29. 12. 2013 13:14
			Chvalda 318iS píše:Ono pak ve finále zjistíš, že sis měl radši počkat a koupit motor přímo z e30, protože támhle držáčky, támhle kardánek, vejfuk a další prkotiny a jsi na ceně dvou motorů
jaka pak chyba ???  Podle me to teda neni moc zadnej velkej voser, jen je potreba se na to radne pripravit a pak to jde raz dva
Hned bych do toho sel znova
																			 james1991
								od james1991 » 29. 12. 2013 13:17
			No prej ta M40 není uplně vhodná pro ten motor M42.. Ale nemám s tim zkušenosti jak se to chová, navíc sem chtěl dát jinou převodovku už jen proto, že když tam dávám zpátečku jde to občas přes zuby a trojka se tam taky dává tak trochu na hrubo a to se mi moc nelíbí..
								GEORG_iS
								od GEORG_iS » 29. 12. 2013 14:12
			A ja bych to radeji cele prodal
 ja vim mel bych si ty pripominky nechat prosebe ale tohle me nejak lakalo
								pkot
								od pkot » 29. 12. 2013 19:22
			s prevodovkou z M40 nemam nejmensi problem... pokud jsi z Prahy tak te v tom pekaci mohu povozit, aby jsi vedela, jak se to chova.
																			 james1991
								od james1991 » 29. 12. 2013 20:44
			Při výměně té vany za M40kovou musím i vyměnit sací koš že jo.. stačí jen tenhle díl č.9 tedy?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
Jinak držáky motoru M42 z e30 iSa se shánějí docela blbě
  Jaký máte zkušenosti uložení M42 iSo e36 na držácích a silentblocích z M40? Není motor na silentbloky moc těžký? Nerad bych aby se mi pak motor někde propadl
								M40TURBO
- sponzor E30.cz
								od M40TURBO » 29. 12. 2013 21:51
			tohle nedopadne dobře
																			 james1991
								od james1991 » 29. 12. 2013 21:56
			Heleďte pánové. Pokud vím, forum je od toho aby se na něm diskutovalo, lidé sdíleli své poznatky, rady a zkušenosti. Jestli Vás to tady tak moc obtěžuje, že sem přispívám nebo Vás nějak vyrušuju, tak tohle téma neotevírejte. Nijak Vás neobtěžuju, jen se tu ptám do prázdna, nikoho z Vás se konkrétně neptám a pokud je tu nějaký moderátor, kterému se to taky nelíbí, ať mě třeba vymaže z fóra..
								Vajpr
								od Vajpr » 30. 12. 2013 08:57
			M40TURBO píše:tohle nedopadne dobře
Jsem si po posledním příspěvku říkal to samý
 2 james1991
2 james1991: Na zástavbu iSa se vykašli - je to mrdka, nechápu lidi, co něčím takovým můžou jezdit
Namontuj tam rovnou Nějaké "S"ko ideálně "fouknutý", všechno ostatní jsou vyhozený prachy
								od Venca » 30. 12. 2013 09:03
			james1991 píše:Heleďte pánové. Pokud vím, forum je od toho aby se na něm diskutovalo, lidé sdíleli své poznatky, rady a zkušenosti. Jestli Vás to tady tak moc obtěžuje, že sem přispívám nebo Vás nějak vyrušuju, tak tohle téma neotevírejte. Nijak Vás neobtěžuju, jen se tu ptám do prázdna, nikoho z Vás se konkrétně neptám a pokud je tu nějaký moderátor, kterému se to taky nelíbí, ať mě třeba vymaže z fóra..
Proč nepoužíváš katalog dílů?
								M40TURBO
- sponzor E30.cz
								od M40TURBO » 30. 12. 2013 13:33
			raz čas se tu objeví někdo s krásnou myšlenkou že si zastaví jiný motor nebo ten svůj naturbí. Jen málo to dotahne do uspěšného konce všechno je tu popsané stokrát včetně toho že můžeš dát klidně držáky z m40 včetně silentbloku ale ty se zeptáš znovu jak jeliman o katalogu už ti tu psalo pár lidi a stejně si jej neotevřel a ptáš se znovu na banalní věci které už tu jsou pak se nemužeš divit že ti nikdo už neodpovída a nemá snahu ani poradit když se mě zeptáš na přímou věc jestli pujde měrka oleje naohýbat aby tam vešla napíšu ti že ano ale jestli mi řekneš ať ti pošlu výkres jak to máš udělat tak tě pošlu do prdele
								Vajpr
								od Vajpr » 30. 12. 2013 14:20
