Přední tlumiče
hyry
Přední tlumiče
Příspěvek od hyry » 12. 12. 2007 15:03
Mam dotaz.Měním patrony v tlumyčích.Na tlumyči je prachovka a nějaká guma.Prej to je doraz tlumiče.Ja ho tam nedal a bylo mi řečeno že se mi ohne tlumyč.Co vy na to? :roll:
mreceek
Příspěvek od mreceek » 12. 12. 2007 15:52
podle me je blbost aby se ohnul pri provozu sem jeste nevidel ohnout tlumic to spis utrhnes horni ulození ohnout jedine snad pri nejaky kolizi
Hanis
Příspěvek od Hanis » 12. 12. 2007 15:59
Ten doraz tam má dvě funkce. Jedna je jak už název napovídá utlumovat silné propružení kola a ta druhá zamezit zbytečnému znečištění pístnice tlumiče.
Pokud je tam nemáš, může dojít ke snížení životnosti tlumiče vlivem netěsnosti gufera a při snížených pružinách i k poškození uložení tlumiče nebo k deformaci karoserie v oblasti pojistkové skříňky.
Příspěvek od adam320 » 12. 12. 2007 18:01
no a za dalsi jestli mas seriovy mekky pruziny tak taky muzes chytit vanou o zem :D
hyry
Příspěvek od hyry » 12. 12. 2007 18:08
DAVAM TAM NOVY SNIZENY PERA OD FK.TAKZE TY DORAZY TAM DAM SPATKY. :cry:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 12. 12. 2007 18:13
pokud ty pera davas vic jak -40 tak budes potrebovat i kratsi tlumice :idea: mozn i tech -40 uz si je zaslouzi :?:
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 12. 12. 2007 18:17, celkem upraveno 1 x.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 12. 12. 2007 18:14
Ale bacha na snížený pružiny musejí být i snížený dorazy, aby to na nich stále nesedělo.
hyry
Příspěvek od hyry » 12. 12. 2007 18:19
PROTO SEM MYSLEL TY DORAZY DAT DO PRDELE.CO? :shock:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 12. 12. 2007 18:21
hyry píše:PROTO SEM MYSLEL
Myslet znamená hovno vědět
Příspěvek od adam320 » 12. 12. 2007 18:26
no navic kratky tlumice mivaj i vetsinou integrovanej doraz(uvnitr) kvuli delce chodu pistnice by se tam ani jinej nevesel :wink:
dizekk
doraz a prachovka
Příspěvek od dizekk » 27. 08. 2013 16:51
Obnovím staré téma... prosím o radu:
Měním m-tech tlumiče na isu a měl bych asi koupit i snížené dorazy č.5... nic levného 480kc/kus.
Z katalogu jsem pochopil že jsou dva typy prachvek: č.7 a pak č.8 pro tropické oblasti:)
vlnovec č.7 (cena 450,-/ks)zakryje celou pístnici až na pherson? a je kněmu ještě potřeba kroužek č. 9 pro připevnění nebo ne?
druhý typ prachovky(levnější Meyle 170,-) je na druhém obrázku pod č. 13 a je k němu ještě plastová krytka 12. Patří tato krytka i na první typ prachovky? Kde se pak upíná kroužek č. 14?
Popisuju to správně? mám v tom trochu guláš:)
Co mám tedy objednat abych to dobře složil? :oops:
Příspěvek od MattyX » 27. 08. 2013 21:00
u prvního obrázku je číslo 9 matice, kterou se dotahuje tlumič k patroně pro širokou pístnici (Bilstein B6 + B8) a na tyto tlumiče jsou i prachovky (u Bilsteinu je součástí tlumiče takto prachovka i matice)
Záleží co máš za tlumiče? pokud obyč tak ti staci ta nejlevnější verze :)
dizekk
Příspěvek od dizekk » 27. 08. 2013 21:57
Mám tlumiče origo BOGE m-tech snížené.
Podle katalogu je ale č. 9 kroužek D=51MM 31311127285
A matice co popisuješ by měla být č.6: M48X1,5 (tu také musím objednat)
Ta prachovka co říkáš bilstein by měla být ona..č. 7 našel jsem ji ale je dost drahá. obr:http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=31321128548
tak se poohlížím po té levnější č.8:
http://euroautodily.cz/index.php?page=i ... 430000.144
a nevím tedy jestli k ní potřebuju ten kroužek který stojí další kilo...
uff :)
dizekk
Příspěvek od dizekk » 27. 08. 2013 22:29
Dále mě napadlo že koupím standartní doraz který má 85mm a zkrátím ho na tzv. m-tech délku? nevíte na kolik cca40mm? když délku pístu jsem změřil 100mm.
Zní to trochu prasácky ale skoro 800,- k dobru :wink:
james1991
Dotaz
Příspěvek od james1991 » 01. 10. 2013 20:42
Já se zase zeptám, jaké všechny průměry vložek - tlumičů se dělaly a jaké se kam dávaly?
Díky
Příspěvek od Gabo » 02. 10. 2013 16:45
Tlumiče jsou pro pherson 45 mm a 51 mm, tlumič je o něco užší, kdysi jsem to měřil, ale už si to nepamatuju. Obecně se dávaly 45 mm phersony na máloválce (rozuměj čtyřválce), toury většinou měly všechny Phersony 51 mm. Ale detailně to nevim, možná existuje i nějaké dělění dle roku výroby, navíc spousta aut ma phersony zaměněné za ty druhé. Pherson 45 je za pherson 51 zaměnitelněj bez problému.
Naposledy upravil(a) Gabo dne 02. 10. 2013 16:53, celkem upraveno 1 x.
alkaba
Příspěvek od alkaba » 02. 10. 2013 16:49
Jojo maloválce mají 45mm, i verze s ABS. Jediný maloválec co má 51mm je 318is a M3 pokud se nepletu :)
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 02. 10. 2013 22:01
Jen doplním že i některé E30 sedany a kupé s motorizací m20b20 byly osazeny phersnem 45mm a bubnovými brzdami vzadu(u mně všechny co jsem kdy měl,plast i chrom,kromě toura) :wink:
james1991
tlumiče
Příspěvek od james1991 » 03. 10. 2013 09:08
aha, díky za info. Mám totiž náhradní phersony na 318iM40 a do těch phersonů nedám ani vložky 45mm, tak doufám, že až vyndám phersony na svý 318iM40 tak že tam ty 45mm patrony budou pasovat.. Ale docela mě překvapuje že do toho phersonu co mám náhradní ta 45mm patrona nezajede..
Příspěvek od MattyX » 03. 10. 2013 10:28
ta patrona má 45mm? ono totiž tlumiče pro patronu 51mm mají zhruba těch 45 :lol: a tlumiče pro 45mm mají ještě míň... takže jde o to co vlstně máš :)
