Jak na vyhřívání zrcátek
lumik
Příspěvek od lumik » 29. 11. 2004 11:51
Dají se předělat nevyhřívaný zrcátka na vyhřívaný?
Poraťte mi prosím postup a materiál.
předem díky
Peťas
Příspěvek od Peťas » 29. 11. 2004 14:45
Otevři oči a podívej se o pár témat niž. Probíralo se to tu opravdu nedávno. :roll:
lumik
Příspěvek od lumik » 29. 11. 2004 15:24
jo máš pravdu, ale není tam kam se ty kabely mají připojit, a to je to co bych potřeboval.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 29. 11. 2004 16:05
Ale je to tam :!: Jenom si, při tom jak to budeš hledat na autě, musíš vzít do ruky měřák.
lumik
Příspěvek od lumik » 29. 11. 2004 16:14
buď jsem slepej nebo neumím číst, ale fakt to tam nemůžu najít.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 29. 11. 2004 17:10
lumik píše:buď jsem slepej nebo neumím číst, ale fakt to tam nemůžu najít.
Možná oboje. :lol:
Je tam napsané přesně tohle:
Vedou tam 4 dráty, modrej, hnědej, bílej a černej. Vyhřejvání je napojený odtamtud přímo. Do spínače jdou jen 2 dráty. + při sepnutym klíčku a normální kostra.
Stepan
Příspěvek od Stepan » 30. 11. 2004 00:32
Přesnějc řečeno, vyhřejvání je napojený na hnědej a modrej. Je to zezadu na motorku napsaný. Krom nápisu TOP a jinejch patentů, tam je i nápis Other adaptions 8) :wink:
Měl jsem to rozložený na prvočinitele
Bude mi chybět, byla to dobrá žena :twisted:
lumik
Příspěvek od lumik » 30. 11. 2004 08:10
To už je lepší. Dík moc za radu. Brzo se do toho pustím.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 30. 11. 2004 08:46
lumik píše:To už je lepší. Dík moc za radu. Brzo se do toho pustím.
Pokud ze čtyřech drátů nejsi schopný najít dva, které to jsou, tak by jsi to raději dělat neměl. :roll:
Martinfly
Příspěvek od Martinfly » 30. 11. 2004 09:02
To se opravdu daji predelat obyc. nevyhrivany zrcatka na vyhrivany pripojenim par dratu? Musej mit v sobe zabudovany to vyhrivani (nejaky dratky) nebo se mejlim :? ?
Feryt
Příspěvek od Feryt » 30. 11. 2004 09:55
Martinfly píše:To se opravdu daji predelat obyc. nevyhrivany zrcatka na vyhrivany pripojenim par dratu? Musej mit v sobe zabudovany to vyhrivani (nejaky dratky) nebo se mejlim :? ?
Nedaji(lehce), musi na to byt uzpusobeny od vyrobi.
lumik
Příspěvek od lumik » 30. 11. 2004 10:17
Nedaji(lehce), musi na to byt uzpusobeny od vyrobi.[/quote]
No a o to my šlo. Takže jak poznám že jsou z výroby vyhřejvaný.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 30. 11. 2004 10:26
Vyhrivany zrcatka poznas tak, ze z druhe strany zrcadla z neho vedou dva kontakty na ktery napojis + a - a ono to zacne hrat :). Jsou to dve asi 4mm dlouhy placaty tycky.
lumik
Příspěvek od lumik » 30. 11. 2004 10:43
Myslíš, že podle typu se to dá poznat bez rozebírání?
Mám E30 320i '87.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 30. 11. 2004 10:45
lumik píše:Myslíš, že podle typu se to dá poznat bez rozebírání?
Mám E30 320i '87.
Myslim si ze ne, ale poznas to tak, ze ty zrcatka jsou pri zaplim zapalovani teply a nebo to rozeberes(1 min) a kouknes se.
Stany
Příspěvek od Stany » 30. 11. 2004 11:15
No záleží jestli vůbec máš zrcátka v elektrice,protože manuální vyhřívané nejsou aspoň si to myslím.Protože nemáš kabeláž ve dveřích :!:
lumik
Příspěvek od lumik » 30. 11. 2004 11:24
Zrcadla v elektrice mám. Rozeberu to co nejdřív. Zatím díky.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 30. 11. 2004 13:35
Feryt píše:
Ale dají a velice lehce. Jediná podmínka je, jak tu někdo zmiňoval, že musí být el. nastavitelné. Taky si samozřejmě musíš sehnat vyhřívané skla. Samotné připojení drátku je naprosto jednoduché. Konstrukčně mezi vyhřívanými a nevyhřívanými není žádný rozdíl.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 30. 11. 2004 14:11
Peťas píše:
Feryt píše:
Aha ja myslel, ze se bavime o zrcatkach jako o tech sklech :), ty pujdou tezko predelat na vyhrivane, no ikdyz...
Martinfly
Příspěvek od Martinfly » 01. 12. 2004 12:38
A jak sundám to sklo v zrcatku. abych ho nerozstip? 8)
