Montáž stropního panelu do třícy s manuálním šíbrem
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 12. 09. 2013 15:42
Jak píši v nadpise, snažil jsem se dodělat stropní panel, ale přesto, že jsem v ETK nenarazil na nějaké odlištnosti pro kličku šíbru, respektive plastík kolem kličky šíbru, nečekaně jsem se zasekl při vzniklé mezeře mezi stropnicí a panelem. Z toho důvodu nelze s kličkou otáčet:-/
Co je jinak na tříce s manuálním šíbrem s panelem / bez panelu?
Foto:
http://bluesky.ic.cz/sibr.jpg
Stany
Příspěvek od Stany » 12. 09. 2013 17:21
Pravděpodobně ti tam překáží samotná látka stropnice.
Normálně totiž pod stropním panelem nic není.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 12. 09. 2013 20:51
Stany píše:Pravděpodobně ti tam překáží samotná látka stropnice.
Nemá náhodou ta klička jinou konstrukci v tom smyslu že je jakoby spuštěná níž?Nebo je jiná ta plechová konzole ve které drží?Tohle mě taky zajímá než se do toho pustím
Stany
Příspěvek od Stany » 12. 09. 2013 21:23
Ne ne nesmí nad tím zůstat ta původní stropnice.To plátno brání tomu panelu pořádně zapadnout na své místo.
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 13. 09. 2013 22:09
Ale ten panel mi po stranách všude dobře lícuje, a není nijak dorvaný, šrouby jsou zašroubované úplně...
Leda by neseděl na gumě kolem okna, tak jako nyní, ale před/za ní, pak by mohl teoreticky být hlouběji, to by ovšem musely být pro panel použity jiné otvory pro vruty a zároveň by nelícoval u A sloupku..
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013323.jpg
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013325.jpg
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013326.jpg
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013328.jpg
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013329.jpg
http://bluesky.ic.cz/sibr/13092013330.jpg
douby
Příspěvek od douby » 17. 09. 2013 08:27
je to přesně jak říká stany. pod panelem už správně nemá být stropnice.
A sloupky jsou jiné pro normál strop a pro panel - pro panel jsou delší. už jsem sehnal i ty správné, ale stejně celý panel půjde do pryč i se sloupky páč jsem si schrastil černý strop kterej je v top stavu.
PS: sám jsem to měl nabastlené přes stropnici, ale nebylo to ono
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 17. 09. 2013 18:59
Možná by nebylo od věci kdyb y měl někdo fotku jak to má zpracovaný pod panelem šestiválec,no chtěl jsem se tím dovybavit,ale když vidím co je s tím "sraní" aby to bylo tiptop :)
MAGO
Příspěvek od MAGO » 18. 09. 2013 12:41
pokial dobre viem tak tie mechanizmy sa odlisuju pre 6 val s origo "check nebesami" a 4 val bez "nebes" odlisuju sa vyskou... mne sa da kluckou tocit len je to nahovno.... ja to mam uz vydrete tak ze to otvorim... :wink: myslim, ze by nas mal zachranit uz len elektricky siber, preto mi je jedno, ze som tie nebesa skurvil okolo klucky... alebo zistit, ci sa lisia karoserie alebo len mechanizmy a kupit manualny mechanizmus z 6 valcovej kastle..
:-D
MAGO
Příspěvek od MAGO » 18. 09. 2013 12:50
MAGO píše:pokial dobre viem tak tie mechanizmy sa odlisuju pre 6 val s origo "check nebesami" a 4 val bez "nebes" odlisuju sa vyskou, resp odsadenim..... mne sa da kluckou tocit len je to nahovno.... ja to mam uz vydrete tak ze to otvorim... :wink: myslim, ze by nas mal zachranit uz len elektricky siber, preto mi je jedno, ze som tie nebesa skurvil okolo klucky... alebo zistit, ci sa lisia karoserie alebo len mechanizmy a kupit manualny mechanizmus z 6 valcovej kastle..
:-D
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 18. 09. 2013 19:45
Tak rozdíl je v dílu Mounting plate - držák převodky/motoru.
Pro manuální šíbr se dávaly http://bmwfans.info/parts/catalog/54121849360/ a http://bmwfans.info/parts/catalog/54121906423/
Ten druhý je v 6 válech/tourech a výbavových 4válech Anglie/japonsko/USA
Docela nahovno zjištění, když jsem si rozdrbal stropnici...
