Lambda sonda GETZ
- Crazytony
Lambda sonda GETZ
Ahoj,
sháním na svoje auto lambdu a narazil jsem na toto.
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... -e34-8-e31
Oproti cenám bosch je to dost laciný... Nemáte někdo s touto lambdou zkušenost? Přece jen si říkám, že na lambdě toho není moc co podělat, nebo se mýlím?
325ic
325ic
Jsem v tomhle směru laik ale od tohodle pána,mimo jiné se jmenuje Staněk jsem koupil na svojeho dvoulitra sondu BEGAR Made in France a jeví se po těch pár km dobře.Motor dělá přesně co má,nehoupe se,z výfuku jde "čuch" jakej má a na její odpojení motor taky reagoval.Víc budu možná vědět po emisích na který musím z důvodu legalizace.Než jsem objednal tak jsem se ho ptal jestli ten Getz nebo Begar a doporučil mi Begar že prý by měla být kvalitnější a déle vydržet.
Hojas ja mam zas takovou zkusenost kupoval jsem od nich pal.cerpadlo na mou e39 530D psali ze je to nejaka italska nebo spanelska fa.(oba dva staty maji velke dluhy takze jasna china)sice auto jezdi bez problemu ale to cerpadlo huci vic jak to stary ktery bylo po smrti
Tak jsi o tom udelej obrazek sam
(jestli mi neveris tak za mnou dojed a ukazu ti to na vlastni usi)
- honzabiker1
- Crazytony
Díky to jsem chtěl slyšet
Tak koupím asi tuhle za ty peníze to nevypadá marně...
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... 258005324/
325ic
325ic
- honzabiker1
otazkou je jestli to je origo bosch, nebo uni bosch ... a nebo taky přebalenej bosch ja mají poláci ve zvyku
Do dvojky se dá sehnat bosch přímo na třícu a neřešil bych to ničím jiným
Já mám v E36 taky čerpadlo KAGER od poláků který mraští jako podřízlá svině a zatím o.k. v nádrži se to ztratí.jaradaf píše:Hojas ja mam zas takovou zkusenost kupoval jsem od nich pal.cerpadlo na mou e39 530D psali ze je to nejaka italska nebo spanelska fa.(oba dva staty maji velke dluhy takze jasna china)sice auto jezdi bez problemu ale to cerpadlo huci vic jak to stary ktery bylo po smrti
Tak jsi o tom udelej obrazek sam(jestli mi neveris tak za mnou dojed a ukazu ti to na vlastni usi)
jezdim na origo bosch univerzalu a naprosto v pohode, stala zhruba 1200. napojit ji na origo konektor je prace na pul hodky a zvladne to i fakt blbe vycvicena opice. nez to riskovat s neznackovou, tak mi to prijde lepsi.
