úspěšná výměna M40 za M43
zkus zadat číslo jednotky do etk vyjede ti z kterého je to roku
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Tak jsem zadal číslo na jednotce do ETK a vyjelo mi to zaří 93...takže doufám že to EWS nemá!ale po zapoje mi to jiskru nehází + na Pinu č21 z motoru mámstály proud co je mi divný!
a na pinu č13č mi zase nejede pal čerpadlo...
tak si myslim že to to EWS má !že by to blokoval jak jiskru + pal čerpadlo!
co myslíte?jinak kontrolky starter atd jsem rozchodilporadte díky za každou pomoc!
- alkaba
Snímač otáček na klikovce
Instagram (ECU Garage CZ)
kontrolky nemaji nic společneho s ews maš tam někde chybu jak máš zapojenou motorovou zásuvku?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
podle tohohle schematu...zastavba-m52b28-do-e30-t96826,highlight ... rt,60.html
http://www.300mm.de/download/motorstecker.jpg
co myslíš není to dobře?jak fakt nevim taky mě zarazilo že mi svítí kontrolky po vypnití klíčku...
tohle schema je v pořádku to neznamena že si se někde nesekl projdi to v klidu znovu bude to nějaka pičovina.
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to asi ano ale nechapu že když vytáhnu kablík z motor.svazku č21 ty kontrolky zhasnou při vypnutém klíčku!tu jiskru možná nehazí protože bude špatný snímač,ale proč nejde čerpadlo při zapnutí klíčku?taky nějak nechapu,když všechno ostatní funguje...teda ono se to taky projeví při nastartování!až to všechno zhasne atd...ale když to naskočí!
tak vidíš buď rád že si nic neodkurvil
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
vaha pin1 šedo/bíly na pin59
pin2 šedo/zel na pin41
pin3 šedo/černý na pin76
pin4 šedo/fial na pin77
pin5 šedo/modrý na pin14
lambda pin1 černý na pin71
pin2 žlutý na pin70
pin3 kostra
pin4 zelený na relé výhřevu
pin2 žlutý na pin70
pin3 kostra
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jo piny jsou z vahy na řj vaha použit jde
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Tak motor běží v pořádku!ale mám menší problém podle zapojení na netu mám všechno dobře taky se to tak tvaří..více méně...
akorát mi svítí pořád ABS což mě ani tak netrápí(jestli někdo ví proč)
ale to co víc je že když zapnu klíček do polohy na kontrolky teploměr mi vyskočí na max a tak i při nastartovaném motoru...
i když odpájím kabel co by měl vést na pin č4 v zasuvce pořád je na max...nevítě někdo co stím?díky
u teploty máš někde drát který vede na čidlo ukostřený. u abs musíš připojit drát z motorové zásuvky na plus po zapnutí klíčku myslím že je červeno žlutý
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
