Prosím všechny o zhodnocení motoru podle fotek v odkazu. Hlavně jestli má cenu s tím ještě něco dělat nebo rovnou šrot
Je to focené mobilem tak snad to bude stačit.
http://podsto.rajce.idnes.cz/Motor_m20
Díky všem za názor a za rady.
toho jsem si nevsim noPodsto píše:Ta drážka jde přes celý válec. právě.
Nejlépe to jde vidět na tehle fotce. http://podsto.rajce.idnes.cz/Motor_m20# ... 0461_1.jpg
Asi skusím sehnat celý spodek v lepším stavu.
bloky se tady sem tam najdou ja sice jeden mam ale to je zalohaPodsto píše:Právě uvažuju že bych si taky postavil b28 ke které jsi mě inspiroval ty!![]()
Kliku už mám vicemeně sehnanou, přebroušení je za pakatel, šálky taky žádná tragedie, jen sehnat ojnice což asi nebude problém ale sehnat dobrý blok + písty to asi bude oříšek no.
Hlavu použiju tu co mám a jinak byto vpodstatě mělo byt všechno ne?
Proto já bych se přiklonil ke g.o. tohodle motoru jako celku,takový to sbíraniko s různejch motorů nedělává dobrotu,pokud se to sbouchá dohromady tak nějak halabalasys325i píše:tie leskle piesty otlacene o gebulu nenaznacuju ze ten motor bol o.k.![]()
trochu salat........no ale kluka sa da zohnat a blok na vybrus neskor bude vhodny....nezahadzoval by som to
