Vedení kabelaze, prosim !!
Zdrahy
Příspěvek od Zdrahy » 19. 11. 2004 15:19
Mám problém potreboval bych provezt dva kabely z bodu te velke skvrny do prostoru stredniho panelu....
Jak bych se mel dostat pod A sloupek ? Co mam delat kdyz oddelam A sloupek a stejne me tam vadi pristrojovka ? musi jit ven ? nebo je nejaka snadna cesta na vedeni kabelaze do strechy ????
PS : ty kabely nejsou jen hole, konci jackem 3,5mm...
DIKY MOC
Mirek
Příspěvek od Mirek » 19. 11. 2004 16:42
sloupek je dutý...kabel ti vyjede nad reprákem...
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 19. 11. 2004 16:43
NO POKUD TO CHCES AZ TAK TAK STACI POVLIT MATKY NA PALUBCE A TROCHU JI ODSTRCIT JA TO TAK DELAL U REPRAKU JE TO ZA CHVIKU NEBOJ SE TOHO PREHOZENI PALUBKY TRVA TAK HODKU TAZE OVOLIT 2 SROUBY + JEDEN POD VOLANTEM NAKLOPIT A MAS VYHRANO..PAK JE TO LEPSI I PRO TEN SLOUPEK..NA TO OPATRNE A SMEREM NAHORU
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Mirek
Příspěvek od Mirek » 19. 11. 2004 16:45
nejen sloupek je dutý.... :lol:
když to provlíkneš sloupkem nebudeš muset povolovat ani odtahovat palubku....už je to jasný ?
P.S. kudy myslíš že vede el. k šíbru, checku a zrcátku s bodovkama ?
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 19. 11. 2004 16:51
Mirek píše:nejen sloupek je dutý.... :lol:
NO VONO V TOM SLOUPKU NECO PROTAHNOUT ZVLAST KDYZ UZ JE TAM CHEK TAK JE VOPRUZ ALE ZKUS TO A NEJAK TO KLAPNE
Tel : 773 622 822
E39 525D
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 18:31
Tesne pod plastovym panelem, na povrchu plechu, v plastovych prichytkach vedou kabely ke spinaci sibru, k check-controlu a u touringa a M3 k antene radia, staci jen povolit a lehce odtahnout levy drzak pristorjovky a protahnes je.
Vnitrkem pricne vyztuhy a vnitrkem A sloupku vedou kabely k osvetleni zrcatka a vedou do kapsy reproduktoru.
Zdrahy
Příspěvek od Zdrahy » 20. 11. 2004 15:59
Takze jsem to vyresil nasledovne, povolil jsem stinitka, sroubky u klicky od sibru, a sloupek je tam nacvaknuty jako napr. tapecirunk na dverich !! kdyz oddelas cely sloupek, vznikne u pristrojovky dira kterou protahnes kabel a dostanes se nad ten zminovany reprak, do palubky ubec nemusis rypnout....
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 20. 11. 2004 17:19
chlape sem zvedavej cos tam tahal k tomu checku :?:
destovej sensor nebo :?:
