Konektor-stmivac
Martinfly
Konektor-stmivac
Příspěvek od Martinfly » 19. 11. 2004 17:54
Zdar, nevite nekdo, jestli kulaty konektor se tremi kontakty je ke klice pro stmivac osvetleni? Konektor je ve dverich ridice kousek od ridici jednotky centralu.
Dik
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 18:09
Ano viz obr. na odkazu (0,5MB) akorat nevim jakou jednotku myslis :?: central ma jednotku pod repro :idea:
http://www.bmwcabrio.wz.cz/kabelaz.htm
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 18:51
Jsou tam dva kulate, dvoupinovy ke snimaci kliky a trojpinovy k mikrospinaci centralniho zamykani.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 18:52
francis otoc si to ke spinaci centralu vedou jen 2 nebo se pletu :?:
Aspon teda nevim duvod proc by k microspinaci 3 kable :idea:
Příspěvek od Návštěvník » 19. 11. 2004 18:58
Ja jsem se chtel prave jen ujistit k cemu to je.
Mam to stejne jako Maranelo:
mikrospinac centralu 2kable
klika 3kabliky
Martinfly
Příspěvek od Martinfly » 19. 11. 2004 19:00
To jsem byl ja.
Ach ta pamet :?
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 19:04
Maranelo píše:francis otoc si to ke spinaci centralu vedou jen 2 nebo se pletu :?:
Rozeber si dvere a dej mi vedet :-) Central potrebuje vedet, zda jsou dvere u ridice zablokovane s klicem ve vodorovne poloze nebo s klicem normalne svisle, proto tri kabely, proto mikrospinac se signalem v obou polohach.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:09
Tak tet se s tebou dovolim hadat i kdyz je mi hanba protoze vim ze jsi mocmoc chytrejsi nez ja :wink:
Ale alespon u me to to funguje tak ze pokud jednotka dostane kratky signal od microspinace uzamkne a pokud microspinac zustane sepnuty klickem ve vodorovne poloze zamkne a zaroven zablokuje centros :wink:
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 19. 11. 2004 19:12, celkem upraveno 1 x.
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 19:12
Hadej se, me to nevadi. Ve ctvrtek na biftekach si rekneme kdo mel pravdu. Abys to nemel tak jednoduche tak ti prozradim, ze mikrospinac v ridicovych dverich je trojpinovy a ve spolujezdcovych dverich dvojpinovy.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:15
Francis nechci se hadat ale dvere sem mel cca pred mesicem rozdelany a koukal jsem na to a je to jak pisu. Je mozny ze plast a chrom to ma jinak mam plasta ale i na tom obrazku to je jak rikam mrkni a uvidis :wink:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:18
PS pokud otocim klickem o 45° doprava a vratim do svisle (kratky signal jednotce) central zamkne ale jde vyhackovat. Pokud otocim o 90° a vyndam klicek v tehle poloze cims tedy zustane sepnuty microspinac a dava stalej signal jednotka zamkne a blokuje proti vyhackovani.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:22
PS 2 ten obrazek je z ridicovejch dveri protoze spolujezdcovi nemaj kabelaz pro stmivani a vyhrev :idea:
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 19:30
Ty mas svuj obrazek, ja vlastni zkusenost s dvema touringama (tedy s plastakama) a obrazek se schematem centralu. Ridicuv mikrospinac je c. 9, spolujezdcuv c. 13
http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/elschema/sk7.jpg
Příspěvek od Max-Max » 19. 11. 2004 19:35
ja mam central z chromaku a tam je tiez iba 2-pinovy microschalter.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:37
Me nejde o muj obrazek. Proste ty dvere sem mel rozdelany a zkousel jsem jak to funguje :idea:
Muzes mi tedy vysvetlit proc me to funguje i s dvoukablovim microspinacem jak mi to funguej je o kus vejs :idea:
Neni teda mozny ze touring ma jinej centros nez 4dvirko :?:
A necerti se asi v BMW davali kable a spinace jak je napadlo ale pak mi nejde do hlavy ze mi to bokovani funguje :idea:
Stany
Příspěvek od Stany » 19. 11. 2004 19:45
Já mám taky takové tušení že Francis má pravdu,jednou při montáži zámku jsem omylem zmáčkl spínač a dveře se zavřely tak jsem to zmáčkl ještě jednou a dveře se otevřely :idea:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 19:48
Obrázek pokud mas otevrene dvere central nezamkne cvakne jakoby dvakrat
a alespn u me se odemika manualnim (klickem) vytahnutim serva (ne zmacknutim microspinace) to da signal a odemkne se i zbytek
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 19:50
Mam jiste trojpinovy spinac, koumal jsem jak zapojit vyvod alarmu tak aby zamykal jako pri otoceni klicem o 90°. Musel jsem dva ze tri vyvodu propojit na stalo, jinak to nezamykalo. Feryt ma kabelove svazky dveri i centralu ode mne, tak nam treba napise jak to tam je :-)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 19. 11. 2004 20:29
Takze jediny co me napada ze touring ma jiny central protoze jsem videl central na 3 4dvirkach 1xchroma a 2xplast pak jeden na kupe a to same jak pisu nebo se to lamalo v nejakym pozdnim roce Francis co mas za rok :?:
Francis
Příspěvek od Francis » 19. 11. 2004 20:31
Maranelo píše:Takze jediny co me napada ze touring ma jiny central protoze jsem videl central na 3 4dvirkach 1xchroma a 2xplast pak jeden na kupe a to same jak pisu nebo se to lamalo v nejakym pozdnim roce Francis co mas za rok :?:
Obe auta z jednoho dne, z 11.10.1988
