Zabezpečení auta
- Michal E21
Zabezpečení auta
Dnes v noci v klidné Spořilovské čtvrti mi někdo vykradl auto (zmizelo rádio s CD, handsfree, nabíječka na mobil (krom toho rádia věci za dvě, tři stovky)). Jak se tomu bránit? Normálně, regulérně narvali šroubovák do zámku a otočili
(. Ještě že s ním neodjeli... Jak se bráníte vy? (Pominu-li garáž)
E21 316, E21 323i, E28 524TD
<a>http://e30-2.wz.cz</a>
Muzes tam nic nemit a kdyz jde zmrd radu aut jedno po druhem a kope do nich a zkousi jestli to ma alarm s otres cidlem a ty inteligentnejsi nebo bez alarmu nezacnou rvat, tak to proste vyskli. Vleze dovnitr, zacne to rvat a zjisti ze je tam stejne velke hovno, tak jde dal a cele se to zase opakuje
Proti tomu se muzes branit leda garazi nebo nebo kulometem a neustalou hlidkou ... Bohuzel tady v tomto Czechistanu fizla uvidis jenom aby ti dal botu za nevhodne parkovani a kurwy zlodejske zustavani bez povsimnuti.
Zajisti si to nejak, aby s tim kazdy srac nemohl hned jenom tak jednoduse odjet, hlavne ne seriove zapojeni, ktere zna kazdy. Ale proti tomu aby tam vubec vlezl se ucinne branit neda
No to teda nevím o jakým autě mluvíšAnd píše:zakytovani zamku je sice elegantni, nekterym to trochu ujede a zakytujou i kliky a uz sem videl 4dverovy auto co melo zakytovany zadni par dveri![]()
ale co kdyz se ti to posere nebo se ti vybije baterka nebo ti do auta mrdne elektromagnetickej blesk jak v matrixu?
Je tu toho docela dost proti zlodějum, ale není lehký to realizovat.
Nejlepší bude asi zavařit zámky hodit to na centrál,dát do auta alarm, a v případě otevření by se na něj mohly spustit nějaké pieza,uspávací plyny,psi,tygři, to všechno hodit do garáže, která bude mít taky alarm a bude střežena vojáky
Tak bych to viděl
HOTENTOT
jj dostanou se všude mrchožrouti
mě před tejdnem vykradli garáž pod bytem - mě + 4 další auta - drzý jak vopice
jo k těm zavařenejm zámkům a klikám - kdyby došel proud, tak se většinou instaluje skrytej konektor na externí nápájení auta
Zkus tohle,možná že ti to pomůže viewtopic.php?t=8954&start=0&postdays=0 ... highlight=
HOTENTOT
uz som to tu raz daval:
Poznám maníka, majiteľa veľmi pekného Nissanu 240 SX, čo vykonal nasledovnú brutálnu security úpravu: v prípade nevypnutia zabezpečenia do určitého času od nastúpenia do vozu PYROTECHNICKÉ napínače (tie isté, čo napnú pásy pri búračke) vystrelia sedadlo po predĺžených koľajničkách smerom na volant tak, aby si zlodej minimálne vyrazil dych, ďalšie pyropatróny zaistia pásy (ten Nissan má pásy seriovo automatické) total na fest cez deformačné ozubenie (potom sa už pás nedá uvoľniť), relé vypustí statočnú dávku slzáku v interiéri a aktivuje sa GSM alarm a klaksón z rušňa. Perfektne funkčné, spoľahlivé. Jeden sa už pokúšal, von ho vytiahli policajti totálne odrovnaného, doudieraného, hluchého (pyropatróny
), zaslzeného. Jedna nevýhoda, treba potom dlho vetrať a opraviť zaisťovanie pásov.
A co kdyby se stala nějáká zrada a tomu alarmu by prdlo v čipu a spustil by to za jízdy,to by byly drifty panečku!Max-Max píše:uz som to tu raz daval:
Poznám maníka, majiteľa veľmi pekného Nissanu 240 SX, čo vykonal nasledovnú brutálnu security úpravu: v prípade nevypnutia zabezpečenia do určitého času od nastúpenia do vozu PYROTECHNICKÉ napínače (tie isté, čo napnú pásy pri búračke) vystrelia sedadlo po predĺžených koľajničkách smerom na volant tak, aby si zlodej minimálne vyrazil dych, ďalšie pyropatróny zaistia pásy (ten Nissan má pásy seriovo automatické) total na fest cez deformačné ozubenie (potom sa už pás nedá uvoľniť), relé vypustí statočnú dávku slzáku v interiéri a aktivuje sa GSM alarm a klaksón z rušňa. Perfektne funkčné, spoľahlivé. Jeden sa už pokúšal, von ho vytiahli policajti totálne odrovnaného, doudieraného, hluchého (pyropatróny), zaslzeného. Jedna nevýhoda, treba potom dlho vetrať a opraviť zaisťovanie pásov.
HOTENTOT
tak to je ulet.. to si musim taky poridit
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
na to by měl mít zbrojákMax-Max píše:uz som to tu raz daval:
H*O*T*E*N*T*O*T__C*R*E*W
athlon_137
