Malý BC - display
tomasbmw
Malý BC - display
Příspěvek od tomasbmw » 23. 08. 2009 15:13
Upozorňuji, že jsem se pokoušel hledat, žel bohu NIC. Určitě jsou zde zdatnější, ja zřejmě nikoliv, OMLOUVÁM SE! Chtěl bych se zeptat, zda li je možno něco dělat s vylitým displayem, nebo mam začít shánět nový BC. Díky za radu. Tomáš :P
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 23. 08. 2009 15:36
podle toho co sem zjistil ja tak hledat nový
tomasbmw
Příspěvek od tomasbmw » 23. 08. 2009 17:45
No trošku jsem to zkoumal, je to lepené ze dvou skel a mezitim je nějaká černá kapalina. Zřejmě letošními tropy, se to u toho (no řekněme laicky) převodníku informaci rozlepilo a tudma to utíká. Když se to stiskne k sobě, černá kapalina se roztáhne, ale po uvolnění se to vrací zpět. Myslel jsem že to půjde slepit, ale jak je vidno, zřejmě z toho nic nebude. Tak, kdyby měl někdo BC za rozumný peníz, tak by jsme se mohli domluvit. Díky Tomáš :lol:
Příspěvek od Max-Max » 23. 08. 2009 18:31
rika se tomu tekuty krystal, techniku.
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 24. 08. 2009 14:25
Tomasi, vetsinou se LCD poskodi mechanicky. Teplem se muzou poskodit, ale to musis uz varit, nebo letovat piny na tom skle...
Schanej jiny display.
Ten chrchel mezi skly je kapalina, ktera meni polarizaci a tedy pruchodnost svetla v zavislosti na elektrickem poli, (asi jako zaluzie na okne). Elektricke pole (impulsy) se privadeji na "natistene" tenke elektrody na tech 2 sklickach. Prvni a posledni vrstva jsou kolme polarizacni filtry. Elektrody maji motiv tech 88:88, ME a dalsich znaku. Pokud chrchel (tekute krystaly - jak spravne pise Max-Max) utece, je to v haji. Znecisti se a uz to dobre nemuze fungovat, to uz se "spinave zaluzije" nechteji tocit.
LCD = Liquid Crystal Display
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 08. 2009 14:39
Samiq to moc hezky popsal pro laika.
Bohuzel u ATA (BC1) jsou vadne LCD vicemene pravidlem. Novy sehnat nelze a na zadny podobny (preci jen to byl "zakaznicky" LCD) jsem nenarazil. Resenim by bylo pouzit nejaky graficky a pripojit ho (musel by se pouzit nejaky prevodnik) na vystup z BC1.
Lze to, ale ekonomicky a casove znacny nesmysl..., jedine reseni je sehnat jiny BC1.
tomasbmw
Příspěvek od tomasbmw » 24. 08. 2009 19:35
Díky panové, Vám všem za vysvětlení, stalo se to v jeden den, během cca. 1hodiny, se to rozlezlo a znehodnotilo 1/3 displaye, bez jakehokoliv mech. namáhání. Takže, buď seženu nějaký jiný BC, anebo tam dám zpět hodiny, kterých mám plno. Takže tak nějak. Ještě jednou díky, za ochotu. :D
ThmS
Malý BC - display
Příspěvek od ThmS » 10. 12. 2012 00:46
Mam bc1 s vytecenym displejom. Je mozne ho vymenit za displej z e34 ?
