samosvor na e21
tom28
samosvor na e21
Příspěvek od tom28 » 16. 11. 2012 20:08
Ahoj mám e21 v tom motor M52b28 s orig převodovkou a k tomu diferenciál orig e21...... problém, je ten že převody jsou dle mého soudu až moc krátké...... orig dif k tomuto motoru je 2.93 a já má samosvos s převodem 3,45...... nekde jsem slyšel, že do skříně diferenciálu e21 lze vpravit střeva z diffu 36-ky.... ví někdo a umí?
Dokud budu mít bmw, budu něco kutit
Příspěvek od DC » 16. 11. 2012 20:20
jenom z malýho e36 diferu, takže množství poměrů máš omezený - možná třeba z 318tds, který má 2,79 myslim
dělá to Jirka Savka a i jiní
tom28
Příspěvek od tom28 » 16. 11. 2012 20:31
trochu jsem prolezl etku tak snad 325 ma převod 3,15..... to by mi asi vyhovovalo...... pod tři by to bylo zase asi dlouhé....ale s převodem 3,45 je prostě jednička nepoužitelná....... je to jak nějaká redukce :-)
co je tedy malý a velký diff?
rozhodně potřebuji samosvorný dif...
Příspěvek od DC » 16. 11. 2012 21:29
u e36 jsou tři velikosti diferu
malý myslim po 320i
střední od 323 do M3
a velkej u M3
v ETK po poznáš podle hmotnosti celýho difu / malej cca 29 / velkej cca 35
do e21 se hoděj jen poměry z toho malýho - možná by stačily vyměnit jen převody - ale to je otázka na toho, kdo to bude dělat
Příspěvek od MattyX » 17. 11. 2012 11:19
DC píše:u e36 jsou tři velikosti diferu
malý myslim po 320i
a velkej u M3
316-320i ma obal malej , typ je to myslim 168 tak jako u E30 malej
323,325,328,tds a 3.0 M3 maji střední obal tak jako velkej e30 a malej e34
a jenom 3.2 ma ten největší obal ;)
to co hledáš tome se nachazí vícemeně jen v e30tkách , na kombikovi mam 3.25 malej obal , ale z čeho ten dif je netuším , podlě mě 324d ?!
honzabiker1
Příspěvek od honzabiker1 » 17. 11. 2012 18:57
Compact e36 ma u benzinovych motoru cca takove pomery, jake schanis - treba s M43B19 ma 3,23. Diferaky jsou skoro stejny jako maly na e30 (jdou i na e30 pouzit, jen se musi pouzit poloosy taky z Compactu).
E30 320i Saloon 89' Diamantschwarz
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
tom28
Příspěvek od tom28 » 17. 11. 2012 19:11
jde mi právě o to zda budu moci zachovat původní obal..... i když by to šlo ,tak se mi nechce upravovat nápravnici
čím více úprav jsem na autě udělal tím více hledám ty "nejjednoušší" možnosti
:wink:
tom28
Příspěvek od tom28 » 17. 11. 2012 20:25
tak jsem prohrabal etku a nejlepší adept je asi dif z 323 e30.....ta má převod 3,23 a navíc sedí i rozmery ložisek....
tak to vypadaá, že by to šlo překopat.
Mám ještě dotazy ta svorná vložka je tedy přišroubovaná na to unašecí kolo po obvodu, takže mohu zakoupit obyčejný diferenciál a dodatečně tam vpravit tu samosvornou vložku? Předpokládám, že unašecí kola u e30 budou mít všechny stejný průměry.
Další dotaz kolik stojí samosvor, a co se na něm může posrat a co stojí generálka? :D
jsou to lamelové samosvory nebo jiné? je více typů?
děkuji
Shark power
Příspěvek od Shark power » 21. 11. 2012 21:28
Narazil jsem na zajímavé téma,protože ten problem s převodama mám taky.Mám v E21 M50B25 s převodovkou z E36-M50B25 250G ne z E34 310Z a diff samosvor origo E21 323i-3,45 poměr S25%.Jinak by mě fakt zajímalo jak ti ta 2.8 jede.Rychlost ti to ukazuje nebo jak jsi to vymyslel?Ten poměr cca 3,23 by podle mě byl ideální s pneu 225/40 R16
tom28
Příspěvek od tom28 » 29. 11. 2012 21:10
jede to hezky až na to že jednička je dá se řicí nepoužitelna a na 50 ce se dá jezdit pomalu na pětku..... jezdím kola 195 50 15 nebo teď tam byli 195 55 15...... kdybych jezdil 17.ky taky by se převod na kola změnil, ale takhle je to prostě krátké...... Na sprintech jsem měl v cíli asi 160 kmh a pětka byla na otáčkách 5tis.... takže jen pro představu..... nejde mi o to aby to jelo 250, ale chci prostě optimálně využít prevodovku... takže také používat jedničku.
Ale na odpich při printu se samosvorem a slikama to bylo dobré..... v té době jsem ale ještě nemohl normálně točit plné otáčky, takže teď to bude o něco lepší až to pojede :wink:
tachometr je vyřazen..... zvuk motoru a otáčky jsou pro mě dostatečné stimuly :D
Jinak asi bude diff e 36 nejspíš 3,15....
Shark power
Příspěvek od Shark power » 29. 11. 2012 21:37
Tachometr mám taky vyřazen,otáčky mi ještě zatím neukazují.Na předělání poměru diferáku zatim není čas,ale chtělo by to taky udělat,tak budu sledovat téma jak jsi pokročil a jaké budou výsledky.Já vzadu jezdím na 215/40 R16,ale chci to vyměnit za 225/40 R16 kvuli tomu,že na 9J ráfku je to nejužší povolená guma.O trochu aby ty kvalty byly delší,ale jinak musím říct,že to zrychluje na každou rychlost perfektně.Tak snad se třeba i někde sejdeme s E21čkama
