která e30 vačka je ostřejší 323i nebo 325i???
marco.zakouril
Chlapy , mám jednu otazečku pro znalce
stavim e30 je to m20b25 v kondicy , a chci trošičku nastvat koně
, mám možnost koupě motoru M20B23 ( rozdělovač) , tak me zajima jestli má aspon o trošičku ostrešjší vačku !!! než seriova m20b25
, Díky za nazory borci
podle katalogu nejsou stejné
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
no jo, pravda, beru zpet. Hlava je stejna, mirne mne to spletlo. Nicmene, ladicske firmy dodavaji ten samej dil pro 2.0 a 2.3, jak sem to uz nekde na netu videl. 320i ma 250, 325i ma 258, takze ten rozdil 2.0 a 2.3 je minimalni.
K otazce teda, vacka z 2.0 ti moc nepomuze, neco malo jo, ale to mozna ani nebude znatelne.
tvrdí se že vačka z karboratorovýho 2.0 je ostřejší .. otazkou je kolik bude mit uhel otevreni ?! např 262 ?! Druhá věc je sehnatelnost tohoto artiklu , a když už se najde - v jakým stavu taky bude , a pak kolik to prinese ovoce ?
vacku ostrou proč ne , ale kurwa vostrou
Jako ono by tak celkově mohlo platit pravidlo že čím starší vačka, tím ostřejší pač se tolik nehrálo na emise... ale jestli jde sehnat nějaká neoskákaná vačka z karburátorového min 30let starého motoru kde beztak vůle většina lidí neřeší je věc jiná
Mattymu už je schrick zas málo bo co?
BTW dotaz zněl jinak že
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
- Dušan M10B18
Není to jednoznačné. Dle US fora:
Když bude ta hlava dole, změřil bych zdvih ventilu a podle toho bych se rozhodl.
Ten zdvih ventilu u B23 by měl být snad 9.2 mm... takže suma sumárum si nepomůžeš, co získáš delším otevřením, ztratíš kratším zdvihem ventilu.B25 cam
Duration: 256 deg
Lift: 10.1mm
LCA: 108 deg
Inlet Opens: ??' BTDC
Inlet Closes: ??' ATDC
Exhaust Opens: ??' BTDC
Exhaust Closes: ??' ATDC
B20/B23 cam
Duration: 264 deg
Lift: 6.58mm
LCA: 110 deg
Inlet Opens: 11' BTDC
Inlet Closes: 58' ATDC
Exhaust Opens: 62' BTDC
Exhaust Closes: 18' ATDC
