Voda pod pedálama
Voda pod pedálama
Potřeboval bych poradit,zatíká mě někudy do auta pod pedály.Nemáte s tím někdo zkušenost,kudy by to mohlo byt?Mám střešní okno tak jestli to neteče někde přes něj,kudy je vyvedená hadička na odtok?Díky za rady
asi myslis tohle, ze? http://svehlos.wz.cz/photos/photo_2.html - zavarit...
Re: Voda pod pedálama
Hlavne jsi nenapsal jestli tam ta voda jde za jizdy nebo staci kdyz auto stoji par dni na desti ...NICKMAN píše:Potřeboval bych poradit,zatíká mě někudy do auta pod pedály.Nemáte s tím někdo zkušenost,kudy by to mohlo byt?Mám střešní okno tak jestli to neteče někde přes něj,kudy je vyvedená hadička na odtok?Díky za rady
Staci,kdyz to auto stoji.Ono se ti rekne vem hadici a bez kropit,ale stejne nepoznas kudy ti to tam tece jestlize mas hnedka nasaklej koberec.Aby z toho nebyla za chvilu flinstoun car.weNTyll píše:Hlavne jsi nenapsal jestli tam ta voda jde za jizdy nebo staci kdyz auto stoji par dni na desti ...Takze vem hadici a bez kropit
No,pojistkova skrin,co je v motorovem prostoru na leve strane kousek od celniho skla,tak do ni vede svazek kabelu,ty jsou videt pokud povolis ty sroubky,co drzi tu skrinku.Tak ten svazek vede castecne v mot.prostoru a ta dalsi-prevazna cast vede do interieru ke spinaci skrince atd.Tam kde svazek prochzi karoserii,je tesnici guma,ktera casem zpuchri a prestane tesnit.Povol si tu pojistkovku,odtahni ji opatrne abys neutrhnul nejakej drat,ale tak aby bylo videt na to misto,kde svazek prochazi tou karoserii.Kup si nejakej tesnici silikon-na tohle nemusi byt ten na tesneni motoru,ten teplote odolny,ten je zbytecne drahej.Ale ne zas nejakej kram.Proste to tam vymaz a znova tim silikonem dotesni a mel by byt od toho zatykani klid.NICKMAN píše:Trosku me to pribliz,moc se v tom nevyznam.DikDaniel Honska píše:Taky bych to videl na pojistkovku.
-nic jinýho mě nebaví víc!
tel.-723667447
tel.-723667447
- DAN
- Věčně nespokojený
v každým případě odklop koberec a podivej se jestli nemáš schnilou "kostku" - pak voda odtékající ze šíbru do prahu ( "kostky" ) chčije i pod kobererc právě prorezlou "kostkou"
odklop to a uvidíš - co bude schnilý, tak nějakým způsobem musíš zalepit, jinak okolo toho můžeš chodit do nekonečna
Dik du na to mrknout.Daniel Honska píše:No,pojistkova skrin,co je v motorovem prostoru na leve strane kousek od celniho skla,tak do ni vede svazek kabelu,ty jsou videt pokud povolis ty sroubky,co drzi tu skrinku.Tak ten svazek vede castecne v mot.prostoru a ta dalsi-prevazna cast vede do interieru ke spinaci skrince atd.Tam kde svazek prochzi karoserii,je tesnici guma,ktera casem zpuchri a prestane tesnit.Povol si tu pojistkovku,odtahni ji opatrne abys neutrhnul nejakej drat,ale tak aby bylo videt na to misto,kde svazek prochazi tou karoserii.Kup si nejakej tesnici silikon-na tohle nemusi byt ten na tesneni motoru,ten teplote odolny,ten je zbytecne drahej.Ale ne zas nejakej kram.Proste to tam vymaz a znova tim silikonem dotesni a mel by byt od toho zatykani klid.NICKMAN píše:Trosku me to pribliz,moc se v tom nevyznam.DikDaniel Honska píše:Taky bych to videl na pojistkovku.
