Palivomer
pepe325
Palivomer
Příspěvek od pepe325 » 20. 04. 2008 20:08
Mam 318i a palivomer si dela co chce. kdyz zapnu zapalovani tak me to ukazuje jak ma, ale jakmile nastartuju tak rucicka vybehne az 30-40 L. Nevedel by nekdo cim to je?... Diky.
Re: Palivomer
Příspěvek od Venca » 20. 04. 2008 20:11
pepe325 píše:Mam 318i a palivomer si dela co chce. kdyz zapnu zapalovani tak me to ukazuje jak ma, ale jakmile nastartuju tak rucicka vybehne az 30-40 L. Nevedel by nekdo cim to je?... Diky.
Někde je špatný dotek, např. v konektoru.
pepe325
Příspěvek od pepe325 » 20. 04. 2008 20:16
Konektor sem uz zkousel...
Příspěvek od Venca » 20. 04. 2008 20:24
pepe325 píše:Konektor sem uz zkousel...
Přechod z budíku do plošnýho spoje desky to může dělat.
Špatná kostra taktéž...
douby
Re: Palivomer
Příspěvek od douby » 20. 04. 2008 21:15
jj kostra by to mohla byt, procistit konektory,
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
pepe325
Příspěvek od pepe325 » 20. 04. 2008 21:30
A nemuze to byt treba plovakem?...
Příspěvek od Venca » 20. 04. 2008 21:47
pepe325 píše:A nemuze to byt treba plovakem?...
Tohle nevypadá.
Frank
asi ko budík paliva
Příspěvek od Frank » 20. 09. 2012 18:15
zdravim,mam m20b20. Ukazatel paliva v nadrzi ukazuje stale daleko za 55l,v nadrzi mam kolem 30l...zkousel sem cistit a prostrikavat konektor (bilej),taky jsem zkousel jinej plovak,ani jsem ho nedaval do nadrze,jen ho zapojil a budik ukazoval furt pres 55l...cim to? Odepsanej budik? Za kazdou radu dekuju .
BMW e30 320i Obrázek
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 20. 09. 2012 18:27
neviem ci to funguje ako na budiku teploty, ak ano tak vyber budiky, rozsrobuj, vytiahni budik palivomeru, vycisti kontakty kde sa dotyka pri srobe plosneho spoja, zloz a vsetko dotiahni.
Mne blbla teplota a nakoniec bola chyba s tomto, tiez mi ukazovalo viac a kmitala rucicka
Frank
Příspěvek od Frank » 20. 09. 2012 18:40
to jsem take zkousel,bohuzel bez vysledku...
Re: .
Příspěvek od Venca » 20. 09. 2012 19:02
Frank píše:to jsem take zkousel,bohuzel bez vysledku...
Je podložka mezi šteftem a plošným spojem?
Arnold
Re: .
Příspěvek od Arnold » 20. 09. 2012 19:17
Venca píše:
Co sa stane ak tam nieje?
Re: .
Příspěvek od Venca » 20. 09. 2012 19:50
Arnold píše: Co sa stane ak tam nieje?
V tom případě měřák nemusí mít kostru...
Frank
Příspěvek od Frank » 20. 09. 2012 20:45
jakej steft prosimte myslis?
Re: .
Příspěvek od Venca » 21. 09. 2012 10:43
Frank píše:jakej steft prosimte myslis?
Šteft = svorník, tj. ten šroub.
stig
Příspěvek od stig » 21. 09. 2012 11:08
Dělalo mi to něco podobnýho, v nádrži vyprahlo jak na sahaře ale palivák hlásil 3/4 nádrže, pak se to ještě vylepšilo tím, že ručička začala lítat nahoru dolu jak zfetovaná. Vyměnil jsem budíky na zkoušku - bez zlepšení. Vyměnil jsem plovák, a hle vše jede jak má, zase mi to krásně ukazuje na rezervu a při dotankování to ukazuje celkem přesně :D
"Popelka" 325iX '89
"Millennium Falcon" E39 530i '00
"Karkulka" - Golf1 '78
ex: 325iX'87,325iX'88,Golf1'81,Escort'96,AudiA6'96,Octavia'06,Polo'94
Frank
Re: .
Příspěvek od Frank » 21. 09. 2012 13:30
Venca píše:
podlozku tam mam,origo matka a origo podlozka...
Plovak sem jinej zkousel...zkusim jinej budik
Re: .
Příspěvek od Venca » 21. 09. 2012 16:01
Frank píše: podlozku tam mam,origo matka a origo podlozka...
OK.
A ta podložka je tam, kde patří?
Frank
Příspěvek od Frank » 21. 09. 2012 19:21
normalne pod matkou...matka je dostatecne utazena
Re: .
Příspěvek od Venca » 21. 09. 2012 19:34
Frank píše:normalne pod matkou...matka je dostatecne utazena
Takže podložka není tam, kde má být....
