zapojení hadic vody na topení
Whistler
Příspěvek od Whistler » 12. 06. 2012 20:22
Ahoj, mám v E30 M52B28, hadice mám zapojené přesně opačně než je to na obrázku, vychází mi to s kolínkem hadice špatně s místem, proto takové zapojení, někde jsem slyšel že je to špatně, mít je zapojené obráceně, ale nechápu proč, topení je průchozí tak je jedno kterým směrem voda protéká, nebo se pletu? díky za radu :oops:
OO=[][]=OO E34 518i sedan, M40B18
E28 524td žralok
E34 525i sedan, M50B25
E30 318IS coupe
E30 324TD sedan chrom
E30 318i coupe
E30 328i M52B28 coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
Gangsta
Příspěvek od Gangsta » 12. 06. 2012 20:29
Topi Ti to?
Whistler
Příspěvek od Whistler » 12. 06. 2012 20:58
motor zatím neběží :lol: ptám se už teď, abych to potom nemusel složitě sundávat sání a předělaávat hadice :wink:
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
Míšánek
Příspěvek od Míšánek » 12. 06. 2012 21:12
Neni to jedno. Když se povedlo jakémusi borcovi co kámošovi dával M20 do tříci přehodit právě tyto hadice, tak nám to furt jenom vařilo a netopilo. Už jsem si s tím nevěděl rady a po radě místního velice šikovného člena sme přehodili hadice a od té doby vše funguje tak jak má 8)
Ale když se nad tím zamýšlím, tak stejně nevím jak je to vlastně možné - jak řikáš, topení je průchozí a dle mého je v podstatě jedno, kde ventil je, jestli na vstupu nebo na výstupu (co se týče funkce chladícího okruhu mám na mysli).
No smoke, no fun...
Whistler
Příspěvek od Whistler » 12. 06. 2012 21:16
OK, dík za info, přepojím to :lol: výstupy z topení už zkrácené mám, ale moc se mi to nelíbí, budu muset sehnat jiné, vhodněji zalomené hadice..
E28 524td žralok
E30 318IS coupe
E30 318i coupe
E28 524d žralok
E28 524TD žralok
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 12. 06. 2012 21:29
Takže jestli to chápu dobře tak ta spodní trubka má jít do hlavy a vrchní k termostatu?
Příspěvek od Max-Max » 13. 06. 2012 10:44
vtip je v tom, ze topeni ma elmag ventil kterej zavira presne v tom okruhu, jak ma byt zapojeno spravne, prohodis li hadice, topeni je sice pruchozi, ale ventil neplni svou funkci.
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 13. 06. 2012 12:00
Já tam ten ventil nemám, tekl mi tak sem ho zaslepil.
Příspěvek od Max-Max » 13. 06. 2012 12:06
Cubrd píše:Já tam ten ventil nemám, tekl mi tak sem ho zaslepil.
a topeni mas?
Příspěvek od Max-Max » 13. 06. 2012 12:08
Stany ma taky pravdu, pac existuji asi 3 verze hadicovych propojek vzhledem k okruhu topeni a jedna z nich je ta, ze motor zene vodu primo do velkeho okruhu jak pise Stany
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 13. 06. 2012 16:15
Ano topení je. S M50kou to topilo krásně a žádný problém s tim nebyl.
Iwan
Příspěvek od Iwan » 13. 06. 2012 21:28
s m30b35 to obcas topilo, obcas ne - coz bylo hlavně v zimě..ale nikdy nevařilo
B ílo M odrá W rtule
