píst na M30 s vrtáním 93,55mm
LuPo
Příspěvek od LuPo » 07. 06. 2012 13:41
Zdar,
scháním píst na M30 s vrtáním 93,55mm(je to první výbrus). Stačí jeden. Chlápek co mi dělal motor jeden píst pustil na zem a je po něm :cry:
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 07. 06. 2012 14:39
To mas na S38 motor?
LuPo
Příspěvek od LuPo » 07. 06. 2012 15:59
Ne. je to stará M30 do roku kolem r.82 první výbrus z e12,e23,e24
Píst je z vrchu rovný bez prohlubní.
Příspěvek od MattyX » 08. 06. 2012 06:48
hodně štěstí , budeš ho potřebovat ;)
LuPo
Příspěvek od LuPo » 08. 06. 2012 07:47
u výrobce už nejsou. Leda ještě v BMW, nebo starší.
LuPo
Příspěvek od LuPo » 08. 06. 2012 16:51
vzal bych i jetej
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 08. 06. 2012 18:33
Taky si myslim ze stesti bude na miste. Podle etk by ho meli mit.
Kdyby si nesehal a nemel lepsi cenu nez tahle 125 usd plus 25 posta do CR za novej od BMW tak dej vedet.. Jetej bych sehnal ale predpokladam ze vsehcno bude original a ty potrebujes uz na vybrus..
pitrisek
Příspěvek od pitrisek » 08. 06. 2012 23:23
Cus. Mam tu jeden blok s klikou,ojnicema,pistama i rozebranou hlavou z m30b28. Je to z E28.
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 08. 06. 2012 23:47
On to sice nepise ale ten pist odpovida 3.5 na starym typu motoru , novejsi M30 3.5 maji ty pisty malinko mensi.. tenhle prumer ma i treba S38 3.6.
LuPo
Příspěvek od LuPo » 09. 06. 2012 08:51
přesně tak je to na starou m30 3,5. Ten píst je orig. první výbrus v etk: http://bmwfans.info/parts/catalog/11251278112/ .
Lukcy pokus seženeš starší tak to nevadí, jen nesmí mít vyjetý to vroubkování na boku pístu a jestli nesežeeneš starší, tak bych ten novej orčitě vzal.
Příspěvek od MattyX » 09. 06. 2012 12:00
jestli cekas ze 30 let starej pist kterej bude mit najeto bambilion bude pouzitelnej tak to necekej , bude ovalnej jako kazdej , a jeden novej pist kupovat ? kdyz uz to nejak resit tak celou sadu , kup trebas wiseco sadu nevychazi na takovou ranu , pist ti udelaji podle pozadavku... jako origo a jsou znatelne lehci ;) ja jen ze todle sem resil kamaradovi na jeho 3.6 a jiny 100procentni reseni neexistuje ;)
LuPo
Příspěvek od LuPo » 09. 06. 2012 14:38
Ten motor měl před 6 lety GO a najeto něco kolem 17tkm, ale z nějakého důvodu se začala dostávat voda do oleje zřejmě kvůli trhlině v bloku. Takže jsem sehnal druhý blok, který jsem nechal převrtat. Chtěl jsem vyměnit kruhy a skládat, ale došlo k čemu došlo a tak jsem nucen schánět jeden píst. Měnit celou sadu pístů mi přijde docela zbytečné.
Příspěvek od MattyX » 10. 06. 2012 11:14
tak pokud tam jsou pisty stary 17t km , tak kup jeden novej... kazdej co bys mozna sehnal bude horsi nez tech pet co tam mas tedka ;) jako je to na pičínku ale pokud to nechceš složit jen aby to hrčelo tak asi novej no , ale třebas ma doma někdo poklad :)
lucky325i
Příspěvek od lucky325i » 10. 06. 2012 12:39
Navic sehnat jetej pist po prvnim vybrusu si myslim je nemozny... origo jetej ano. Tak kdyz by jsi nesehnal v BMW - zkus Autec Stodulky/Butovice zasilaji i postou domu. Nebo dej vedet na ten novej
LuPo
Příspěvek od LuPo » 16. 06. 2012 07:41
píst jsem nakonec sehnal v BMW za 3105,- . po třech dnech od obědnání byl doma :) .
Příspěvek od MattyX » 16. 06. 2012 09:15
no paradička :)
