Servo, tahla a umisteni RJ.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 13:35
Zdar, vypadaji servo tahla v kupe stejne jako ty v sedanu(predni) ale jsou delsi? To jest rovny drat na kazdem konci ohnuty a smer ohnuti se lisi v uhlu o 90 stupnu? Pac v ETK je to nejak prapodivne znacene(viz cisla 51211916095 vs 51211916096). Je u ridice stejne tahlo jako u spolujezdce?
Kam ma prijit umisteni ridici jednotky? Je u ni takovej trojuhelnikovej drzak(ETK:61311370734)?
Jak jsou namontovany motorky(ETK:51261394366) ve dverich - maji smerovat "nerovnou" stranou smerem dopredu(k motoru) a zahlim zobackem(to jest to kam se strci tahlo) ven(smerem ke sklu)?
Diky za rychle a spravne odpovedi :)
Příspěvek od Max-Max » 08. 11. 2004 13:53
Tiahla: presne tak, na kupe su dlhsie, rovnake u vodica aj u spolujazdca.
RJ montujes pod lavy predny reprak ku svojim noham, oddeklujes repro, repro von, pod repro v dutine je flek, montujes to hrotom toho trojuholnika smerom dole, t. j. dole drzi jedna skrutka, hore dve.
Montaz tiahla do dveri: ja to mam tou dlhou rovnou stranou hore a tym vystupkom nadol, ale kazdopadne si to najprv odkusaj a prip. otoc, ak by nahodou niekde zadierali, odpalia ti RJ.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 13:55
Dekuju, to jsem potreboval vedet... a Korinek ma praci :), tahla stojej 18kc :)
Příspěvek od Max-Max » 08. 11. 2004 13:57
Feryt píše:Dekuju, to jsem potreboval vedet... a Korinek ma praci :), tahla stojej 18kc :)
Ja som si vyrabal nove, z Favoritu :lol: :lol: :lol:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 14:00
no kdybych vedel jak maji byt presne dlouhe tak si je vyrobim ,pac drat mam :/
Příspěvek od Max-Max » 08. 11. 2004 14:03
Este jedna dost podstatna informacia: ak v aute nikdy nebol central, nebudu pasovat mechaniky zamkov. Na ramene, ktore ovlada odomknutie, totiz chyba dierka pre tiahlo. To iste aj v kufri. Ja som sa s centralom sral dva tyzdne, kym som to prekopal. Musis zohnat aj mechaniky, prehodit a nechat povodnu vlozku pre kluc.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 17:30
Ta RJ se montuje "pod" repro? Ja tam pod reprakem plastovy kryt a de spatne vyndat, montuje se to misto nej? A ta hadice co tam je(na co je?) nebude vadit?
Zamky tam dirku na tahlo maji dokonce je tam i priprava pro MicroSwitch. Coz je divny.
Příspěvek od Max-Max » 08. 11. 2004 17:35
Feryt píše:Ta RJ se montuje "pod" repro? Ja tam pod reprakem plastovy kryt a de spatne vyndat, montuje se to misto nej? A ta hadice co tam je(na co je?) nebude vadit?
Hej, das dole ten plastovy cierny bazmek a pod neho namontujes RJ a potom zalozis dekel nazad.
Ta hadica je podla mna odtok zo sibru, ale ja siber nemam, tak ti nic blizsie o tom povedat neviem.
Zamky: tak to mas v cajku.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 17:39
Ok a jak to prisroubuju, pac dovnitr se sroubovakem nedostanu a zvenku tam diry nemam... doufam, ze mluvime oba o stejnym miste, zitra to vyfotim
Příspěvek od Max-Max » 08. 11. 2004 17:49
Feryt píše:Ok a jak to prisroubuju, pac dovnitr se sroubovakem nedostanu a zvenku tam diry nemam... doufam, ze mluvime oba o stejnym miste, zitra to vyfotim
Cela RJ aj s tym plechovym trojuholnikom sa musi vopchat pod ten plast v dutine, musis tam mat tri diery, presne podla zavitov v plechu s RJ.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 17:50
Aha, tak ja to omrknu, kdo by to cekal, ze takovydle veci najdou misto uvnitr kastle :)
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 08. 11. 2004 18:39
co kravíš, čecko ti můžu poskytnout, dokonce i čecky zámky s klíčem
Feryt
Příspěvek od Feryt » 08. 11. 2004 18:48
DAN píše:co kravíš, čecko ti můžu poskytnout, dokonce i čecky zámky s klíčem
A jak to mam vedet? V podstate vsechno mam. Microswitche posle Francis zitra postou a snad na ty zamky pujde pridelat, takze v podstate potrebuju jen tahla z motorku k zamku, ty mam ze sedanu a jsou kratky... takze pokud by jsi mi je "daroval" za dvacku?
Mozna budu ale potreboval zamek na kufr ten jsem jeste nekoumal...kdyztak se muzes zastavit a pomoct mi ten central rozchodit... mas to kousek ne?
Naposledy upravil(a) Feryt dne 08. 11. 2004 21:19, celkem upraveno 1 x.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 08. 11. 2004 19:09
Klice potrebovat nebude jen musi rozebrat zamky a prehazet stavitka z jeho zamku do tech tvejch nic tezkyho :wink:
