Diagnostika E30
Luda
Diagnostika E30
Příspěvek od Luda » 08. 02. 2012 18:08
Ahoj,
chtěl bych se zeptat na zkušenosti s diagnostickým kabelem PASoft 1.3.6 (BMW compatible Scanner V 1.3.6)
Lze jej užít pro diagnostiku řj motoru u BMW E30?
Obecně bych se rád zeptal těch kteří mají zkušenosti, jaký HW a SW je funkční pro E30.
Děkuji
BMW E30 320i Touring
WilD
Příspěvek od WilD » 08. 02. 2012 19:35
Potřeba zmínit, že u E30 toho s diagnostikou nijak závratně moc nezjistíš...
=> WildWerke
Pinki
Příspěvek od Pinki » 08. 02. 2012 19:59
záleží taky na tom jaké chyby chceš hledat. Třeba na chyby motoru m20 (třířadá řj), m40 , m42 ani diagnostiku nepotřebuješ. Jde to vyblikat. Jinak s diagnostikou zjistis akorát abs a airbag, to ještě jak s kterou.
Greeny
Příspěvek od Greeny » 08. 02. 2012 22:54
Pinki: když už jsi nakousl to vyblikávání, můžeš mě poučit jak na to? stačí i nějaký odkaz, budu vděčný :)
www.autickar.cz
Luda
Příspěvek od Luda » 09. 02. 2012 06:01
Já myslím že toho jde zjistit mnoho. Jako etalon beru diagnostiku Bosch, která i z mého auta dokázala tahat live data o všem možném a i testovat akční členy. Momentálně bych rád z jednotky tahal informaci o teplotě motoru.
Luda
Příspěvek od Luda » 09. 02. 2012 06:04
Greeny píše:Pinki: když už jsi nakousl to vyblikávání, můžeš mě poučit jak na to? stačí i nějaký odkaz, budu vděčný :)
V konektoru který je na příčce mezi motorovým prostorem a kabinou je jeden drát který tam končí. Mezi něj a plus zapojíš indikátor (slabou žárovku nebo diodu). Po zapnutí zapalování 5x sešlápneš plný plyn. Pak se začnou t dít věci...
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 09. 02. 2012 08:45
to je sice hezké že se začnou dít věci, ale greenyho bude nejspíše zajímat, co který kód znamená v "lidské" řeči... z barevné hudby toho asi moc nevyčte :wink:
poly33
Příspěvek od poly33 » 09. 02. 2012 10:09
lze vytáhnout všecko možné, live data, chyby či zkoušet akční členy :)
Pinki
Příspěvek od Pinki » 09. 02. 2012 17:40
Tady si ty kódy můžete stáhnout:
http://www.edisk.cz/stahni/65690/bmw_co ... .03KB.html
Oldman
Příspěvek od Oldman » 09. 02. 2012 20:09
Luda píše:
Upresniť,pls
Pinki
Příspěvek od Pinki » 10. 02. 2012 09:13
Příspěvek od Venca » 10. 02. 2012 10:17
Luda píše:...Momentálně bych rád z jednotky tahal informaci o teplotě motoru.
Pin 4 konektoru diagnostiky.
Jak to chceš dál zpracovávat?
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 10. 02. 2012 15:24
Dá se něco vyzkoumat z M50 s obd2 čtečkou, když se dá mezi ní a kulatce adapter?
Sleeper status advocate
Luda
Příspěvek od Luda » 11. 02. 2012 14:02
Fusion píše:Dá se něco vyzkoumat z M50 s obd2 čtečkou, když se dá mezi ní a kulatce adapter?
offtopic
Luda
Příspěvek od Luda » 11. 02. 2012 14:06
Venca píše:
Motronic nemá žádný výstup teploty, natož vyvedený do diag. zásuvky. Jde mi o to vidět hodnotu teploty se kterou pracuje řídící jednotka.
Příspěvek od Venca » 11. 02. 2012 14:44
Luda píše:
Venca píše:
Pokud chceš pro ŘJ, pak z konektoru ŘJ pin 45 u 55-pinovýho.
A jak to chceš dál zpracovávat se ptám proto, že jde o hodnotu odporu.
Luda
Příspěvek od Luda » 11. 02. 2012 16:41
Mě zajímá hodnota teploty vyčtená z paměti řj.
Příspěvek od Venca » 11. 02. 2012 17:31
Luda píše:Mě zajímá hodnota teploty vyčtená z paměti řj.
Není náhodou u M 1.3 jen 1 bit pro tuhle položku?
Luda
Příspěvek od Luda » 11. 02. 2012 20:10
1bit to jistě nebude. To by potom byla i jednobitová informace o teplotě a množství nasávaného vzduchu. Stačí se podívat na schéma. http://www.e38.org/e32/m1_3.pdf
Příspěvek od Venca » 11. 02. 2012 20:15
Luda píše:1bit to jistě nebude. To by potom byla i jednobitová informace o teplotě a množství nasávaného vzduchu. Stačí se podívat na schéma. http://www.e38.org/e32/m1_3.pdf
Jak z toho schématu vyčteš, na kolik bitů se zpracovávají signály?
