Elektrika : BC2, obrazky => ne pro modemisty
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 22:35
Ok, koukni se prosim, k cidlu teploty by meli vest dva kabely...
takle vypada to cidlo teploty :
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 03. 11. 2004 03:17
S elektrikou ti moc neporadim, teda trochu jo. Nedavno jsem se hrabal pobliz tunelu na ofuk brzd a mohu potvrdit - kabely k cidlu teploty pro BC jsou modry a hnedy, alespon u me. Konektor zluty, stejne jako na cidle, nicmene vnejsi obal toho konektoru je lehce prendatelny, takze uz ho treba mit zluty nemusis, pokud treba nekdy prasknul, muze uz byt meneny a nemusi byt dodrzena barva.
Ale co ty bily dvere u spolujezdce zevnitr ?
To jsi chtel predelat na snehurku, nebo jsi tak peclive voskoval dutiny ? :lol:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 03. 11. 2004 10:06
Diky za ty barvy.
Ad dvere: nevim cece, mozna ze je tam pred lakem dali novy... bud byli tak vorezli a nebo nabourany :(, tezko rict
Feryt
Příspěvek od Feryt » 03. 11. 2004 10:20
ted cumim na draty u BC a mam ru konektor s hnedym a modro zelenym :( ale modrej a hnedej konektor nemam... nemate nekdo schema zapojeni tech kabelu?
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 03. 11. 2004 10:21
Schéma zapojení je na www.e30.cz v sekci technika
sanguis non est aqua
zahorra
Příspěvek od zahorra » 03. 11. 2004 23:22
ETM is fun, post model 9/87> :mrgreen:
http://s90722276.onlinehome.us/e30_87.pdf
Feryt
Příspěvek od Feryt » 03. 11. 2004 23:37
Thanx man.
Mirek
Příspěvek od Mirek » 04. 11. 2004 09:33
Jirka325 píše:...pokud treba nekdy prasknul, muze uz byt meneny a nemusi byt dodrzena barva.
barva konektoru musí být dodržena-jiná barva jiný konektor, nedávno jsem ty plasty kupoval a jediná změna může být od BMW, např. modrý konektor na blinkry je teď šedý...
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 10:43
Ta pazka co mam k BZ je z 5tky a dvbe barvy jsou tam trosku jine ale kabeli vedou na ty sama mista, pak je jinde zrejme vyveden klakson...
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 13:00
Tak jsem podle schematu zjistim na co je vetsina konektoru, a zajimalo by me k cemu je konektor pro "pritapeni" je zlutej u kabelaze BC, napada me jestli se nanapojuje na vyhrivani sedacek a BC podle teploty zacne sam vyhrivat sedacky?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 13:56
Feryt píše:Tak jsem podle schematu zjistim na co je vetsina konektoru, a zajimalo by me k cemu je konektor pro "pritapeni" je zlutej u kabelaze BC, napada me jestli se nanapojuje na vyhrivani sedacek a BC podle teploty zacne sam vyhrivat sedacky?
Ten je pro nezavisle topeni :idea: nastavis a rano prijdes do tepleho auta :wink:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 15:58
Tak jsem zapojil snad vse co jsem s byl jisty a ono nic, funguje jen osvetleni stelovani zrcatka. BC ma fachat kdy? Ma na nem neco svitit i kdyz nebezi motor?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 16:48
Funguje nebo spis ukazuje hned jak zapnes kontrolky :!: :!: :!: Pokud ti nic neukazuje mas bud v hajzlu zarovku v displeji a v tlacitkach nebo je BC spatne zapojen a nebo totalne nefunkcni :idea:
Zapoj jen ty dulezity kable tzn. zlutej do budiku, zelenej do BC, a ten plochej konektor co vede do rele boxu a testni to ale jak tak ctu co popisujes mas ten BC vubec z E30 :?:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 16:51
jeste si prekontroluj pojistky :!:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 17:16
Cus, jo to bude dalsi faze, zapojovat jen to dulezity a testovat. Ten BC je z 5tkovy rady. TO by vadit nemelo ne? Divny je ze do toho releboxu vedou dva zeleny kably, ten druhej je asi na imobilizer a alarm ne?
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 17:18
Maranelo píše:jeste si prekontroluj pojistky :!:
Nemel bych taky nejaky pojistky pridat??? Kdyz pridavam nove veci...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 17:27
Feryt píše:Cus, jo to bude dalsi faze, zapojovat jen to dulezity a testovat. Ten BC je z 5tkovy rady. TO by vadit nemelo ne? Divny je ze do toho releboxu vedou dva zeleny kably, ten druhej je asi na imobilizer a alarm ne?
Jo tak to nevim ale vadit to muze :idea: treba ma 5 jinej kablovej svazek nebo tak neco :?:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 04. 11. 2004 17:32
hmm ty kabliky sedej i barevne podle schemat, no az bude zase cas tak vezmu merak a zacnu zjistovat jestli tam jde vubec proud atp...
Takze BC by se mel po zapnuti otoceni klickuy do polohy 1 rozsvitit jo?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 17:32
Tako jsem mrknul do ETK a BC je stejny s 5kou ale kabelovej svazek mi to ukazuje pouziti jen pro E30 :idea: maj i jiny cislo takze mam dojem ze budou v necem jiny a nebude to jen dylkou :wink:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 11. 2004 17:33
Feryt píše:hmm ty kabliky sedej i barevne podle schemat, no az bude zase cas tak vezmu merak a zacnu zjistovat jestli tam jde vubec proud atp...
Ano ukazuje hned po otoceni klicku nemusi byt nastartovanej motor
