Elektrika : BC2, obrazky => ne pro modemisty
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 19:09
Ahoj, tak jsem se dal do namontovani elektriky pro EL okna a rovnou ze namontuju BC2. K BC mam i packu blinkru a tam zacal prvni problem. Po odmontovani puvodni packy mi nesedi nasledujici veci :
obr. 1
(novou packu oznacme N(to je ta nahore) a puvodni oznacujme P(to je ta dole))
* 1)
P ma cervene(obr 1) oznacenou svorku(hnedo-zluty drat, vede do plastoveho konektoru(bilej nalevo), do spodni rady se 7mi kolikama 2hy kolik to je) ktera se nasouva na nejaky vergl u volantu(oznacen cervene na obr. 2):
obr. 2 - vyfoceno zepredu, kablik se nasouva zezadu, ten vegl smerem dopredu pruzii
Tento vergl je stale v kontaktu s volantem takze volant po nem "jezdi" jeho vyznam neznam. Problem je, ze N packa na tento konektor nema drat, nema ho ani v miste konektoru kterym se zapojuje do systemu drátů(to jest pastovej bilej konektor na fotkach nalevo). Napadlo me ze bych ho tedy mohl z P vyrvat a nabastlit do N, otazkou je, co to vubec je a jestli to ma nejaky dulezity vyznam.
* 2)
Na P je zelene oznaceny konektor(obr. 1) dvojkolik(sedy drat z cisla 2,sedohnedy z cisla 4 konektoru u packy) ktery na N neni a nasouva se na odpovidajici konektor ktery vede k zapalovani, co to je?
* 3)
Na N je zlute oznaceny(obr. 1) konektor typu jednokolik. vedou do nej dva sede draty(prvni z cisla 2, druhy cisla 4 z konektoru u packy), co to je? Je to stejne jako u problemu 2? Takze prebastlit a zapojit? :)
* 4)
Modre oznacenej modrej konektor na N jde do BC, ale na kabelech od BC jsou modre konektory do kterych by pasoval 2(viz obr 3., oznaceno modre). Tmave modre je oznacen konektor do kteroho by jeden z modrych pasoval, ale nevim jestli je k tomu urceny, co je to?
obr.3
podrobnejsi
* 5) Na obr 3. je svetle modre oznaceny nejaky zmutovany konektor(dvou drat ale zapojen je jen drat cislo 2), jedna se o cerveno hnedy drat, je to podezrele blizko konektoru pristrojove desky(to je ten zluty, zeleny je k BC), ale na pristrojovce jsem diru nenase, obligatni otazka : Co to je?
* 6)
Na obr. 3 zlute oznaceny konektor s hnedym a zelenomodrym dratem, k cemu je?
* 7)
Na obr. 3 ve fialove casti je v hornim patre jednokonektor se silnym hnedozelenym dratem do tohoto konektoru pasuje konektor ve spodni casti, ten ma tlusty zeleny drat, patri k sobe? Ve spodni casti je take ustipli hnedy drat, je to kostra?
* 8) Ve stejnem svazku jako v otazce 7 je tlusty hnedo fialovy drat oznacen cervene(viz obr. 3) s konektorem krery pasuje do konektoru v problemu cislo 9 - patri k sobe?
* 9)
K cemu je tmave zelene oznaceny konektor(obr 3.) se zlutym dratem? Vede z velkeho zeleneho konektoru z BC.
Pdekem dekuju za straveny cas a pripadne rady.
Dekuju.
F.
ps: muzu zaslat podrobnejsi foto vybranych kousku...
ps2: takle nejak vypada ted kaaara:
Francis
Příspěvek od Francis » 02. 11. 2004 19:37
Odpruzeny bazmek je kontakt na klakson.
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 19:42
Francis píše:Odpruzeny bazmek je kontakt na klakson.
Heh, zrovna od tebe jsem cekal trochu rozsahlejsi rady :). Takze to do novy packy nabastlim.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 20:44
Nechci se dohadovat ale ty konektory by meli mit pokazdy stejnej tvar samec a protikus samicka :idea: tzn. ze modrej by mel pasovat pouze do jednoho modreho a napr. zlutej zas jen do zlutyho :idea: jinak to snad nejde pokud to nekdo nesprasil :shock: a uz jen to ue u packy neni kontakt pro fanfaru je divne :shock:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 20:56
No to jsem si taky myslel :( se z toho poseru. Neni treba ta nova packa z chromaka a ten ma fanfaru jinak?
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 20:58
Jen tak mimo, ta packa slouzi jen k tomu ze se da prepinat rezim bc "dalkove"? Tu samou funkcnost dosahnu tim ze to macknu primo na BC ne? Jestli jo tak se na ni muzu vys**...
Dymak
Příspěvek od Dymak » 02. 11. 2004 20:58
Feryt píše:No to jsem si taky myslel :( se z toho poseru. Neni treba ta nova packa z chromaka a ten ma fanfaru jinak?
všechny e30 touběj volantem
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:00
hmm to jo, ale ze by treba jina barva kabelu a jina svorka? jiny zapojeni kabelu... ???
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 21:02
chrom ma stejnej konektor na trubku jako plast :idea: a kabel u packy ma myslim zluto hnedou barvu
a ta packa opravdu jen prepina mezi rezimy ale bez ni uz to neni ono :roll: :shock: :evil:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:04
Jo presne tak, vzdyt to nahore popisuju :)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 21:08
Tak jed vylucovaci metodou kable ktery vis a co zbyde uz vymyslis ne?
Nevim abych nekecal ale
Zlutej konektor do budiku
zelen do BC
konektor s 2 zelenejma je myslim venkovni cidlo teploty
pak je tam druhej s 2 zelenejma to je blokovani pres CODE
do rele boxu to splest nejde
do fanfary k alarmu "funkce code" taky splest nejde
a do gongu to taky neprehodis
a ta packa je modrej a je na stejnym svazku jako kable ke gongu
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:12
Covece, konektori co jsi popsal vim kam patrej, ja mam problem s tema okrouzkovanyma na obrazcich :) Dik.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 21:14
Feryt píše:Covece, konektori co jsi popsal vim kam patrej, ja mam problem s tema okrouzkovanyma na obrazcich :) Dik.
Tak pardonek ale z tech fotek nepoznam co to je za barvu a uz vubec ne jak vypada ten konektor.
Ale cecky kabely se stejne nezapojujou to bys musel mit auto v uplne plny palbe a pak by to mozna vsechno nekam slo strcit :idea:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:17
No ja se to vsechno snazil popsat do textu :), ja jen mam strach abych neco nezapojil debilne a neschoreloto...
Nerikej ze na tech obrazkacvh nejsou videt "fixou" velky barevny kruhy :)))
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:18
S tou vybavou mas pravdu, me by teda zajimalo kam se zapojuje cidlo teploty, dalsi veci asi budou imobilizer atp ne? Jo a nahodou jestli jde rozdelat packa od prepinaciho mechanicmu nevis? ja ze bych prehodil tu BC packu na tu puvodni mechaniku pac ocividne jediny rozdil je v tom ze ta BC packa se da zmacknout a draty vedou primo z ni ne z prepinaciho mechanismu....
Kupča
Příspěvek od Kupča » 02. 11. 2004 21:46
Rozdělat určitě jde, ale nešlo by jen přepájet dráty? Pak ti zbydou ty k BC...
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 21:49
U packy jsem si jistej jaky draty jsou k bc, to problem neni, zda se mi ta kabelaz na ty novy pacce zpbastlena, prehodit packu by bylo nejlepsi, ale nevim jestli pujde oddelat :( je tam nakej pazmeht co ji drzi..
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 22:26
Cidlo teploty by mel bejt bilej konektor s 2 zelenejma kablama do kteryho se strci dalsi kabl kterej musis u pedalu protahnou do motoroveho prostoru pak pred levej predni podbeh do toho nasavace vzduchu v kterym je cidlo venkovni teploty coz je soucast velkeho BC :wink:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 11. 2004 22:29
Ty barvy nevim jiste zitra se ti kouknu jeden kabel k cidlu mam volnej
mozna z eje to modrej s hnedym :oops:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 02. 11. 2004 22:30
Cidlo teploty mam, ale je cerny a ma slutej konektor. Muzes plz zjistit presny barvy kabeku ktery vedou od BC k cidlu? Jsou oba zeleny? To by bylo divny...
