Venca:
od Venca: » 26. 10. 2004 18:01
Mizzu píše:no lenze ja neviem ci som kupil spravny valec,kupil som hlavny a neviem ci mam pokazeny hlavny...popisem ti to.... mam pokazeny ten ktory je nizzsie a trci z neho vacsina von a ten co je hore ktory trci iba tak trochu mam v pohode tak neviem ktory je ktory....dik....
Je na něm odvzdušňovací šroub?
Mizzu
od Mizzu » 27. 10. 2004 08:14
neni na nom odvzvzdusnovaci srob......je dlhy asi 20cm ma jednu dierku dole a druhu asi v polovici smerom hore....
Mizzu
od Mizzu » 27. 10. 2004 08:32
ja som proste kupil hlavny a neviem ci mam pokazeny hlavny alebo pomocny.....
Venca.
od Venca. » 27. 10. 2004 16:51
Odvzdušňovák je na tom, co je na převodovce (dle ETK "výstupní"), tj. ten co vypíná spojku.
Takže máš třejmě ten, co je u pedálu ("vstupní" - jak jednoznačné výrazy oproti u nás používaným "hlavní" a "pomocný"...)
Mizzu
od Mizzu » 27. 10. 2004 17:43
no dik uz som ho vymenil ale s najvacsou pravdepodobnostou je v riti aj ten na prevodovke(s tym ovzdusnovakom)lebo som nalial kvapalinu,odvzdusnil a spojka isla,ale rano dojdem k autu a vsetka kvapalina vitecena prave pod prevodovkou,takze musim vymenit aj ten druhy valcek a snad to pojde.....inak dik moc....
Jirka325
od Jirka325 » 28. 10. 2004 00:17
Mizzu píše:no dik uz som ho vymenil ale s najvacsou pravdepodobnostou je v riti aj ten na prevodovke(s tym ovzdusnovakom)lebo som nalial kvapalinu,odvzdusnil a spojka isla,ale rano dojdem k autu a vsetka kvapalina vitecena prave pod prevodovkou,takze musim vymenit aj ten druhy valcek a snad to pojde.....inak dik moc....
No, ber to z ty lepsi stranky. Ten "vystupni" u prevodovky je levnejsi a navic na nej lze koupit i pretesnovaci sadu
Mizzu
od Mizzu » 29. 10. 2004 16:46
no tak to som zase ja,vyskytol sa dalsi problem....vnutorny valcek uspesne vymeneny,a kupil som aj ten co je na prevodovke...dal som ho tam nalial kvapalinu a zacali sme ovzdusnovat a asi taky 5krat,zrazu vyletelo cele vnutro valceka von a zase vytiekla kvapalina...proste sa roztrhlo to tesnenie.....ani nedufam ze bude niekto vediet poradit,iba tak skusam.....ak nie tak uz asi vazne s tym budem musiet skocit k mechanikovi.....dik
Jirka325
od Jirka325 » 29. 10. 2004 16:50
Mizzu píše:no tak to som zase ja,vyskytol sa dalsi problem....vnutorny valcek uspesne vymeneny,a kupil som aj ten co je na prevodovke...dal som ho tam nalial kvapalinu a zacali sme ovzdusnovat a asi taky 5krat,zrazu vyletelo cele vnutro valceka von a zase vytiekla kvapalina...proste sa roztrhlo to tesnenie.....ani nedufam ze bude niekto vediet poradit,iba tak skusam.....ak nie tak uz asi vazne s tym budem musiet skocit k mechanikovi.....dik
Koupil jsi nekvalitni valecek
Mizzu
od Mizzu » 29. 10. 2004 17:07
si si tym isty...nemoze tam byt este nejaka ina chyba?????
Venca.
od Venca. » 29. 10. 2004 17:08
A kdo je výrobce?
Mizzu
od Mizzu » 29. 10. 2004 17:14
vyrobca je technodelta...nic ine som nemohol tu u nas zohnat....
Venca.
od Venca. » 29. 10. 2004 17:34
Mizzu píše:vyrobca je technodelta...nic ine som nemohol tu u nas zohnat....
Technodelta - na internetu o tom nic nevidím.
Pravděpodobně nějaký výrobce podvodník.
Je někde uveden stát nebo něco dalšího?
Je nějaký znak na obalu?
Jirka325
od Jirka325 » 30. 10. 2004 00:17
Technodelta snad ani neni v Tec Docu.
Kdyby na tom bylo napsano dejme tomu neco rozumnyho, tak budiz...kupoval jsi cely valecek, nebo jen delal repasi ?
Mizzu
od Mizzu » 30. 10. 2004 15:23
kupoval som cely valcek....a ten vyrobca je z talianska...
Jirka325
od Jirka325 » 30. 10. 2004 15:25
Mizzu píše:kupoval som cely valcek....a ten vyrobca je z talianska...
No vidis, tak se nediv, ze se to Bawu nelibi. Kdyz ho krizis s Fiatem
Na bawo patri veci Made in Germany
Mizzu
od Mizzu » 30. 10. 2004 15:34
takze si si isty ze to bol zly valcek(na 100%),nieje tam ina chyba????
Jirka325
od Jirka325 » 30. 10. 2004 15:58
Mizzu píše:takze si si isty ze to bol zly valcek(na 100%),nieje tam ina chyba????
To si rozhodne jisty nejsem. 100% jistota neexistuje i v knihach publikovanych komerne je chyb jak nasrano
Mizzu
od Mizzu » 01. 11. 2004 01:35
este by som potreboval jednu vec....Na ten spojkovy valec(na tu tycku co z neho trci) ked ho namontujem ma nieco tlacit????LAbo ked som ho vybral a strcil som prst do tej diery tak som tam citil nejaky plech ktorym som mohol hybat...ako to tam vlastne funguje????Ked zosliapnem pedal tak ta tycka by sa mala vysunut a zatlacit na nieco nie?????
