Vlivy na spotrebu
Vlivy na spotrebu
Co muze mit vsechno vliv na spotrebu? Jako je treba kripl vejfuck, nebo stare svicky apod...
Re: Vlivy na spotrebu
nejvíc má těžká nohaZave píše:Co muze mit vsechno vliv na spotrebu? Jako je treba kripl vejfuck, nebo stare svicky apod...
pak taky třeba stará lambda, špatný čidlo teploty motoru, přisávání nežádoucího vzduchu a vůbec skoro všechno
Vsechno viz vyse + dalsi tuna veci okolo.
Pokud uz jsi sam nakous ten vejfuk a mas na nej podezreni, tak ti to povim takhle: Na Chrysleru 3.0 V6 jsem mel dirku ve vejfuku o velikosti asi desetikoruny. Spotreba sla ze 17 litru na 14 max po meste (automat)
Na bawu jsem mel trochu mensi a spotreba se po vymene zmensila asi tak o litrik.
ja to mam s vejfuckem jinak...
Ja ho mam celej zdravej az na konec. Je vazne zdravej jako ripa...
Jen s koncovkou je to jinak... Ja auto mam asi 3,5mesice a jak sem ho kupoval tak byvaly majitel tam mel lazenou koncovku a tu prodal nez sem to ja koupil a aby tam neco bylo, tak tam dal tlumic snad z babety....
prumer trubky vejfuku je asi 6cm origo trubka a na te koncovce je asi 2,5cm prumer te trubky vstupni i vystupni...
a prumer tlumice je asi 15cm... tudiz usuzuju ze je slabej prutok splodin (nebo proste tech sra*ek co fučí z motoru
) a tudiz to brani jak vykonu tak to pridava na spotrebe.... Je to tak?
To neni ze 105, to je vazne tak z babety....And píše:zave ajo ty tam mas ten vejfučík ze Skody 105![]()
tak to se nediv vole a koukej to sundat a tam tam aspon z avie
Venca.
Skoro všechno, pilotem BMW počínaje a konče třeba brzdama, který přibržďujou.Zave píše:Co muze mit vsechno vliv na spotrebu? Jako je treba kripl vejfuck, nebo stare svicky apod...
Mas...jen s tim vrakacem se nejak neshoduju...za rok shnije zasZave píše:To neni ze 105, to je vazne tak z babety....![]()
Ja kupim origo, nejakej v jaxs taxs stavu z vrakalu... Zadnej ladak proste origo je origo... Nemam pravdu?
Jinak to co ja jsem popisoval ohledne spotreba vs. vyfuk jak na chrysleru tak na BMW se jednalo o male dirky primo v koncovem tlumici.
- Spooky-0987
- Tweety
Už to trochu řešim s Jirkou325 ,ale mě žere 320i R6 kolem 14ti litrů.Jsem z toho nešťastnej.Když jsem kupoval 6ti val,tak jsem se spotřebou počítal,ale....Mám takový tušení že to bude ta lambda.Vejfuck tam mám sice (údajně,aspoň OndraM,když mi ho prodával,tak to říkal) ze Z3 a dvě trubky mám svedený do jedný,ale že by to dělalo kolem 4 litrů na spotřebě,to se mi nezdá.Kdyby ten litr,i dva,dobře,ale 4 ???
- Spooky-0987
to je slusny, jestli ti to bere pri lazo plazo jizde tak bych to kostoval na to teplotni cidlo. to vejfuckem urcite nebude, ja s moji poladenou 325i jel svizne 150km do prahy za 8.3 prumerTweety píše:Už to trochu řešim s Jirkou325 ,ale mě žere 320i R6 kolem 14ti litrů.Jsem z toho nešťastnej.Když jsem kupoval 6ti val,tak jsem se spotřebou počítal,ale....Mám takový tušení že to bude ta lambda.Vejfuck tam mám sice (údajně,aspoň OndraM,když mi ho prodával,tak to říkal) ze Z3 a dvě trubky mám svedený do jedný,ale že by to dělalo kolem 4 litrů na spotřebě,to se mi nezdá.Kdyby ten litr,i dva,dobře,ale 4 ???
dys tak o tom premejslim tak s moji hladovou m3 sem jel docela rychle z lanova minule do budejek po dalnici pres prahu na dalnici sem jel kolem 180 (bylo mokro
- Tweety
Je mi to blbý,ale ještě nejsem znalej : Kde to čidlo najdu a hlavně jak poznám že je to ono.Díky mocMADmaniac píše:to je slusny, jestli ti to bere pri lazo plazo jizde tak bych to kostoval na to teplotni cidlo. to vejfuckem urcite nebude, ja s moji poladenou 325i jel svizne 150km do prahy za 8.3 prumerTweety píše:Už to trochu řešim s Jirkou325 ,ale mě žere 320i R6 kolem 14ti litrů.Jsem z toho nešťastnej.Když jsem kupoval 6ti val,tak jsem se spotřebou počítal,ale....Mám takový tušení že to bude ta lambda.Vejfuck tam mám sice (údajně,aspoň OndraM,když mi ho prodával,tak to říkal) ze Z3 a dvě trubky mám svedený do jedný,ale že by to dělalo kolem 4 litrů na spotřebě,to se mi nezdá.Kdyby ten litr,i dva,dobře,ale 4 ???
- Tweety
technika a servis - standardní --- spotřeba ?!?! ....tady to řešíme.Nejsi rozpolcená osobnost ?Jirka325 píše:U termostatu, jsou tam dve. Jedno hnedy, jedno modry. Jedno ma dva poly, druhy jeden. Tak to se dvema.
Co se mnou resis, ze o tom nevim ?
