axialni vule kliky M42
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 22. 05. 2011 20:20
Zdarec nevite nekdo jaka ma byt axialni vule na klice u motoru M42?
Kde najdu nejake axialni lozisko podle etk jsem nic nenasel,vanu na motore mam sdelanou a nikde nic nevidim.
Predem dik za odpoved Jara
BMW e30 318is
BMW e39 530d m-packet
DAF XF 510 FT ANNIVERSARY EDITION
DoDo
Příspěvek od DoDo » 22. 05. 2011 22:57
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
axiální ložisko je šála mezi 3. a 4. válcem, hodnotu nevim, ale seženeš nejspíš zároveň s předepsanejma hodnotama pro šály
Příspěvek od MattyX » 23. 05. 2011 06:21
chapu to dobre , že to myslíš tak jakože by klika měla "vylítanou" axiální vůli a chtěl bys koupit těsnější axiály ? jinak tak jak rika dodo axialy jsou na predposlednim ulozenim kliky u spojky , v bloku je pro ne udelany i vybraní ze je proste nemuzes zamenit a dat nekam jinam ;) v kompletním balení mas vzdy dva kusy axiálů ;)
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 23. 05. 2011 14:19
Supr to jsem potreboval vedet.
Nevite nahodou jaka ta vule ma byt mi to lice pres 1mm :?
BMW e30 318is
Příspěvek od MattyX » 23. 05. 2011 15:23
jaradaf píše:Supr to jsem potreboval vedet.
axialni vule je daleko vetsi nez vule v loziskach ;) ono se to nezda ale podelně ta klika o ten milimetr cestuje ;)
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 23. 05. 2011 19:09
MattyX píše:
To je mi jasny :D .Ale zda se mi to celkem dost.Saly jsem delat nechtel ale nakonec me to asi nemine :roll:
BMW e30 318is
lubeec
Příspěvek od lubeec » 23. 05. 2011 19:23
tetka to taky resim
jen u me je vule tak 2mm kdyz jsem rozhodil spodek tak
axialni lozisko je v prdeli a klika je v tom miste taky
vydrena - netusim proc
reseni: zabrouseni kliky a na novy axialni lozisko nastrik nejakyho materialu
aby se vymezila vule
cena 1000,- + 600,- + loziska
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
DoDo
Příspěvek od DoDo » 23. 05. 2011 19:56
Milimetr je nesmyslně moc, je to pořád kluzný ložisko takže tam bude míň.
Když jsem dával výbrusový šály na iso, tak mi zapomněli přebrousit právě axiální ložisko a tu výbrusovou šálu jsem tam nedostal, takže tipuju že to bude v řádu desetin milimetru.
olee
Příspěvek od olee » 26. 05. 2011 17:42
kdyz jsem menil saly na me M52B28,meril jsem axialni vuli kliky a 0,30 jsem tam dal v poho 0,35 dost tesne.po usazeni kliky 0,15 tusim....ale 1mm
si myslim ze hoooodne u jakehokoli motoru.... :shock:
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 26. 05. 2011 20:25
O vikendu to rozdelam a uvidim co na me vyleze ale vidim to na prebrouseni kliky :twisted:
BMW e30 318is
olee
Příspěvek od olee » 26. 05. 2011 23:00
rozdelej a uvidis,ale jestli jsi meril spravne tak ten motor urcite hodne spatne mazal....neproblikavalo ti na volnobeh mazani :arrow: zkontroluj veskere casti motoru ktere jsou olejem mazany :!:
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 28. 05. 2011 20:59
Tak to vidim na vymenu kliky :roll: :roll:
Ten salek s axialem ma byt jen v bloku?
Foto vydrenyho salku a kliky
Uploaded with ImageShack.us
BMW e30 318is
olee
Příspěvek od olee » 28. 05. 2011 22:43
tak ten salek teda je :shock: kliku urcite (zkontrolovat) prevazit/premerit kdo to u
vas dela?k prebrusu dodavaji salky
l....klika nevypada vydrena.....ale kdyz je venku..... :arrow: kolik mel ten motor ... :shock :idea: axial-klika/blok......
jaradaf
Příspěvek od jaradaf » 28. 05. 2011 23:05
Ja to vidim sehnat druhou kliku :roll: :roll: (skoda ze neni shodna s M40)
Prebrus dela nejaky borec ve zline (cca za 2tis)ale po dnesni rozmluve s dvorisem na to kaslu sezenu druhou kliku dam novy saly :twisted:
Zajimavy je ze to lozisko je vydreny jenom z jedne strany zrejme nekdo furt stal na spojce :lol:
BMW e30 318is
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 28. 05. 2011 23:31
jaradaf píše:Ja to vidim sehnat druhou kliku :roll: :roll: (skoda ze neni shodna s M40)
ja bych teda radsi tuhle kliku dal premerit a vybrousit + nove loziska nez koupit kliku dat na ni nove loziska :/ to mi neprijde moc jako rozumne reseni... pokud se ta klika vleze na vybrus tak urcite vybrus... pripadne kdyby se nevlezla loziska na miru udelat neni problem... budes takhle vedet ze to mas v cajku a vydrzi to... coz s druhou klikou bez vybrusu jen s tim ze ti nekdo rekne ze je ok fakt mit nebudes
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
olee
Příspěvek od olee » 28. 05. 2011 23:31
to je reseni....ale, :idea: kolik mel nabehano.....? boby sd mas recht.....ale axial vydreny jen z jedne strany.... hmmm :?
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 29. 05. 2011 07:44
No kdo asi stál na spojce poslední leta :lol: :wink: Proti brusu kliky nic nemám ale zpravidla už toho nedá tolik co origo.Pokud by sehnal o.k.origo kliku která se vejde do tolerancí tak bych řešil tohle.Ten axial vypadá dost vydřeně,aby se vůbec vešel do prvního výbrusu,pokud ne tak už bych nepřemýšlel vůbec,jde o to že se po výbrusu ubere i "kompozit" a pak je z ní více méně blato.Mluvím ze zkušenosti který se tímto hojně leta zabýval.Řešení by bylo udělat brus a čepy pro ložiska nechat zpět zacementovat či co aby opět vydržely.Nemyslím tím přímo to že by šla klika po 5tisících do kytek ale já už bych s ní moc nepočítal jako 100%.Myslím že Iwan nebo Matyas by mohl říct kolik přebroušených klik padlo v M30 :wink:
Příspěvek od MattyX » 29. 05. 2011 08:17
sezen druhou ;) bude asi i levnejsi jako prebrus ;) premerit jaky ma prumery čepů , jakou ma ovalitu , atd. a pak na to koupit loziska , nejlepe origa ;)
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 29. 05. 2011 08:25
MattyX píše:sezen druhou ;) bude asi i levnejsi jako prebrus ;) premerit jaky ma prumery čepů , jakou ma ovalitu , atd. a pak na to koupit loziska , nejlepe origa ;)
Vždyť to furt říkám,pokud bude solidní prodejce určitě se na proměření domluvíte :wink:
olee
Příspěvek od olee » 29. 05. 2011 10:55
nejak mi nejde do hlavy ze slapani nebo stani na spojce by melo takovy fatalni vliv na axial,pouzivanim spojky se opotrebi zase jen spojka nebo ne? prebrus by byl asi spis na miste kdyby byla klika poskozena/vydrena/ na kluznych plochach,v tomhle pripade bude asi lepsi jit do jine kliky...jak pise dvoris..
