Nejde vypnout motor spojitost s unloader relé K7
aula
Příspěvek od aula » 09. 04. 2011 15:29
Ještě, že zapnout jde normálně :-). Ale po otočení klíčku do nulové pozice nebo i to první zůstávají svítit kontrolky a vše je jak při pozici dvě (i motor běží). Spínačka je ok. Koukal jsem do elektro výkresů a napadli mě ty 2 žluté relé ( při pohledu ze sedačky řidiče levá řada 1. nejdál a 3. nejdál - na druhém místě nic není a na 4. je myslím relé mlhovek).
- Obě relé jsem vyzkoušel a fugujou OK.
- Dál jsem zjistil, že pokud vyndám relé K7 tak vše funguje OK (motor jde normál vypnout)
- Na pozici K7 je pin 86 normál kostra, pin 85 je +12V od klíčku - to je správně
- Zádrhel je ale na pinu 30 (11V) a 87 (12V), při poloze 2, což by asi nemělo (relé je vyjmutý pochopitelně).
Netuší někdo v čem by mohl být zakopaný pes? Nebo aspoň co se od toho pinu 87 (relé K7) napájí?
Možná je že chyba někde jinde, jen jí lze eliminovat tímto relém...
Re: Nejde vypnout motor spojitost s unloader relé K7
Příspěvek od Venca » 09. 04. 2011 15:47
aula píše:Ještě, že zapnout jde normálně :-). Ale po otočení klíčku do nulové pozice nebo i to první zůstávají svítit kontrolky a vše je jak při pozici dvě (i motor běží). Spínačka je ok. Koukal jsem do elektro výkresů a napadli mě ty 2 žluté relé ( při pohledu ze sedačky řidiče levá řada 1. nejdál a 3. nejdál - na druhém místě nic není a na 4. je myslím relé mlhovek).
K7 pin 87 - při měření v patici relátka proti kostře tam nesmí být napětí v žádným případě.
Napájí se odtud topení, klimatizace, zrcátka, vnitřní osvětlení - hledej zkrat mezi kabely, ev. nějaký prasácký bastl.
Při omezování poruchy vyndej postupně pojistky 19 a 20.
Objevilo se to po nějakým zásahu, nebo najednou z ničeho nic?
aula
Příspěvek od aula » 09. 04. 2011 18:37
Na nic jsem právě tentokrát výmečně nešeahal :P
Tak to byla pojistka 19, šel sem po ní dál, rozepnul jsem dveřní konektor a zbejvala trasa k ovládání zrcátek, tak jsem po ní šel párkrát jsem obalil porušenou izolalici novou páskou a už to de chcípnout i jinak, než odpojením cívky :twisted: .
Takže vyřešeno.
