Silentbloky prednich ramen E36 M3 3,2
Boban
Příspěvek od Boban » 01. 10. 2004 10:15
Po delsim pruzkumu jsem zjistil, ze nejtuzsi silentbloky prednich ramen do E30 lze pouzit z E36 M3 3,2. Zakoupil jsem v autecu za cca 1500 Kc za par a ted resim problem, jak je spravne namontovat. Ty silentbloky jsou skoro "plne" gumy, jen maji takove 2 male "diry" naproti sobe (oproti E30, ktere jsou vyrazne derave). Potreboval bych vedet, jak jsou na M3 E36 namontovane, jestli jsou ty "diry" nahore a dole, nebo vlevo a vpravo. Nevim totiz, jestli jsou ty diry na snizeni radialni tuhosti (v tom pripade by asi orientace tech der byla vodorovne) nebo torzni tuhosti (pak bych ty diry asi dal svisle, prave aby se ta radialni tuhost nesnizovala).
Please help, kdo ma pristup k E36 M3 3,2 - staci jeden pohled pod auto za prednim kolem...
Jinak pro zajimavost: za silentbloky na E30 chteji v Autecu cca 1600 Kc za par, na e36, ktery jsou prakticky stejny, mozna dokonce lepsi (tuzsi) cca 850 Kc za par...
jarda325i
Re: Silentbloky prednich ramen E36 M3 3,2
Příspěvek od jarda325i » 05. 10. 2004 18:03
Boban píše:Po delsim pruzkumu jsem zjistil, ze nejtuzsi silentbloky prednich ramen do E30 lze pouzit z E36 M3 3,2. Zakoupil jsem v autecu za cca 1500 Kc za par a ted resim problem, jak je spravne namontovat. Ty silentbloky jsou skoro "plne" gumy, jen maji takove 2 male "diry" naproti sobe (oproti E30, ktere jsou vyrazne derave). Potreboval bych vedet, jak jsou na M3 E36 namontovane, jestli jsou ty "diry" nahore a dole, nebo vlevo a vpravo. Nevim totiz, jestli jsou ty diry na snizeni radialni tuhosti (v tom pripade by asi orientace tech der byla vodorovne) nebo torzni tuhosti (pak bych ty diry asi dal svisle, prave aby se ta radialni tuhost nesnizovala).
jestli tam je sipka ,tak sipkou k nosniku
Boban
Příspěvek od Boban » 06. 10. 2004 09:33
No prave, sipka tam neni, resp. je tam jen takovej trojuhelnicek, kterej ale sipku moc nepripomina...
Příspěvek od Návštěvník » 06. 10. 2004 15:52
Boban píše:No prave, sipka tam neni, resp. je tam jen takovej trojuhelnicek, kterej ale sipku moc nepripomina...
tak at ty diry jsou vodorovne
_Boban
Příspěvek od _Boban » 07. 10. 2004 10:03
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00510.htm
Spoustu uzitecnych informaci, jen lituju, ze neumim nemecky...
Nicmene problem vyresen.
