tempomat
Petulka
tempomat
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 13:39
pozdrav panbuh. prosimvas kde je v tricitce jednotka tempomatu? nejak sem ho poslal kupci, ale bez ni. myslel jsem, ze jednotka je to cerne u motoru a jinam mi draty nevedly... :oops: diky. staci odpovedet a smazat.
pripadne oba typy tempomatu to maji stejne?
e30 327i Z4.45 touring
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 14:08
Je za kastlíkem, taková stříbrná z hliníkového plechu. Pokud jsi to poslal kupci, tak i s kabeláží, ta tě k tomu musela dovést ? Nebo je to ustřižené ?
http://www.e39.cz
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 14:10
no prave me to dovedlo primo do jednotky! nebo sem blbej? ja to sundaval, kdyz byla na aute jeste palubka takze sem tam moc nevidel.takze nekde za jednotkou este jo?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 14:21
Za jakou jednotkou ?
Prostě řj tempomatu mje za kastlíkem, to černé v motoru je servo co tahá za lanko. Vzhledem k tomu, že kabeláž je v jednom kuse, tak jsi ji musel někde stříhat, jinak to prostě není možný.
http://www.e39.cz
Tony
Příspěvek od Tony » 10. 01. 2011 14:28
Podle mě to normálně vytáh poslepu z jednotky tempomatu nad kastlíkem, ale myslel si, že to tahá z řídící jednotky motoru a tu že kupující nepotřebuje... Ale jsou tam právě dvě :wink:
608 / 057 967
Příspěvek od Max-Max » 10. 01. 2011 14:30
packa tempomatu je zapojena do svazku, kterej bez preruseni ma na jednom konci konektor k RJ tempomatu a na druhem konci je konektor, do ktereho jde svazek mez kastli a motorem. TZN pokud si jednotku nenasel, bud si ji nevidel, ustrihl nebo tam nebyla vubec a tempo nemohlo byt funkcni.
mimochodem, je to stribrna krabicka s modrym dvouradym konektorem.
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 15:33
Max-Max píše:je to stribrna krabicka s modrym dvouradym konektorem.
Může být i s bílým konektorem :wink:
http://www.e39.cz
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 15:38
fungoval stoprocentne. jo mrknu na to. doufam, ze nezustala v te palubce co sem prodal :D
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 16:44
Stejně by mě zajímalo, jak vypadala ta kabeláž, cos z auta vytáhl :P
http://www.e39.cz
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 16:49
no tos takovych dost dratu no :)
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 16:55
Ale měla by mít dva konce - na jednom je konektor do serva tempomatu (černej kulatej) a na druhém by měl být cca 20-pinový dvouřadý konektor do řj tempomatu. Pokud jsi na druhé straně než u serva měl jen změť drátů, tak jsi to vyrval z konektoru. To nepovažuju za moc pravděpodobné, je to udělané celkem poctivě. Pokud tam byl ten konektor, mohl jsi z něj urvat pojistku, je jen z plastu. Ale zase skrz palubku by se to tahalo do úhlu, takže si myslím, že taky blbě. A nebo jsi ho vycvakl, v tom případě to, z čeho jsi to vycvakl je řj tempomatu (ne motoru).
http://www.e39.cz
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 16:59
to u motoru jsem odpojil normalne a sel jsem dal po tech dratech za tim konektorem co vedly do auto ke spolujezdci do kastliku a proste mam pocit ze to slo do rj auta. ale asi se pletu ze... a je to urcite rj celyho auta ne jenom tempomatu protoze tam neni zadnej konekturek plastovej, ale normalni triradkova jednotka. a proste sem si jine jednotky nevsiml (sice to bylo po tme, ale ze by to bylo tak maly nebo maskovany?)
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 10. 01. 2011 17:59
No pokud jsi to odpojil, tak to, z čeho jsi to odpojil je řj tempomatu. Konektor k řj tempomatu je dlouhý cca 5-10cm, konektor do řj motoru je cca 20 cm, prostě několikanásobně větší.
http://www.e39.cz
Re: ...
Příspěvek od Max-Max » 10. 01. 2011 20:53
Petulka píše:to u motoru jsem odpojil normalne a sel jsem dal po tech dratech za tim konektorem co vedly do auto ke spolujezdci do kastliku a proste mam pocit ze to slo do rj auta. ale asi se pletu ze... a je to urcite rj celyho auta ne jenom tempomatu protoze tam neni zadnej konekturek plastovej, ale normalni triradkova jednotka. a proste sem si jine jednotky nevsiml (sice to bylo po tme, ale ze by to bylo tak maly nebo maskovany?)
RJ tempomatu zespodu neni videt, je tam vrazena k palubce jak pulky brance pred odvodem.
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 21:14
jeeezis ka uz si to nepamatuju, jak to bylo velky, ale proste to co myslim ja byla rj auta celeho! tu snad poznam. velka tak 20x20 cm a triradkova na velky konektor... musim se v tom postarat at ju muzu poslat chudakovi co sem mu prodal tempomat bez jednotky :oops:
Stany
Příspěvek od Stany » 10. 01. 2011 21:44
Takhle vypadá řj.tempomatu :wink:
Stany
Příspěvek od Stany » 10. 01. 2011 21:46
Zde se nachází :wink:
Petulka
Příspěvek od Petulka » 10. 01. 2011 21:50
aha. asi se si nevsiml, protoze je za tim plechem! diky. a posledni vec, kdyz sundam celou palubku, ta jednotka zustane na ni?
Příspěvek od Max-Max » 10. 01. 2011 22:03
Petulka píše:aha. asi se si nevsiml, protoze je za tim plechem! diky. a posledni vec, kdyz sundam celou palubku, ta jednotka zustane na ni?
pomocnej drzak RJ tempomatu je uchycen k plechu na kterem drzi RJ motoru, zaroven je v nem dira pro zapadku kastliku a spinac svetla kastliku. Je to takove U do ktereho se ta RJ zacvakne a je seshora! toho plechu od kastliku, tzn mezi velikem plechem a palubkou, presne pod odkladackou na drobnosti na vrchni strane paluby pred spolujezdcem.
