Připojení k internetu, od koho???
- MarfyE34
Pořídil jsem si domů konečně PC a plánuju i internet (konečně doma a né furt jen v práci
) a teď zjišťuju od koho internet pořídit, jjestli ADSL, nebo "bezdrát". Zkoušel jsem oslovit T-Mobile teď mají dokonce akci, vlastním zákazníkům dávají internet ADSL za 399,-/měs. ovšem když jsem si stáhnul jejich obchodní podmínky tak jem zjistil že jsou to pěkný podvodníčci a vykukové, v podmínkách tohoto balíčku je pidi písmem vepsáno že zákazník podpisem souhlasí s tím, že T-mob. může kdykoliv onen akční balíček změnit popř. zrušit, takže sepíšu smlouvu na dva roky za 399,-/měs. a po třeba 4 měsících mě zrušej akční cenu 399,- a napálej plnou to jest 750,- a to už je sakra znát!!! Takže T-mobile je mimo hru, O2 je dost drahej, základ 800,- dle operátora, Vodafon - ADSL neposkytuje a UPC - u nás v té díře neoperuje, takže zbývá jen ten bezdrát a to vybrat ze 3 providerů u nás operujících. Co si myslíte o bezdrátovém připojení??? Šlape to??? Bojím se že to bude nejpomalejší internet ze všech internetů na zemi, jelikož byt mám v přízemí, takže sigál z dalekého vysílače ještě přes stromy bude asi dost mizernej. Má někdo nějaké zkušenosti??? Díky jsem počítačovej analfabet né hacker tak se nesmějte
A co třeba wi-fi? Občas bejvá v domech kabelovej rozvod. A anténa o střeše už by měla být v pohodě. Zkus se kouknout na skvely.net Jsou sice ze Slanýho ale na Kladně mají také nějaký pokrytí. Když tam zavoláš, tak máš obhlídku a měření zdarma. Takže budeš vědět jak na tom jsi bez toho že bys něco platil.
BMW E39 528i touring
ex 4x BMW E34 525i
ex BMW E34 535i
ex 4x BMW E34 525i
ex BMW E34 535i
- Jech
Doporučím klidně wifi, záleží na tom co tam chytáš za providery. Někdo je spolehlivej, někdo neschopnej. Nejlepší je sehnat reference od známých z vesnice / kamarádů.
Pokud budou nabízet, tak ber pásmo 5 GHz, je to daleko spolehlivější. Rychlosti se bát nemusíš, dnešní technologie už jsou na tom dobře.
e46 330d, e46 325i cabrio, e46 320i LPG
ex E30 316i Touring, 14" BBS, jechuv-touring-316i-bbs-14-foto-3-6-2012-t74431.html
Zkusil bych na prvním místě tu wifi, pouze 5GHz a nejlépe si to domluvit na nějakou dobu zkušebně (s menšími poskytovateli nebývá problém se nějak rozumě domluvit), pak uvidíš. Jen ne přes stromy, pokud nebudeš mít přímou viditelnost na ten jejich vysílač, tak ruce pryč. Zas ale nemusí být takový problém si dát antenu na střechu paneláku kde bydlíš, pokud bydlíš v přízemí a dotahnout si kabel do bytu. ADSL spíš na druhym místě, někde chodí ok, spíš po Praze, za Prahou je to dost často slabý...hlavně se tam co vim většinou upíšeš na delší dobu a nějaký připojení na zkoušku ti těžko daji.
BMW 323i E36
UPC...pokud je v baráku...a kdyby bylo u sousedů, normálně bych si koupil dlouhej kabel a napích se k nim..
- MarfyE34
Kladno by bylo okej ovšem já bydlím v Milovicích u NymburkaDoski píše:A co třeba wi-fi? Občas bejvá v domech kabelovej rozvod. A anténa o střeše už by měla být v pohodě. Zkus se kouknout na skvely.net Jsou sice ze Slanýho ale na Kladně mají také nějaký pokrytí. Když tam zavoláš, tak máš obhlídku a měření zdarma. Takže budeš vědět jak na tom jsi bez toho že bys něco platil.
- Dan td
- Site Admin
Já mám ADSL od T-Mobile a zatím teda fakt spokojenost. Jejich akce byla první rok 400,-/měs., další myslím 650,- nebo 700,-, což když zprůměruju mi vyjde na cca pětikilo.
Sice T-Mobile není charita, ale že by tě nalákali na podpis a potom to nečekaně zvedli, to pochybuju. Já měl podmínku, že to nesmí být od O2, protože je to bejvalej Telecom a změnou názvu se jejich přístup a služby nijak závratně nezměnily.
Jinak T-Mobile si pronajímá dráty od O2, takže nebuď překvapenej, že budeš čekat na technika od O2 v první fázi
Ale zapojili a od té doby to šlape bez chyby, počítač mám do modemu přes kabel a k tomu wifi po baráku, když někde putuju s notebookem
Od wifi mě hodně lidí zrazovalo a měli pravdu - od baráku "vidím" na jejich vysílač (cca 150-200m) a podle počasí to hrozně kolísá, při dešti to sotva leze, je tam dost znát, kolik na tom visí lidí, atd...
Má to soused a říkal, že už by do toho nešel.
Jestli nestahuješ nějaké extra porce dat a nechceš uploadovat třeba filmy, tak je ADSL akorát. Fotky přes to ven nahrnu, ale že bych někam tlačil třeba několik GB si neumím představit. U mě na wifi lákalo, že slibovali stejnou rychlost download i upload, ale jak jsem se potom dozvěděl, jsou to spíš teoretické údaje.
Jinak wifi jsem přemýšlel nad tímhle http://www.stredocesky.net/ .
- MarfyE34
No na ten jejich vysílač co je na jednom věžáku tak zhruba 1500m daleko vzdušnou čarou přes stromy fakt nevidím takže ta anténa na střechu bude asi neschůdnější řešení!paveld píše:Zkusil bych na prvním místě tu wifi, pouze 5GHz a nejlépe si to domluvit na nějakou dobu zkušebně (s menšími poskytovateli nebývá problém se nějak rozumě domluvit), pak uvidíš. Jen ne přes stromy, pokud nebudeš mít přímou viditelnost na ten jejich vysílač, tak ruce pryč. Zas ale nemusí být takový problém si dát antenu na střechu paneláku kde bydlíš, pokud bydlíš v přízemí a dotahnout si kabel do bytu. ADSL spíš na druhym místě, někde chodí ok, spíš po Praze, za Prahou je to dost často slabý...hlavně se tam co vim většinou upíšeš na delší dobu a nějaký připojení na zkoušku ti těžko daji.
Každopádně děkuji za radu
Dan td: No ono záleží jak která firma, hodně lidí řiká jak wifi za blbýho počasí kraví, ale je to tim jak se udělá a kdo se o to stará. Pokud ta firma patří nějakejm vidlákům co z toho spíš chtěji něco vytěžit a kvalita je tak netrápí, pak to chápu... ale může to fungovat i jinak, rychlosti můžeš mít takový jaký jsou v ceníku uvedený a nebo taky ne - jak sám píšeš. Ono to adsl to s těma rychlostma má taky podobně.... málokomu to jede na takový rychlosti, jakou má na faktuře. Samo že to je maximální rychlost a ta je agregovaná.
BMW 323i E36
- MarfyE34
Sakra tak teď jsem ještě víc nerozhodnej! Už jsem chtěl volat do T-mobilu, ale stejnak mám z nich blbej pocit, prostě pro mě je rozdíl platit měsíčně 400,- nebo 750,- a upsat se na dva roky a pak platit takovou raketu a ještě nemít slíbenou rychlost tak nevim
Zkusím kontaktovat tu firmu co sem dal Dan a uvidíme.
Omlouvám se že se ti vetřu do tématu, ale taky se chci zeptat ohledně internetu - mám notebook a potřebuju mít možnost připojit se kdykoliv a kdekoliv v ČR, masivní reklama je teď na o2 (http://web.o2pripojse.cz/mesicni-tarify.html), ale neznám nikoho kdo by to měl, tak nevím jak to funguje/nefunguje v reálu, navíc za 300kč měsíčně je to omezený na objem dat 500mb, což by mi stačilo ani ne tak na týden. Potřebuju alespoň 5gb měsíčně, ale to už bych u o2 byl na 750kč měsíčně
U Vodafonu to taky vychází na 750 měsíčně. U T-Mobilu "od 849Kč" měsíčně. Poradí někdo nějaký nejschůdnější řešení? Díky
e28 525i, e83 X3
douby
pokud potrebujes byt mobilni, tak opravdu je nejlepsi jet pres takoveho operatora. ty ceny jsou samozrejme vyssi protoze se na tom musi vydelavat, ale taky je to dan za pripojeni po "cele" republice.Albert píše:Omlouvám se že se ti vetřu do tématu, ale taky se chci zeptat ohledně internetu - mám notebook a potřebuju mít možnost připojit se kdykoliv a kdekoliv v ČR, masivní reklama je teď na o2 (http://web.o2pripojse.cz/mesicni-tarify.html), ale neznám nikoho kdo by měl, tak nevím jak to funguje/nefunguje v reálu, navíc za 300kč měsíčně je to omezený na objem dat 500mb, což by mi stačilo ani ne tak na týden. Potřebuju alespoň 5gb měsíčně, ale to už bych u o2 byl na 750kč měsíčněU Vodafonu to taky vychází na 750 měsíčně. U T-Mobilu "od 849Kč" měsíčně. Poradí někdo nějaký nejschůdnější řešení? Díky
UFON - nemam s tim osobni zkusenost, ale uz jsem to obcas videl www.ufon.cz. Je to 3G mobilni internet za 390/mesic nebo 3900/rok coz si myslim ze je ok a FUP tam mas 8GB, coz tvuj pozadavek splnuje.
douby
'92 318iS Touring M-technic II
'88 318i Touring - ex
'02 E39 530d Touring M-Packet - ex
'97 E38 735i TOP - ex
'03 E65 730i Logic 7
'94 E30 318i Touring - RIP
'09 E61 530d xDrive M-Packet - ex
'17 G31 530d xDrive M-packet
douby
nejlip mi pripadnou tito lokalni poskytovatele:MarfyE34 píše:Původem ano, ovšem teď břebývám v Milovicíchdouby píše:odkud jsi? z kladna?
http://www.milovicefree.net/
http://www.dragon.cz/index.php
- MarfyE34
Tak jsem dostal nabídku na připojení k internetu od této firmy.
http://www.onlinenet.cz/?page=cenik
vstupní poplatek za připojení 1500,- (cena včetně antény) a měsíčně 350,- co vy na to??? Ta rychlost není nikterak zázračná ale prý to šlape v pohodě..... a vysílač mám vzdušnou čarou z balkónu 786 metrů.
douby
v jakem pásmu? 5ghz? vzdálenost je tak na hraně vzhledem k ceně zřízení a podle toho použité anténě...MarfyE34 píše:Tak jsem dostal nabídku na připojení k internetu od této firmy.
- MarfyE34
V jakém pásmu netuším čoveče ale zavolám tam, takže myslíš že je to shit ??? Fakt se v tom moc neorientuju jak to nemá volant nebo kozy........
původně měla být cena za připojení 500,- ale v našem vchodě bohužel není nějaký kabel natažený či co, takže proto těch 1500,- za anténu. A kolik musí mít to pásmo GHz aby ten internet šlapal plynule bez problémů???
Naposledy upravil(a) MarfyE34 dne 10. 11. 2010 09:42, celkem upraveno 2 x.
douby
to je spatne polozena otazka, ale 5GHz pásmo je lepší než 2GHz, pokud se teda bavime o WiFi.MarfyE34 píše:V jakém pásmu netuším čoveče ale zavolám tam, takže myslíš že je to shit ??? Fakt se v tom moc neorientuju jak to nemá volant nebo kozy........původně měla být cena za připojení 500,- ale v našem vchodě bohužel není nějaký kabel natažený či co, takže proto těch 1500,- za anténu. A kolik musí mít to pásmo GHz aby ten internet šlapal plynule bez problémů???
