steker od poistiek/popis kablov/poradte
sys325i
Příspěvek od sys325i » 31. 05. 2006 17:31
chalani ked ste niekto niekde videl na nete popis kablou ktore su na stekri od poistkovej skrini tak to sem hodte......diiiiik :roll: :roll:
šiska + laďak = /-8 ps/
mizuh
Příspěvek od mizuh » 08. 06. 2006 07:25
Belegung E30 1986 bis ca. 7/87 (rund)
Beispiel: Motorstecker 325iC 1/87
Pin Kabelfarbe Stärke Funktion
1 bl 0,75 Lichtmaschine
2 blws 0,75 Ölniveau statisch
3 - - -
4 brvi 0,75 Fernthermometer
5 brgr 0,75 Öldruck
6 gnws 1,0 Zündplus
7 gn 2,5 Zündplus ungesichert
8 - - -
9 - - -
10 blge 0,75 Ölniveau dynamisch
11 wsgr 0,75 SI
12 br 0,5 Carb.
13 grvi 1,5 Benzinpumpe
14 - - -
15 - - -
16 wssw 0,5 Airbag
18 swge 2,5 Anlasser
20
Dreipoliger Stecker (Nähe Motorsteuergerät im Handschuhfach):
1 ws 0,75 Drehzahlsignal (zum Kombi A7)
2 gr 0,75 DWA (Zündplus vom BC)
3 ge 0,75 Verbrauchsignal (zum Kombi A11)
Belegung E30 nach 7/87 (rund)
2 blge 0,75 Ölniveau statisch
3 - - -
5 swge 0,75 Öldruck
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gn 1,5 Zündplus ungesichert
8 gnws 0,75 ?
9 sw 0,75 Drehzahl
10 grvi 0,75 Ölniveau dynamisch
11 wsbl 0,75 SI
12 - - -
13 virt 2,5 Benzinpumpe
14 blge 0,75 ABS
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais (Anlasser)
16 wssw 0,75 Verbrauchsignal
18 swge 1,5 Anlasser
20 gert 0,75 ?
Belegung E30 um 1985 (eckig)
Beispiel: 325e 1985
2 blvi 0,75 Ölniveau statisch
3 - - -
4 brws 0,75 Fernthermometer
5 - - -
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gnvi 1,5 Benzinpumpe
8 swws 2,5 Anlasser
9 - - -
10 gr 2,5 Zündplus ungesichert
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 blws 0,75 Ölniveau Dynamisch
16 brgr 0,75 Öldruck
17 wsbl 0,5 SI
20 - - -
momentálně bez.......
tom28
Příspěvek od tom28 » 26. 09. 2010 14:04
ahoj hledam tady všude možně, ale nemohu se dobrat nějakého konkrétního výsledku. Mám E30 verze IX a nemohu najít zapojení motorsteckeru. Všechno jsem už takj nějak dohledal, ale chybí mi signál otáček motoru, jak ho spolehlivě dohledat díky.
Dokud budu mít bmw, budu něco kutit
tom28
Příspěvek od tom28 » 26. 09. 2010 14:09
je vyroben 3/87
zdene
Příspěvek od zdene » 26. 09. 2010 17:12
[quote="mizuh"][/quote]
A mohl jsi prosím prozradit z jakých stránek tohle pochází??
Díkec
E46 330D
X5 4,8is
tom28
Příspěvek od tom28 » 26. 09. 2010 17:33
tak už jsem na to přišel :) signal je totiž vyveden přez takový stecker přímo u jednotky se třemi kontakty. Skládám elektriku asi po dvou letech, a je to docela problém. Navíc dělám elektriku jen pro závodní účely, tak to tahám v novém, fůra věcí mi chybí takže problém. Neví prosím někdo k čemu jsou ty volné konektory přímo u jednotky mám tam ten stecker na otáčkoměr, pak tam jsou dva naprosto identické cerné jednopinové konektory a pak je tam jeden bílý pro dva piny, ale je osazen jen jedním????
cerný konektor ......bílomodrý kabel
černý konektor ......červenohnědý
bílý konektor....... červeno modrý
neví někdo?????
navíc nemám ještě lambda sondu .. kde ta je připojená a jaký má stecker? díky
mizuh
Příspěvek od mizuh » 26. 09. 2010 20:11
zdene píše:
mizuh píše:
Díkec
Myslím, že jsem to čerpal z www.e30.de ,ale už je to dávno, takže si nepamatuji přesně.
