Pružinka pakny od ručky
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 22. 09. 2010 16:33
Potřebuju poradit s takovým nesmyslem. Ta pružinka co drží paknu mě furt vyskakuje když jedu přes nerovnosti. Zas to musím rozdělat.
Dá se nahradit něčím jiným? Mercedes má na tom zastrkávacím konci delší ten držáček, takže nemůže vyskočit, nevím ale jestli tam padne.
Sleeper status advocate
Příspěvek od Max-Max » 22. 09. 2010 20:48
kup si novou sadu pruzin a misek pruzin
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 22. 09. 2010 20:50
Ta miska vypadá jak?
budha
Příspěvek od budha » 25. 09. 2010 09:59
nic nepomůže pokud je díra v krycím plechu (štítu brzdy) větší, nebo zdeformovaná, pak to prostě nedrží
aula
Příspěvek od aula » 26. 09. 2010 11:53
Díru ve štítu brzd podlož měděným plíškam s odpovídající dírkou a do toho to zastrč a hotovo.
Lukas-36
Ruční brzda
Příspěvek od Lukas-36 » 27. 01. 2011 21:25
čau asi nejednoduší řešení je ta podložka dělal jsem to z nerez plechu
lubeec
Příspěvek od lubeec » 27. 01. 2011 21:48
ja jsem vzal m6 sroub s podlozkama a samojistici maticku
a funguje to bez problemu
e39 528i touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
Ropák
Příspěvek od Ropák » 29. 01. 2011 04:03
aula píše:Díru ve štítu brzd podlož měděným plíškem s odpovídající dírkou a do toho to zastrč a hotovo.
Jo, přesně, dej tam nějakou podložku, taky to tak mám...
Nemám třícu 8)
