lumik
od lumik » 06. 12. 2004 11:44
Tak jsem to zrcátko rozdělal a vedou tam 4 kábly a jsou všechny zapojený a nehřeje to. Poraďte kde je zakopanej pes.
2Martinfly: Zrcátko sundáš když vsuneš šroubovák zespodu zrcátka do toho otvoru a budeš pootáčet tím kolečkem který tam uvidíš směrem k autu až se uvolní.
UFO
od UFO » 07. 12. 2004 22:38
Šoupni tam žárovku a to teplo co vytvoří tak postačí. Slyšel jsem že to pomáhá a navíc v našem případě to bude okolo těch zrcátek lehce svítit.
Stepan
od Stepan » 07. 12. 2004 23:04
lumik píše:Tak jsem to zrcátko rozdělal a vedou tam 4 kábly a jsou všechny zapojený a nehřeje to. Poraďte kde je zakopanej pes.
Tak znova a pomalu.
4 dráty vedou do motorku a do tý převodovky
Tj. jsou zapojený zezadu MOTORKU.
černej
bílej
hnědej
modrej
A na hnědej a modrej jsou napojený ještě další 2 dráty (černý) který končej samicema. Na ZRCÁTKU jsou zezadu 2 samci kam ty dva dráty přijdou připojit. To ZRCÁTKO (rozuměj to sklíčko) musí bejt vyhřejvaný.
Chápala
Mirek
od Mirek » 08. 12. 2004 18:11
Stepan píše: To ZRCÁTKO (rozuměj to sklíčko) musí bejt vyhřejvaný.
Chápala
a musí fungovat...
z E 30 bych vyrost kdybych měl na
tohle
Jiří Růžička
od Jiří Růžička » 27. 08. 2010 16:41
Ahoj.Jen dotaz.To vyhřívání funguje při zapnutí zapalování pořád,nebo je na to vypínač.Či nějaké časové relé?Dík.
E28 524td Automat komplet v el.
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 27. 08. 2010 16:45
funguje pořád žadný vypínač tam není
Jiří Růžička
od Jiří Růžička » 27. 08. 2010 17:04
A kolik můžou mít zhruba odběr proudu?
Vasa
od Vasa » 27. 08. 2010 19:04
Jiří Růžička píše:A kolik můžou mít zhruba odběr proudu?
V elektrice neni zadne ZHRUBA..., maji odber 1,2 - 1,3A/ks. Zalezi na kvalite provedeni vyhrivaci folie.
Jiří Růžička
od Jiří Růžička » 28. 08. 2010 10:23
To je 16W/ks.Podle drátků jsem si myslel že to nebude moc.To de.Dík.
od Max-Max » 28. 08. 2010 12:27
Jiří Růžička píše:To je 16W/ks.Podle drátků jsem si myslel že to nebude moc.To de.Dík.
no tak preci nebudeme na zractku opekat topinky,ze jo
jinak, mel sem nissana kterej kdyz sem to v lete zapnul, tak se ze zrcatek coudilo
Jiří Růžička
od Jiří Růžička » 28. 08. 2010 15:43
Jasný.Já jen když tam jde pořád proud,tak tam nemůže jít moc to by asi dlouho nevidrželo,ale je to dobrý,nemůsíš to hlídat za deště v zimě,pořád vydíš.
BigMara
od BigMara » 30. 08. 2010 07:55
podivej se do FAQ, popisoval jsem to tam a jsou k tomu i obrazky
MarfyE34
od MarfyE34 » 06. 09. 2010 18:59
Asi žiju v omylu ale u mé E34 se výhřev zrcátek aktivuje tlačítkem pro výhřev zadního okna, mám tedy doma nějaký bastl? Nebo jak to tedy má správně fungovat?
od Max-Max » 07. 09. 2010 00:39
MarfyE34 píše:Asi žiju v omylu ale u mé E34 se výhřev zrcátek aktivuje tlačítkem pro výhřev zadního okna, mám tedy doma nějaký bastl? Nebo jak to tedy má správně fungovat?
ktere casti oznaceni e30 nerozumis?
e34 to ma jinak, neres to
MarfyE34
od MarfyE34 » 07. 09. 2010 06:30
huups
Oveczka
od Oveczka » 08. 09. 2010 11:03
Ahoj. Máte někdo zkušenosti s dodatečnou neorigo vyhřívací fólií na zrcátka? Jestli to má cenu kupovat nebo radši koupit rovnou originál....
Vasa
od Vasa » 08. 09. 2010 11:55
Oveczka píše:Ahoj. Máte někdo zkušenosti s dodatečnou neorigo vyhřívací fólií na zrcátka? Jestli to má cenu kupovat nebo radši koupit rovnou originál....
uz jsem o tom take premyslel, ale zatim nevyzkousel. Mas nejaky zdroj na vyhrivaci folie a nebo pouze teoretizujes?
Vasa
od Vasa » 08. 09. 2010 12:42
Dobry tip, i vykonem odpovidaji skoro originalu v E30. Osobne bych do toho sel. Diky V.
Jardžíno
od Jardžíno » 16. 09. 2010 21:05
pokud můžu nemohl by mi někdo poradit . kde konkrátně je vyhřívání zrcátek v tomhle pro mě jediném nákresu. celou funkci pohybu sem pochopil do detailu. jen nechápu to vyhřívání. principielně je to jednoduché vím. potřebuju pochopit uplně selý systém. takže i vyhřívání. momentálně sem mimo auto. takže nemužu zkoušet. jde mi o to že vyhřev funguje pořát. jen nevím jestli funguje i při hýbání zrcátkem nebo jen v klidové poloze.
moc se omlouvám za velikost obrázku. už dlouho sem nic nevkládal a spletl sem si odkaz. se mi daří teda
Bmw e30 318i coupé
m10
Teď e30 325i coupé 24V
