								hasi
								od hasi » 14. 09. 2004 11:27
			Potřebuju poradit, 318i m40 při zahřátí motoru začne při sešlápnutí plynu chcípat, a pak i na neutrál při volnoběhu motor chodí tím stylem, že zrychlí a zpomalí. Svíčky a kabely jsou vyměněné, spodní kryt sání taky, takže teďka zbývá? není to tou kostkou v sání nebo tak už si fakt nevím rady...
  potřebuji radu. Předem děkuji
hasi
								Ace
								od Ace » 14. 09. 2004 13:14
			hasi píše:Potřebuju poradit, 318i m40 při zahřátí motoru začne při sešlápnutí plynu chcípat, a pak i na neutrál při volnoběhu motor chodí tím stylem, že zrychlí a zpomalí. Svíčky a kabely jsou vyměněné, spodní kryt sání taky, takže teďka zbývá? není to tou kostkou v sání nebo tak už si fakt nevím rady...
Volnoběžný ventil=>palec rozdělovače=>váha vzduchu, lambda
 ///M Power
								And
- Všechno vím, všechno znám... ;-)
								od And » 14. 09. 2004 18:18
			no nebo to bude bosch kjetronic
 kamos to ted resil..po zahrati mu to drzelo vysokej volnobeh, melo vyssi spotrebu a taky to kolisalo a chcipalo
sou tam polovodice ktery to ridej a roztahujou se s teplem ale po X letech uz sou vychozeny a delaj bordel
																			 Venca.
								od Venca. » 14. 09. 2004 18:22
			And píše:no nebo to bude bosch kjetronic
K-Jetronic se nedával do 318i M40.
Jen do M10.
								And
								od And » 14. 09. 2004 18:24
			Venca. píše:And píše:no nebo to bude bosch kjetronic
Jen do M10.
aha pardnon
ale neco podobnyho tam bejt musi
																			 Venca.
								od Venca. » 14. 09. 2004 18:27
			And píše:Venca. píše:And píše:no nebo to bude bosch kjetronic
Jen do M10.
aha pardnon
M40 má Motronic.
Tam to řídí rovnou ŘJ.
Zlobit může i spínač na škrtící klapce.
								tomik
								od tomik » 14. 09. 2004 20:20
			Zkusil bych si pučit váhu vzduchu.Hodit ji tam-rozdíl jasně vidite.
								Dan td
- Site Admin
								od Dan td » 14. 09. 2004 20:57
To jem teď řešil u M20, přesně, jak to popisuješ. Jiný volnoběžný ventil - malinko zlepšení. Kontrola těsnosti všech hadic - malinké zlepšení. Kontrola vstřiků - jeden špatný - výměna - citelné zlepšení. Výměna váhy vzduchu - no problém.
Řekl bych, že u 4v to vstřik nebude - to by to chcípalo furt. Takže zkus volnoběžný ventil, váhu a pak bych řešil, co dál.
http://www.e39.cz
								hasi
								od hasi » 16. 09. 2004 10:10
			díky za perfektní názory, ale mám dotázek jak se dostanu na volnoběžný ventil? lambdu jsem odpojoval a připojoval a žádnej vliv to nemá, dále jsem zjistil, že motor točí jen do 5000otáček, pak se začne dusit.
hasi
