Popis tlačítek na středovém panelu
jako taky sem zkousel okno zastavit proste vsi silou a proste zadna pojistka nikde nic tu nic ... asi by mi uz ruku useklo...
Nacelniku prrrr, Maranelo ma pravdu. Je to sice spinac, ale funguje to jako opravdovy jistic. Pri urcitem pretizeni obvodu (primrzla okna, zkrat, zasekly pojezd apd.) vyskoci a zamacknutim ho zase aktivujes. Zadna "pojistka" proti skriplym rukou, ruka neni pro tento jistic prekazkou pro kterou by neco resil...Max-Max píše:prdlajs...Maranelo píše:maxi otevri si original manual k e30 najdi si tam tenhle cudl pak si dej nekde za rohem velikanskou fackuno a pak se muzes vratit sem
pozn. pokud el.okna v E30 nejsou dobastlena prasetem tak tenhle bezpecnostni vehement maji vsechny, Plastak nad pravym tlacitkem pro predni okno a Chromak na pristrojovce vedle spinace "warningu".
90' 318iT M40 410tkm /  87' 325i M20 96tkm / 86' 316 M10 BaurTC 80tkm / 85' 325e M50 284tkm / 83' 318i M10 129tkm / 85' 325e M20 226tkm
						Kazdopadne zadni vyhrev sedacek vidim prvne...to se normalne delalo?
									B ílo    M odrá    W rtule
Opravy, upravy, G.O...
tak to je pak jedine mozne vysvetleni, neco jako bimetal, pri pretizeni ze tvarove zmeni a vyskoci.... nicmene jako pojistka je to dle mne k hovnu, kdyz ho zajima jen zavareny okno a ruka v okne neVasa píše:Nacelniku prrrr, Maranelo ma pravdu. Je to sice spinac, ale funguje to jako opravdovy jistic. Pri urcitem pretizeni obvodu (primrzla okna, zkrat, zasekly pojezd apd.) vyskoci a zamacknutim ho zase aktivujes. Zadna "pojistka" proti skriplym rukou, ruka neni pro tento jistic prekazkou pro kterou by neco resil...Max-Max píše:prdlajs...Maranelo píše:maxi otevri si original manual k e30 najdi si tam tenhle cudl pak si dej nekde za rohem velikanskou fackuno a pak se muzes vratit sem
						- Kubajz von Odry
Kazdopadne jsem to mel v planu taky
ale rekl bych, ze psovi, co tam vozim, je to asi jedno
Dnes jsem tu věc s bleskem proměřil a opravdu, je to jistič!
Je na něm napsáno 12V a 15A. No když jsem skrz něj pustil 15A tak nevypl ani po minutě. Když jsem skrz něj pustil 50A tak vypl asi za 10 vteřin. To asi žádnému dítěti ručičku nezachrání.
Ale naštěstí je zaspod malinkatý šroubeček, kterým se to dá poladit. Teď mi to vypíná asi po 3 vteřinách při proudu 30A. No spíš to bude déle, protože byl ještě zahřátý z předchozích pokusů.
BMW E30 320i Touring
						- Chvalda 318iS
