Otáčkoměr nebo hodiny ?
- Bajzík
Zaslal: 12. 09. 2004 12:49 Předmět:
Fakt jde o auto... treba s 1,7D v puntu je 1 hrozne kratka, 2,3,4 normalni a 5 nejaka divna, proste do 60 to jede jak drak a pak jak kdyz utne, zrychleni 0-100 za 26,5 vteriny (mereno na tom letisti) - jinak oktavka za 12,5s, coz na to nejslabsi TDi (tusim 66 kW) neni zly
jj díky za odpověd
jj díky za odpověd
Bajzík píše:Je sice fajn že se dává 4ka v 80 ale ještě jsem se nodozvěděl do jakejch obsahů motorů, proč, a kdy se dávaly místo otáčkoměru hodiny ???
hodiny se dávali do 4-válců ( mimo Is ), ale když si zákazník připlatil, mohl mít otáčkoměr. U ETY si jistej nejsem a u dieselů nevim vůbec
3ramenny mely tusim m-techniky, pripadne byly proste za priplatek. Sehnat se daji, jen proste musis sehnat volant se spravnou nabou. Nektery jsou snad i zamenit ze starsich petek, ale nevim... Ja tam mam triramennejBajzík píše:OK FX
Ještě něco - Jak to bylo s volanty mě se vůbec nelíbí ty čtyrramený kdy se tam dávaly ty tříramený? - nebo si to tam dal vždy majitel ??? a jak se popřípadě mění a kde ho sehnat ?? díky
http://home.tiscali.cz/bmwe30/crot/016.jpg
opět výbava (M-Technik I nebo II), sehnat na fóru, nebo na inzerát.Bajzík píše:OK FX
uprostřed volantu je matka, škubnutím k sobě ho sundáš a nandáš jinej.
Bacha, z E36 nepasuje
- Flery
- Bazarník
nic natahovat nemusis ale kup budíky z R4 - 4válce a pak akorát doychtat codestecker ze zadu aby ti ok ukazoval ekonoměr takže nejlépe sehnat budíky ze stejnýho tipu motoru a jednotky ale nezaměnovat R4 za R6 to pak ukazuje trochu jinak ale fungovat to bude...foto nemam ale možná když si dáš hledat dočteš to tu proběhlo o tom dost debat a dost fotoBajzík píše:Hele Flery, a když teda koupím káru E30 s hodinama tak když si seřenu přístrojovku s otáčkoměrem tak tam ty kabely budou, nebo budu muset něco natahovat a jak to tam vůbec vypadá ??? nějaké foto ??? díky
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
Venca.
Otackomer nebo hodiny
Kazdopadne hodiny sou i jinde v aute treba nad tunylkem a vymenit otackomer za hodiny je jen vyndat hodiny a dat tam otackomer i s mericem spotreby sedne tam a je to pripraveny,delal sem to a byl sem unesenej jak v BMW na vsechno mysleli,zadny predelavani a otackomer je dobrej v kombinaci s tim ukazatelem spotreby protoze se naucite radit abyste poznali kdy usetrite spotrebu a kdy ne a kdy ma vase auto optimalni vykon a podobne,myslel sem si jak umim radit a kdyz sem si to poridil zjistil sem ze se mam co ucit a spotreba mi v pripade potreby klesla o 2l
zozen si komplet pristrojovku, ekonomer je sucast otackomeru z 4-valca, je jedno ci z 316 alebo 318, ale bude lepsie, ked to bude starsi typ z chromaku, nie z plasta.Bajzík píše:Jasný takže přístrojovku ze čtyřválce a potom ještě sehnat ten ekonoměr z šetiválce jestli tomu dobře rozumím ?! díky
Pokud máš M10, tak si sežeň otáčkoměr z M10. Z M40 v M10 nefunguje, mám to vyzkoušený, mají úplně jinej kódovací štekr. U M40 je zepředu a u M10 zezadu.
Bajzík píše:je někde nějakej zdroj jaká výbava se kam dávala myslím E30
http://www.vrchlabi.cz/e30/ruzne/vybavy/ komplet seznam výbavy od Francise. dokoupit šlo všechno do jakýkoliv e30
