Nesedí typ motoru co stim?
Akmall
Příspěvek od Akmall » 09. 09. 2004 08:38
Cau mam dotaz delal jsem pres znamiho evidencku kuli prepisu. Rek mi ze nesedi tym motoru a poradil fleksou to cislo smaznout (evidencku dal). Je to dobry reseni? Mam coupe 320i kasle 5/90 papiry 87. Co vi nato???
Huska
Re: Nesedí typ motoru co stim?
Příspěvek od Huska » 09. 09. 2004 09:03
Akmall píše:Cau mam dotaz delal jsem pres znamiho evidencku kuli prepisu. Rek mi ze nesedi tym motoru a poradil fleksou to cislo smaznout (evidencku dal). Je to dobry reseni? Mam coupe 320i kasle 5/90 papiry 87. Co vi nato???
problém s rokem v TP není žádný (běžná rutina s přestavbami), ale musí ti sedět VIN (číslo karoserie), a typ motoru máš uveden jaký? Pro zlegalizování musíš udělat přestavbui na motor přes Autec. Pokud Toho nesedí víc hledej jiné auto.
:-) Born to be for BMW :-)
Akmall
Příspěvek od Akmall » 09. 09. 2004 09:09
Jasne karoserie je v pohode. Cislo motoru neni psany v tech. Akorat je tam jinej tym motoru To cislo.........Tusim a206 neci takoviho a to je ten problem.
Mao
Příspěvek od Mao » 09. 09. 2004 09:34
Záleží na tom, jak ti ten typ nesedí....např. já měl dvouapůli s motorem 256 K1 ( katová verze ) ale blok byl z 256 E1 ( bezkat )..takže mi vlastně ten typ taky neseděl pač ten je vyraženej na bloku. Musel jsem do AuTecu ke Stehlíkovi, kde mi provedli měření funkčnosti katu a vystavili mi papír, podle kterého došlo k výměně bloku ale motor je vlastně stále 256 K1. Pak to evidenčkou prošlo bez problémů.
member of zewl crew
Akmall
akmall
Příspěvek od Akmall » 09. 09. 2004 09:57
Zejtra primesu vsechni cisla pak budem moudrejsi. Zatim dik.
And
Všechno vím, všechno znám... ;-)
Příspěvek od And » 09. 09. 2004 14:11
typ motoru sedet musi a flexou ho nesundavej
pokud nesedi tak bud vymena motoru nebo zmena v papirech
cislo motoru bejt nemusi vubec
Akmall
Příspěvek od Akmall » 10. 09. 2004 07:26
Motor je naprosto "super" ten menit nechci. A jak na zmenu papiru? Prosim podrobneji. :oops: Jasne a cislo motoru me nezajima.
And
Příspěvek od And » 10. 09. 2004 12:01
zajedes do nakyho BMW centra nebo servisu a tam si nechas udelat posudek na typ motoru, oni ti pak vystavi papir pro magistrat a magistrat to pak zmeni v papirech
Hanis
Příspěvek od Hanis » 10. 09. 2004 12:12
And píše:zajedes do nakyho BMW centra nebo servisu a tam si nechas udelat posudek na typ motoru, oni ti pak vystavi papir pro magistrat a magistrat to pak zmeni v papirech
Blbost, žádnej servis nemá oprávnění dělat jakýkoliv posudky o tom jestli tam něco patří nebo ne, to může pouze zastopení BMW tedy AuTec.
darkeye
Příspěvek od darkeye » 10. 09. 2004 14:31
no pokud je to dobrej znamej tak nebude cislo motoru resit, v malym technicaku to neni a velkej sebou vozit nesmis
mel jsme stejnej problem, proste se slecne na dopravnim reklo ze tam je to co chce aby tam bylo
když musíš, tak ..... BMW
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 11. 09. 2004 09:01
darkeye píše:
To je fakt - dokud mas znamyho, tak te snad vzdycky protahne - a az to nepujde, tak to res!
And
Příspěvek od And » 11. 09. 2004 16:07
Hanis píše:
nebo ve vete dava vedle sebe cetrnum a servis ale oboje spada pod BMW, tedy sem nemyslel zadnej obycejnej kdejakej servis ale je mozny ze ani autorizovany BMW servis na to nema opravneni, v tom pripade dekuju za korekci
Akmall
Příspěvek od Akmall » 13. 09. 2004 06:46
Diky. Problem zacne az s pripadnym prodejem.
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 13. 09. 2004 09:45
Akmall píše:Diky. Problem zacne az s pripadnym prodejem.
sežen ty čísla co je v TP a co je v autě
pokud je tam 206 KA a na aute je 206K1 tak to mě osobně přepsali na magistrátu jako chybu uredníka a hotovo napis cisla a muzem se bavit dál
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Akmall
Příspěvek od Akmall » 13. 09. 2004 11:58
Mam pocit ze v papirech je 206KA a na motoru 206ED. Moc netusim co je to za motor, az na to ze je to 2.0 rad bych se sesel s nekym z Prahy a pokecal votom aby se na to mrk.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 13. 09. 2004 12:25
And
Příspěvek od And » 13. 09. 2004 13:35
kdybys nebyl linej a zaregistroval se tak bys to mohl po sobe mazat sam 8)
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 13. 09. 2004 13:51
Akmall píše:Mam pocit ze v papirech je 206KA a na motoru 206ED. Moc netusim co je to za motor, az na to ze je to 2.0 rad bych se sesel s nekym z Prahy a pokecal votom aby se na to mrk.
Jediná legální cesta je jak psal Mao.
Poněvadž : máš v TP motor s Katem a v autě máš typ motoru bez katu a to je docela problém - museli by ti změřit funkčnost Katu a vydat potvrzení a udělat "výměnu" motoru do papírů - jen ta výměna - použití ND je za cca 1 600,-.
Kdyby jsi měl tyto papíry a chtěl na ně postavit toto auto (měl by jsi ho dovežený), tak ti to nepovolej. Nelze postavit auto s bezkatovým typem motoru na TP kde je Kat.
Nejlepší je zavolat p.Stehlíka - homologačního technika z AuTecu a ten ti vše poradí nejlíp - je dobrej, můžeš mu říct čecko, nic nezamlčuj :twisted:
Tel:: 257117230 - bejvá tam odpoledne
Teda pokud tě to nějak sere. Já bych na to hodil bobek - legální cesta je trnitá a zaručeně nejdelší.
Wolferine
Příspěvek od Wolferine » 16. 09. 2004 11:43
mno a co kdyz na motoru nemam nic?? cislo vybrousenea typ mi dva ruzni technici pri evidence nenasli? nakonec sem evidencku vyresil pres fikuxe ale za necele dva roky me ceka technicka a asi pripadny prodej....
edit:motor je to ten samy..M10
navic v pairech je kat a auto je bez katu...bylo to kvuli prihlaseni (dovoz)..to by se snad dalo resit atrapou z vrakace...
http://www.zvirecitricka.cz - obchod s tričky a jiným zbožím se zvířecími motivy
Lithophane a noční světla
