M30B35 -E30 nestaruje
pip
Příspěvek od pip » 01. 07. 2010 19:05
Zdravim,
Mam takovej problem. Nasednu do auta a najednou nestartuje. Zjistil jsem nehazi jiskru a nedodava palivo. Pojistky jsou ok, relatka jsou ok, RJ je ok, civka je ok. Napada nekoho z vas bitte neco konkretniho, co by jeste mohlo byt v prdeli? Vidim to na nejakej elektrickej problem co ma vliv jak na to palivo, tak na jiskru. Ovsem jist si nejsem.
A tak asi dva krat z peti nebo ctyr startu pred tim nez to umrelo jsem to nakopl az podruhe - tedy prvne jsem to nenatocil, vypnul jsem klicek, pockal par vterin a pak znovu a uz to jelo.
maca
Příspěvek od maca » 01. 07. 2010 19:18
snuimac otacek, auto pak nevi ze se toci motor a nedava to jiskru a ani beno, mozna kostra motoru
pip
Příspěvek od pip » 01. 07. 2010 19:22
Kostru jsem skousel a snimac me take napadl, ale bylo mi receno, ze na dodavku benzinu nema vliv. Take ja jsem si pred tim myslel, ze cerpadlo jede "na primo", t.j. jakonahle se zacne startovat hned se spousti nezavisle.
Neni to tedy tak?
Stany
Příspěvek od Stany » 01. 07. 2010 20:33
Relátka od zapalování a pumpy sepnou nebo jsou mrtvé :idea:
pip
Příspěvek od pip » 02. 07. 2010 10:16
Po zapnuti elektriky klickem nezacvakaji a to jsem taky resil, protoze se pamatuju ze s M20 zacvakali vzdy...akorat jsem si nemohl vzpomenout jestli i u M30, protoze ji mam v aute jen chvili. Kazdopadne jsem je vymenil za jina, ktere jsou ok a furt nic, takze tim to nebude.
Fakt to vidim na ten snimac....nic jineho to snad nemuze uz byt...
Stany
Příspěvek od Stany » 02. 07. 2010 10:41
Pokud ti nesepne bílé relátko nepůjde nic :!:
Tak že zjisti proč nespíná to relátko
pip
Příspěvek od pip » 02. 07. 2010 10:51
To byla druha vec co me napadla pak - chyba v elektrice pred relatkem. Ale po otoceni klicku elektrika bzuci. Vyberu relatko, stichne to, dam ho spatky a zase bzuci.
Stany
Příspěvek od Stany » 02. 07. 2010 11:01
Pokud slyšíš bzučení tak relátko spíná :idea:
Svíčky nehází jiskru :arrow: Svíčky jsou mokré od benzínu :?:
pip
Příspěvek od pip » 02. 07. 2010 11:21
Jak rikam, palivo nejede a svicky nehazi jiskru. Ale cerpadlo je ok. Mel jsem vyndany hadice od privodu paliva pri startovani. A pri startovani ani nesepina cerpadlo.
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 02. 07. 2010 18:28
Tiez by som to videl na ten snimac otacok.
pip
Příspěvek od pip » 02. 07. 2010 18:36
Uz predvcerom mi napadlo...predpokladam, ze to bude rovnaka story ako s RJ, t.j., ze funkcnost sa da overit iba zamenou za iny kus...?
stanco1
Příspěvek od stanco1 » 02. 07. 2010 19:07
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 02. 07. 2010 21:22
nemuzes mit spatne zapojeny-prohozeny konektory? u M30 to jde celkem snadno
Příspěvek od Max-Max » 02. 07. 2010 22:51
Radek_750iA píše:nemuzes mit spatne zapojeny-prohozeny konektory? u M30 to jde celkem snadno
nevim zda u M30, ale napr M20 je ma uplne stejne, nechtena zamena je otazka sekundy
pip
Příspěvek od pip » 03. 07. 2010 08:43
Jo to je. Kdyz jsem ten motor zapojoval poprve do auta, tak se mi to taky povedlo prohodit. Ale jak jsem psal, motor mi bezel az do teto chvile, tudiz zapojeno je to spravne.
Pinki
Příspěvek od Pinki » 04. 07. 2010 08:53
Změř na pinu řídící jednotky č.47 proti kostře jestli tam máš při startování střídavé napětí cca 4 Volty .Tak zjistíš jestli máš snímač otáček v pořádku.
pip
Příspěvek od pip » 04. 07. 2010 10:22
Pinki píše:Změř na pinu řídící jednotky č.47 proti kostře jestli tam máš při startování střídavé napětí cca 4 Volty .Tak zjistíš jestli máš snímač otáček v pořádku.
Presne neco takoveho jsem mel na mysli :D
Nicmene uz jsem vymenil za jinej a bylo to tim. Kazdopadne uzitocna informace do budoucna.
