Dorazy na pružinách
Dorazy na pružinách
Mám takový dotaz,vlastním 325ic r.v.86,měnil jsem zadní tlumiče byly tam tlumiče Booge a pružiny Spax.Můj dotaz se týká dorazové gumy v pružinách,která se od standartní velice liší.Můžete někdo poradit,kde zapátrat při schánění.Díky
¨nemáte někdo odkaz na netu nebo tip kde se to da sehnat ? kdyz sem zkousel hledat nejaky dorazy dozadu tak to naslo jen na tlumic...
http://tuning-individual.cz/eshop/podvo ... =3a&page=1
http://www.sportovniautodoplnky.cz/podvozek/dorazy/
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
http://www.carbonia.cz/?m1=8&t=253&t2=175MattyX píše:odkaz na netu...
- zdene
- E30.cz mecenáš
Mám doma takovýto dva dorazy navíc kdyby se někomu šikly...
http://tuning-individual.cz/eshop/doraz ... i-478.html
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
mozna je to asi dotaz jak od dementa ale jakej je rozdil mezi tema na odkazu od maranela kterej se dava pod pruzinu a nebo ty od zdeneho co se davaj mezi zavit na pruzinach ?!
muj malej mozek by rekl ze ta podlozka pod pruziny tam je spis aby ta pruzina nelitala po tom rameni ne? prece jen kov na kov asi moc drzet nebude v tomhle pripade. pokud teda ta podlozka nema jeste jine vlastnosti jako treba tloustku aby to bylo vys. za to mezi zavity bych rek ze to je pro jeste vetsi tuhost
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
oba si lehnete na par sekund pod auto a hned budete vedet v cem je rozdil. tu tuzing volovinu do zavitu bych si nekoupil uz jen z toho duvodu ze to musi menit vlastnost pruziny kdyz jeden z x zavitu nemuze pracovat jak ma a taky abych na technicky nemusel prehazovat podvozek az se technik zepta co mi to spadlo do pruziny
no ja prave ty mezi zavitama mel
D a s koupi novych pruziny sly pryc... pod pruzinama tam mam takove asi cca 3mm hrube podlozky gumove coz prepodkladam tam je origo na vsech 30cach
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
no tak sem objednal uz ty od toho FK tak snad to bude OK , pac ve 4 lidech v aute nebo nalozenym kufrem se to moc neda
no je to na keskiny 8.5 et 15 , jako pokud to bude o kousek lepsi nez ty co tam sou jakoby origo ty spicaty tak me to bude stacit , jako ono ve 4 lidech se to da ale pri pohupu si to skrtne tudis by to teoreticky stacit mohlo...
někdo plánuje rodinný dovolenýPů píše:Ty woe... Tříca neni pro 4 lidiMattyX píše:no je to na keskiny 8.5 et 15 , jako pokud to bude o kousek lepsi nez ty co tam sou jakoby origo ty spicaty tak me to bude stacit , jako ono ve 4 lidech se to da ale pri pohupu si to skrtne tudis by to teoreticky stacit mohlo...
Škoda Fabia 1.2TSI 12'
ex:
NISSAN Almera N16 1.5i 00'
Suzuki Swift 1.0 98'
BMW E30 318i M10 85'
///MHD Power
ex:
///MHD Power
to je jedno jestli pro 4 lidi nebo 4 gumyPů píše:Ty woe... Tříca neni pro 4 lidiMattyX píše:no je to na keskiny 8.5 et 15 , jako pokud to bude o kousek lepsi nez ty co tam sou jakoby origo ty spicaty tak me to bude stacit , jako ono ve 4 lidech se to da ale pri pohupu si to skrtne tudis by to teoreticky stacit mohlo...
