Podložky na změnu rozteče 4x100 -> 5x120
Zdravím.
Má někdo možnost vyrobit podložky se změnou rozteče ze 4x100 na 5x120? Středění k náboji 57.1, ke kolu 72.5 mm. Jaká je nejmenší možná tloušťka?
Případně, jestli někdo našel na prodej na netu, já zatím to štěstí neměl...
Díky
Díky
=> WildWerke
- Radek_750iA
uz se to tu x krat resilo staci pohledat.... jinak vyslo, ze to vicemene nejde normalne udelat pac se prekryva jedna z der
Přiznám se, že jsem se pokoušel trochu hledat a nic moc výsledek...
Pokud si Radku vzpomeneš, kde to bylo a podaří se ti to najít, za link budu vděčný
Ale pravda, že co jsem začal s výkresem, došel jsem k podobnýmu... Při dírách pro šrouby 14mm, viz jednoduchej situační náčrt (rozměrově přesný):
Pak ještě varianta, že 5x120 budou 12ky štefty...:
Jenže...pochybuju, že je možný sehnat imbusy, co maj přesah hlavy třeba mm, navíc bych si na tom netroufl jezdit, kdybych měl spolíhat, že mi to drží na 4x hrana 1 mm... Tááákže někdo nějakej nápad? U tohohle auta šlo pouze o to dostat tam daný kola, do kterých odmítám vrtat, překopávat rozteč na 5x120 jsem moc nechtěl, protože to je spousta dalších věcí
Evidentně na 5x130 už to vychází i reálně:
A jestli na 5x120 ne, tak Báwa hážu ze skály a kupuju si Porsche
=> WildWerke
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
tohle ti spis rekne boost jak ta podlozka/zavit musi byt tlusta aby sroub/kolo udrzela... tak trebas by ses do tech 3cm vesel. ja to je odhadnul
kazdopadne je to oprc a taky jsem z toho zatim upustil
jde o to ze do te prvni podlozky se musej schovat i hlavy sroubu + nejaky maso za ktery to drzi a druha zase musi za neco drzet kolo.
pamatuju si ze tady nekdo prodaval alpinky 17 s takhle udelanyma podlozkama ale byl to poctivej kus zeleza ne dural a to je podle me mooc tezky
ted mi doslo ze se ty hlavy museji vejit i do te druhe podlozky
- maca
jde to! balik to tak mel, mel sice ze 4x100 ma 5x112, ale to je ten samej problem, delaji to slovaci, nestalo to zas takovou raketu a fungovalo to dobre! napis balickovi at ti da kontakt, vim ze jeden sroub tam byl nejka jinak delanej a v tom byl nejak zavit, pakarna, ale v principu funkcni a me se i zdalo ze bezpecny
ale uz si to nevybavuju presne, ale koukal sem na to a vyrobit to by bylo drazsi jak si to nechat udelat primo od tech typku, trvalo to dyl, ale vysledek perfektni
Vymyslet a vyrobit by to možná i šlo, ale nevidím jediný důvod tohoto řešení. Už mám vymyšlenou velice jednoduchou variantu překopu na 5x120 s použitím nábojů z E36 nebo E46(jsou stejný) a v řešení je i funkčnost ABS. Doufám, že brzy se dostanu i k výrobě prototypu.
BOOSTe si prostě jedničkaBOOST píše:Vymyslet a vyrobit by to možná i šlo, ale nevidím jediný důvod tohoto řešení. Už mám vymyšlenou velice jednoduchou variantu překopu na 5x120 s použitím nábojů z E36 nebo E46(jsou stejný) a v řešení je i funkčnost ABS. Doufám, že brzy se dostanu i k výrobě prototypu.
Clio RS 2009 - malá raketa odešla. Ropa TDCi power přišla
Něco na tenhle způsob?
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=48607
Jo, samozřejmě, bude to promakanější, protože to je od Tebe
=> WildWerke
Jj je to na tenhle způsob, ale bez nutnosti použití podložky pod kotouč.WilD píše:Něco na tenhle způsob?
Jo, samozřejmě, bude to promakanější, protože to je od Tebe![]()
přesně takhle to mám udělané já a pinki, a zatím to kupodivu funguje dobřeWilD píše:Hooonzo, z tohodle duvenblejt![]()
Bez podložky pod kotouč, to se mi zamlouváTakže se poposune už ten samotnej náboj, je tak? Ehm, "vypodložíš" už ten trn z E36/46, co se tam našroubovává?
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
