čalounění stropu
Jerrykx
čalounění stropu
Příspěvek od Jerrykx » 23. 05. 2010 22:11
Zdavim,
Dnes mám otázku o oblasti čalounictví :D Napřed sem to sem nechtěl strkat, protože jako "technická"otázka mi to moc nepříde, ale když jste poradili Aulovi, tak snad i mě :)
Nejlépe můj problém vyjádří asi fotky:
Jak vydíte je to opravdu děs, vypadá to jak vlajka pod stropem.
Látka není vytahaná, když se rukou přitlačí ke stropu a do všech koutů, tak pěkně sedí, jenom se nějakým zázračným způsobem vypařilo to lepidlo co jí drželo při stropu.Napadlo injekční stříkačkou pod to dostat lepidlo, ale byla by prasečina, tak sem to zamít, ale sundavat látku z celého stropu sem mi opravdu nechce, hlavně by to asi vypadalo poté hůř než předtim.Tak jestli máte někdo nějaký tip, nápad? Lepidlo tam stále snad musí být, nešlo by to nějak nahřát? :lol: aby bylo lepidlo opět lepení schopné?
Předem dík za rady
Vasa
Příspěvek od Vasa » 23. 05. 2010 22:37
bezna vec - problem neni v tom, ze by zmizelo nebo prestalo lepit lepidlo, ale rozpadne se casem ten jemny molitan mezi latkou a lepidlem. Prilepit to zpet bez demontaze stropnice a vymeny meterialu nelze (aby to nejak vypadalo). Pokud si ten korpus vyndas tak Ti to "profesionalne" prilepim (nasema strojema se to lepi v prvovyrobe a matros na stropnici sezenu).
Zrovna se chystam i na sveho Touringa - skoro mi ten hadr ze stropu uz lesti hlavu jak je proveseny :)
Kubajz von Odry
Příspěvek od Kubajz von Odry » 23. 05. 2010 23:27
no nemáme to s cabriema lehčí? :D
Vasa
Příspěvek od Vasa » 23. 05. 2010 23:31
no to mate - kdyz mas problem se strechou tak jste o 20tis lehci :)
Athos
Příspěvek od Athos » 24. 05. 2010 09:55
Tak máš alespoň záminku navštívit čalouníka a dát tam černou alcantaru (kůži obráceně, tím semišem ven) jsou šikovný a je to pak nádhera.
Jinak ty stropy taky nemaj rádi, když je někdo vytepuje.
O = [][] = O2er
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 24. 05. 2010 11:39
Vasa píše:bezna vec - problem neni v tom, ze by zmizelo nebo prestalo lepit lepidlo, ale rozpadne se casem ten jemny molitan mezi latkou a lepidlem. Prilepit to zpet bez demontaze stropnice a vymeny meterialu nelze (aby to nejak vypadalo). Pokud si ten korpus vyndas tak Ti to "profesionalne" prilepim (nasema strojema se to lepi v prvovyrobe a matros na stropnici sezenu).
To vypadá lákavě, že bys to udělal za mě :D
Ale popravdě já se bojim i vyndání toho korpusu. Stačilo mi když sem měl sundavou necelou půlku stropu na tříce a už i tak sem z toho šedivěl a mé šikovné ruce to dokázaly nikde i malinko rozhrnout :D Takže jestli bych se ti moch nikdy ozvat a když bys měl více času, že bysmi píchnul s celým stropíkem :D ...to máš radost viď? :) Veškeré protesty chápu.. :lol:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 05. 2010 12:19
no, jenze trica (krome Touringa) ma strop vypnuty pomoci "dratu" a pokud clovek nevi presne jak na to tak je to "voser" jak prase :) Mam pocit, ze E34 uz ma lisovany nosic jako E30 Touring. Tam je to raz dva :) (teda obrazne receno)
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 24. 05. 2010 12:48
To je vlastně pravda, tady už žádný dráty nejsou, nebo sem aspoň žádné sem nenahmatal :D Ale stejně z toho mam vítr, vůbec třeba nevim jak bych to nedestruktivně dostal dolů o předního/zadního okna a kolem šíbru, ten se zřejmě musí vymontovat, nebo se pletu?aby se dostali dolů ty přilepené plíšky po kterých se pohybuje vedení šíbru, opravte mě pokud zase lakuju nesmysly. :wink:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 24. 05. 2010 13:49
Tezko neco radit, E34 znam pouze z tech par kousku co jsem na nich delal neco z elektrikou nebo motorem. A navic - muj Touring sibr nema - takze o to snazsi :) Ale sibr v E30 jsem uz menil a kdyz vis jak na to tak to take celkem jde (poprve mne malem trefil slak).
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 24. 05. 2010 18:23
Oukej, tak se k tomu zkusim dokopat a nějak to nezkur* víc než to je :lol:
Jinak dík všem za rady, i rada ohledně hozením to po čalouníkovi není vůbec špatná a ten nápad s kůži taky zní libově :D ...nic zamítá se vymýšlím pikačoviny...radši kdybych to zpravil :)
